Glucose DBO5
Glucose DBO5
    analyseaux
    Glucose DBO5
    Quelle est la concentration théorique de la DBO5 de 300 mg/L de Glucose?
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Glucose DBO5
    Comme le glucose a une masse molaire de 180 g/mole, 300 mg glucose correspond à environ 0.00167 mole. Et comme il faut 6 O2, pour brûler 1 molécule de glucose, 300 mg de glucose correspond à 6·0.00167 = 0.01 mole de O2, j'espère que tu vois comment calculer la DBO5 de ta solution.
    gts2
    Re : Glucose DBO5
    La connaissance de la molécule permet de calculer la DCO, la DBO5 c'est moins évident, comme son nom l'indique c'est biologique donc cela dépend du contenu précis. On trouve une règle approximative : "Rule of thumb inter-conversion factors are: BOD5 = 0.65 Chemical Oxygen Demand (COD)"
    Avec ce 0,65 qui varie selon les sources ...
    RomVi
    Re : Glucose DBO5
    Le rapport dbo/dco dépend de la nature de la charge. Avec du glucose ce rapport est de 1.
    analyseaux
    Re : Glucose DBO5
    Merci pour toutes vos réponses. Je peux avoir la concentration de la DBO5 en mg/L. Selon mes calculs, elle est de 224 mg/L de O2.
    RomVi
    Re : Glucose DBO5
    Non, ce résultat est faux.
    Commence par écrire l'équation bilan, avec les masses molaires
    analyseaux
    Re : Glucose DBO5
    321 mg/L.
    Merci.
    Dernière modification par analyseaux ; 27/04/2022 à 22h32.
    RomVi
    Re : Glucose DBO5
    Oui c'est correct cette fois
    analyseaux
    Re : Glucose DBO5
    Si je me réfère au message de "gts2" la concentration serait aux alentours de 207 mg/L.
    Merci.
    Dernière modification par analyseaux ; 28/04/2022 à 23h40.
    gts2
    Re : Glucose DBO5
    Manifestement, d'après la réponse de @RomVI, le glucose est rapidement assimilé et donc DCO=DBO5.
    La différence DCO DBO5 vient de la cinétique de dégradation par les bactéries, cela a l'air d'être très rapide avec le glucose.
    J'avais trouvé la valeur indiquée (très variable selon les sources) pour des mouts de raisin, il me semble.
    Dernière modification par gts2 ; 29/04/2022 à 05h33.
    RomVi
    Re : Glucose DBO5
    Ce n'est pas seulement une question de cinétique, mais de part assimilable. La DCO mesure tout ce qui peut être oxydé chimiquement, tandis que la DBO mesure la consommation réelle en O2, or certains composés ne sont pas assimilables par les bactéries.
    Selon la nature du rejet on a pu établir empiriquement des rapport DBO/DCO, mesuré généralement sur 5 jours, mais parfois 3 ou 10.
    Dans le cas du glucose toute la molécule est assimilée très rapidement, pour une bactérie c'est du gâteau
    analyseaux
    Re : Glucose DBO5
    Pour tester la DBO5 sur le glucose faudrait il ensemencer ma solution de glucose avec quelques gouttes d'eau domestique (bactéries) ou simplement prendre de la terre que je mettrais dans l'eau, j'agite puis je laisse décanter afin d'avoir une eau riche en bactéries.
    RomVi
    Re : Glucose DBO5
    Le concept de DBO est intimement relié au milieu ; le glucose ne va pas se dégrader aussi vite dans la terre ou dans l'eau, parce que les organismes présent sont différents.
    Le plus pertinent serait de préparer une solution de glucose et d'y ajouter des boues de station. Il faudra conserver une agitation, même légère, et faire des mesures de DCO chaque jour pour suivre la dégradation. Il est probable qu'au bout de 12h il ne reste plus rien.
    analyseaux
    Re : Glucose DBO5
    merci pour vos précieuses information.
  1. DBO5 et DCO
    Par invite28c121f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2016, 15h26
  2. Dbo5
    Par inviteab52fd9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2015, 16h11
  3. DCO et DBO5
    Par invite03b76e30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2011, 16h23
  4. Dbo5
    Par invite4ac90438 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2011, 22h23
  5. Dbo5
    Par invite36c3359a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2010, 16h38
