Pourcentage espèce RP
    leroisinge
    Je n'ai pas du tout compris comment trouver à quelles espèces correspondaient les courbes (voir PJ svp). Je ne comprends pas comment raisonner pour trouver cela.
    Je vous ai joint le diagramme de prédominance, et les 2 réactions prépondérantes.
    Par exemple, j'aurais pensé que [H3PO4] diminuerait dans la premiere partie du graphe, étant donné que ce réactif est consommé, or, cette elle stagne.
    Toute la méthode me parait floue.
    Merci beaucoup
    Voici la PJ : https://media.discordapp.net/attachm...446&height=593
    Je suis désolé, je n'arrive pas à la mettre en PJ comme d'habitude, je bug un peu
    gts2
    Re : Pourcentage espèce RP
    H3PO4 est constamment à zéro, ce qui est normal vu le pH initial de 7.
    Si on en savait un peu plus sur la solution S1 ... (qui n'est certainement pas une solution de H3PO4).
    En tout cas, il y cohérence entre le diagramme de prédominance et les courbes annexées à la courbe de titrage.
    leroisinge
    Bonjour GTS2, merci de votre réponse,
    Je vous envoie ci dessous le début complet de l'énoncé.
    Ce qui me perturbe, c'est que j'aurais tendance à penser que [H3PO4] diminuerait dans la première partie du graphe...mais je n'ai pas pris en compte le pH, comme vous l'avez expliqué.
    Pourriez vous m'expliquer le raisonnement s'il vous plait ?
    Bonne soirée GTS2
    1PJ : Nom : énoncé.jpg
Affichages : 153
Taille : 89,5 Ko
    gts2
    Je pense que c'est un problème de lecture du texte :
    1.1 1.2 1.3 1.4 On vous donne une solution de H3PO4 S0 dans laquelle on ajoute de la soude pour obtenir S1
    La solution S1 ne contient pas de H3PO4 mais 0,15 mol/L de H2PO4- et 0,05 mol/L de HPO42-
    Et dans la question qui vous préoccupe, c'est S1 que l'on dose (pas S0), solution dans laquelle l'espèce la plus acide est H2PO4- qui diminue bien en formant HPO42- jusqu'à Ve
    A partir de Ve, l'espèce la plus acide est HPO42- qui diminue bien en formant PO43-
    leroisinge
    Merci beaucoup GTS 2 !
  1. Pourcentage élémentaire à pourcentage d'oxydes
    Par invite35874218 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/08/2020, 05h57
  2. Calcul du pourcentage d'une espèce dans un échantillon
    Par invite2dc7505f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2017, 11h55
  3. Peut on affirmer qu'un espèce est constitué d'une seule espèce ?
    Par invitebd006ada dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/06/2011, 05h32
  4. Pourcentage d'hydrolyse >< pourcentage de dissociation
    Par invite85d46882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2010, 14h50
  5. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 20h14
