Masse volumique et cie
    Littlenerd
    Hello, j'espère que vous allez bien, je trouve assez perturbant que la masse volumique du Pentanol soit plus grande que celle de l'acide et que la masse molaire de l'acide soit plus grande que celle du Pentanol, c'est contradictoire j'ai l'impression, si je ne m'abuse.
    Également, si l'on ne précise pas, dans un énoncé, le pourcentage massique d'un alcool, c'est qu'il est à 100%? Merci d'avance !!
    Nom : IMG_20220319_193544.jpg
Affichages : 451
Taille : 62,9 Ko
    Kemiste
    Re : Masse volumique et cie
    Il n'y a aucun lien entre la masse volumique et la masse molaire d'un composé.
    Ici on te parle de composés et non de solutions, ils sont donc purs.
    gts2
    Peut-être une explication, un chimiste rectifiera, l'acide méthanoïque est "compact", à l'ordre zéro c'est une "boule" donc facile à empiler alors que pentanol a une longue chaine flexible qui bouge, donc plus difficile à empiler.
    Littlenerd
    Merci beaucoup à vous deux !!
    gts2
    Autre piste, à faire confirmer par un chimiste, le volume des atomes varie peu avec le numéro atomique, contrairement à la masse, or l'acide contient deux O pour 5 atomes à comparer à un O pour 12 atomes, donc l'acide est plus "lourd".
    Kemiste
    Cela est un peu plus compliqué que ça. Il faut s'intéresser plus en détail aux interactions intra et intermoléculaires. L'eau par exemple est une toute petite molécule, plus "compacte" que l'acide méthanoïque mais sa densité est plus faible. De plus, on ne peut pas dire que l'acide éthanoïque est plus lourd même s'il possède deux oxygènes comparé à l'oxygène du pentanol. Il suffit de regarder la masse molaire.
  1. Molalité, pourcentage masse connu et masse volumique
    Par invitebae90404 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2015, 10h59
  2. Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 14h27
  3. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 22h27
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
