Equilibrer équation Redox
    VIvi845
    J'aimerais équilibrer cette équation redox :
    KMnO4 + Na2SO3 + H2O → MnO2 + Na2SO4 + KOH
    La correction est : 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH
    J'ai commencé par calculer les nombres d'oxydation puis par poser les demi-equations, mais je ne comprends pas comment on obtient le 2KOH
    (Demi-équations)
    Oxydation : Na2SO3 → Na2SO4 + 2e-
    Réduction: KMnO4 + 3e- → MnO2
    Après je pense qu'il faut équilibrer les atomes d'O et d'H, ce qui me donne :
    (O) : Na2SO3 + H20 → MnO2 + NaSO4 + 2e- + 2H+
    (R): KMnO4 +3e- + 4H+ → MnO2 + 2H2O
    Après j'équilivre les e- :
    (O): 3Na2SO3 + 3H20 → 3MnO2 + 3NaSO4 + 6e- + 6H+ (x3)
    (R): 2Na2SO3 + 6e- + 8H+ → 2MnO2 + 4H2O (x2)
    Et après si je pose l'équation bout à bout je n'ai pas du tout le bon résultat...je n'arrive pas à voir où j'ai fait une erreur...
    Merci pour votre aide
    gts2
    Re : Equilibrer équation Redox
    Vous avez équilibré les H avec H+, il "suffit" d'équilibrer avec des HO-
    D'un point de vue formel, il suffit d'ajouter des HO- à droite et à gauche et là où il y a H+ + HO- remplacer par H2O.
    Il y a des fautes de frappe dans vos équations (O) et (R) : erreur de copier-coller ?
    Opabinia
    Les trois solutés sont des électrolytes forts, totalement dissociés en ions en solution aqueuse:
    KMnO4 ---> K+ + MnO4-
    Na2SO3 ---> 2 Na+ + SO32-
    KOH ---> K+ + HO-
    et ce sont des espèces chargées qui interviennent dans les couples redox:
    MnO4- + 4 H+ + 3 e- ---> MnO2sol + 2 H2O
    SO32- + H2O ---> SO42- + 2 H+ + 2 e-
    Il faut établir le bilan du transfert d'électrons en milieu acide, puis tenir compte de la nature du milieu réactionnel.
    Equations à vérifier.
    moco
    Les équations de Vivi sont toutes fausses. Et gravement fausses. Elles violent toutes le principe de base de la chimie, qui est la conservation de la matière, établi par Lavoisier en 1785. On ne peut pas avoir un atome K à gauche de la flèche, et pas de K à droite. On ne peut voir apparaître un atome de manganèse Mn à droite de la flèche, alors qu'il manque à gauche. Dans la dernière équation, l'atome de soufre est reporté à gauche dans la formule Na2SO3. Mais il disparaît à droite. Quant à Na2SO4, il devient NaSO4 quelques lignes plus bas : Aïe !
    Pour avancer, il faut suivre les suggestions de Opabinia, et continuer le travail en multipliant chaque demi-équation par un nombre permettant d'engager autant d'électrons en réduction qu'en oxydation. Il faut donc multiplier l'équation liée au Mn par 2. et celle liée au soufre par 3, pour avoir en tout 6 électrons. Et enfin additionner les deux équations obtenues.
    Mais ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est si Vivi 845 sait équilibrer une demi-équation, ce qui n'est pas évident, au vu du premier message.
  1. équilibrer une équation
    Par invite994c3971 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2016, 11h10
  2. melange de solution redox et equation redox
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2013, 12h46
  3. équation a équilibrer
    Par invited6ab07da dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2011, 16h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2009, 14h53
  5. Redox à équilibrer
    Par invitefb867093 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2008, 14h19
