Comnent identifier le Zinc, svp ?
    rooney
    Question Comnent identifier le Zinc, svp ?
    Tout est dans le titre.
    Existe-t-il un moyen infaillible pour identifier le Zinc?
    Avec une réaction chimique, par exemple.
    Merci de vos réponses.
    JeanYves56
    Re : Comnent identifier le Zinc, svp ?
    Bsr ,
    Densité 7.19
    rooney
    Aïe, j'avais peur de cette réponse.
    çà m'oblige a trouver le volume de l'objet et j'ai pas de "volumomètre" précis.
    Le déplacement du niveau d'eau dans un vase gradué me donnera bien quelque chose, mais ce n'est pas du matériel de professionnel.
    à moins que vous ayez une astuce pour trouver la densité d'un objet, je suis preneur.
    J'ai de l'acide chlorhydrique, sulfurique, de l'acétone, du Sulfate de cuivre, et 2 ou 3 autres produits de base...
    Est-ce que l'un d'entre eux pourrait faire une réaction en présence du Zinc ?
    ecolami
    Le zinc se dissout en milieu acide (n'importe le quel HCL, H2SO4...) et si on neutralise avec un excès avec d'ammoniaque on obtient une solution limpide de complexe de Zinc tétramine Si c'était de l'aluminium on aurait un précipite d'hydroxyde.
    Evidemment ce n'est pas une recherche de traces! Il faut pouvoir attaquer un peu l'objet.
    rooney
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    là, non seulement, c'est clair, mais je vais pouvoir " m'amuser " un peu.
    Je vous tiens informés des résultats.
    R'
    Dernière modification par rooney ; 13/04/2022 à 21h27.
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    le zinc a dix sous c'est pas cher
    désolé, pas pu me retenir
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et ensuite ? qu'est ce qui vous permet d'affirmer que c'est du zinc ?? ,
    pas de l'etain ou un alliage d'alu ( pour rester dans les metaux "blancs " )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/04/2022 à 10h07.
    HarleyApril
    Pour être plus précis, pour caractériser les ions zinc, il faut d'abord vérifier la précipitation des hydroxydes blancs.
    Ensuite, il faut faire un test à l'oxalate d'ammonium
    Si pas de précipité, on fait un test à l'ammoniaque. Précipité = zinc ou magnésium.
    En ajoutant encore de l'ammoniaque, on redissout le précipité si c'est du zinc. Si c'est du magnésium, il n'y a pas re-dissolution, mais on peut l'obtenir en neutralisant.
    Bonne continuation
    RomVi
    La meilleure réponse a été donnée dès le début : Il faut mesurer la masse volumique.
    Quelle est la taille de l'objet, approximativement ?
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    s'agit il de zinc pur ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pensais avoir quelques infos sur ce fil ....
    en dehors de la densité ...
  1. Décomposition du zinc solide dans... du zinc en ions
    Par ancien1957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2021, 07h45
  2. Le zinc
    Par inviteec4281a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2016, 14h23
  3. Chlorure de Zinc vs Gluconate de Zinc
    Par invitef60e5559 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2012, 04h01
  4. E-Ph du zinc
    Par invite09705cd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2011, 00h48
  5. Le zinc
    Par invite1ed743e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2009, 22h52
