Pourcentage élémentaire à pourcentage d'oxydes
    invite35874218
    Bonjour à tous !
    Je me casse la tête depuis quelques jours sur des conversions de pourcentages élémentaires ou en masse à des pourcentages en oxydes. Voici mon raisonnement, je ne comprends pas où j'ai pu me tromper :
    Voilà j'ai ma petite amphibole Mg7Si8O22(OH)2, on considère uniquement la silice et le magnésium car étant pôle pur d'une solution solide, ce sont les éléments qui vont varier. Du coup elémentaire, j'ai : 47% de Mg et 57M de Si.
    Maintenant, j'aimerais passer en pourcentage d'oxyde, MgO et SiO2.
    J'utilise mes petits facteurs de conversion P(Mg/MgO) et P(Si/SiO2), dans MgO on a 60% de la masse qui vient de Mg, dans SiO2 c'est 47% pour la silice. A ce stade, on a MgO = Mg/P(Mg/MgO). Et là, c'est le drame. J'obtiens 78% de MgO et 110% de SiO2
    Est-ce que mes calculs sont mauvais ? Est-ce que je ne regarde pas le problème sous le bon angle ?
    En fait, j'aimerais pouvoir vérifier les résultats de ce tableau :
    Nom : oxydes.JPG
Affichages : 1871
Taille : 87,1 Ko
    Voilà, si quelqu'un a une petite idée, je suis preneuse ! Merci d'avance
    Laurane
    Tawahi-Kiwi
    Re : Pourcentage élémentaire à pourcentage d'oxydes
    Citation Envoyé par lauranelea Voir le message
    Va voir la derniere ligne du message si tu veux voir ton erreur, le reste, c'est juste moi qui recalcule pour trouver ton erreur (et quelques details supplementaires)
    Premier point, toujours faire bien attention aux unites et s'assurer que c'est clairement indique (mol%, wt.% (ou %pds en francais je crois)) Dans le tableau ci-dessus, la legende indique qu'il s'agit de pourcentage en poids mais dans les calculs, il vaut mieux trainer les "unites" avec soi, juste au cas ou.
    La raison est que pour beaucoup d'elements (tout ce qui se trouve dans les trois premieres lignes du tableau periodique (jusqu'a l'arsenic disons)) cela peut entrainer des erreurs qui ne sont pas directement visibles (ici entre Mg et Si, la difference en poids est de moins de 15%, pas evident si on confonds mole et poids par accident).
    Par contre une fois que tu joues avec des elements lourds, l'erreur est evidente.
    Exemple: l'uraninite UO2. En molaire, c'est 33% d'uranium et 66% d'oxygene; mais en poids, c'est 88,2% d'uranium et 11,8% d'oxygene !
    Dans ton cas, l'erreur ne semble pas la cependant.
    En ignorant l'hydroxyle, tu amenes une erreur dans le calcul. Elle est negligeable (parce que l'hydrogene est tres leger) mais elle est la et sera visible a la fin.
    En moles, tu as 7 moles de Mg pour 8 moles de Si. Les pourcentages molaires sont 53,3 mol.% Si et 46,6 mol.% Mg.
    En poids, c'est Mg= 24.305 g/mol ; le Si =28.0855 g/mol, donc on a 56,9 wt.% Si et 43,1 wt.% Mg
    - je ne sais donc pas d'ou vient ton 47% de Mg.
    En poids, c'est MgO= 24.305+15.9994 g/mol ; le SiO2 =28.0855+2*15.9994 g/mol
    Donc tu divises tes valeurs par la masse molaire de Mg (ou Si) seul, puis remultiplie par la masse molaire de Mg+O (ou Si+2O). Attention qu'en incoporant l'oxygene dans ces pourcentages, ils n'ont plus de signification dans l'anthophyllite initiale. C'est juste le rapport entre MgO et SiO2 que tu obtiens (il faut donc recalculer un pourcentage aboutissant a 100% (+ l'hydrogene qu'on a oublie).
    => 63 wt.% SiO2 et 37 wt.% MgO. (a noter que tu peux passer directement a cette etape sans passer par le poids des elements seuls (7 moles de MgO et 8 moles de SiO2).
    Tu remarqueras que pour l'anthophyllite pure (dans le tableau), c'est 62 wt.% SiO2 et 36 wt.% MgO - les 2% restants sont H2O que tu as ignore au debut.
    Hormis l'erreur du 47% de Mg, ici tu rajoutes de l'oxygene a un pourcentage qui fait deja 100%, donc il est evident que si Mg+Si =100%, Mg+Si+3O > 100%.
    Le rapport MgO/SiO2 est correct, il faut donc juste recalculer sur 100%.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 18/08/2020 à 06h11.
  1. Question de pourcentage sur des oxydes de fer
    Par invite4245ab45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2014, 00h18
  2. Pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invitea5f452a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2013, 10h32
  3. Pourcentage massique et pourcentage molaire
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 23h06
  4. Pourcentage d'hydrolyse >< pourcentage de dissociation
    Par invite85d46882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2010, 14h50
  5. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 20h14
