Masse molaire : 2 applications ?
    DJhuff
    A la lecture d'un texte, je reçois ces deux informations:
    "La masse molaire (atomique comme moléculaire) est la masse d'une mole de molécules.
    La masse molaire moléculaire est aussi la somme des masses molaires atomiques des atomes composant la molécule."
    Ma question est la suivante:
    Le calcul de la masse molaire moléculaire peut-il avoir deux résultats différents pour une même substance chimique ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre temps.
    gts2
    Re : Masse molaire : 2 applications ?
    Citation Envoyé par DJhuff Voir le message
    Je ne comprends pas trop votre question : si vous additionnez 1+4+8 vous obtiendrez toujours 13 quelque soit la manière d'où vous y prenez.
    chimhet
    Les seuls cas où un composé a plusieurs masses moléculaires différentes c'est si il y des isotopes.
    Cas fréquent en spectro de masse.
    champetre
    Citation Envoyé par chimhet
    La spectro de masse nous permet de constater qu'il y a des isotopes, mais évidemment ils sont toujours là !
    DJhuff
    Permettez-moi de préciser ma pensée, dans ce cas.
    Si l'on prend une molécule d'eau, à savoir H2O:
    -Dans le cas où l'on demande la masse molaire d'une molécule d'eau,
    -et dans le second cas où l'on demande la masse molaire d'une mole d'eau.
    Peut-on avoir deux résultats différents ?
    gts2
    La masse d'une molécule, c'est une masse (point) en kg.
    La masse molaire est par définition la masse divisée par la quantité de matière (autrement dit la masse d'une mole) en kg/mol.
    gts2
    Une précision : la masse molaire est définie à partir d'un état de mélange naturel de molécules comportant donc des isotopes différents.
    La masse molaire est donc une moyenne avec prise en compte des différents isotopes, on ne peut donc la comparer directement à la masse d'une molécule, c'était peut-être là votre question.
    chimhet
    message supprimé
    Dernière modification par chimhet ; 21/02/2022 à 15h07.
    FC05
    Cette expression n'a aucun sens.
    Soit c'est masse molaire, soit c'est masse d'une mole, mais pas un "mélange" des deux.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    chimhet
    comme on peux monter en haut, on peux demander la masse molaire d'une mole d'eau.
    Et même plus drôle, la masse molaire de 4,8 moles d'eau. Faudra que j'essaye avec mes étudiants.
    DJhuff
    Merci à vous. J'avais un doute, ce doute s'est dissipé.
  1. Mole, volume molaire, masse molaire... comment?
    Par invite2bc824b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2016, 20h52
  2. Relation entre Masse Molaire, Volume Molaire et Qu De Matière
    Par invitec72f41e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2015, 14h27
  3. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  4. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 21h07
