équilibrer une équation
    invite994c3971
    Bonsoir ,
    On mélange 4.0ml d'une solution de chlorure de fer(lll) de concentration 0.10mol.l-1 et 8.0 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0.70 mol.l-1 . Les ions fer3, Fe3+, réagissent avec les ions hydroxyde OH-, pour donner un précipité d'hydroxyde de fer(lll).
    1) écrire l'équation de la réaction
    2) quel sont à l'état initial les quantités d'ions hydroxyde et d'ion fer (III)
    pour établir la formule chimique du chlorure de fer (III)
    quand j'écris Fe *** Cl à gauche d'une équation cela implique 3 atomes de Fe et donc aussi le meme nombre d'atome de chlore
    est ce que je peux écrire Fe *** CL 3 -
    Fe*** Cl3- + Na OH -------------------> Fe OH + Cl Na
    je n'arrive pas à équilibrer mon équation
    est ce que je dois avoir à droite Fe ** ou Fe ***
    pouvez vous m'aider ?? s'il vous plait
    HarleyApril
    Re : équilibrer une équation
    A droite, tu auras comme à gauche du Fer III. Il n'y a pas de réaction d'oxydo réduction ici.
    Ta formule pour l'hydroxyde de fer n'est pas bonne.
    invite994c3971
    si j'ai trois atomes de Fer il me faut 3 atomes négatifs pour que ce soit électriquement neutre
    c'est bien cela ??
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu as du chlorure de fer III (on te le dit clairement), donc tu as des ions chlorure de formule .?. et des ions fer III de formule .?.
    Ensuite, en effet, le chlorure de fer III est électriquement neutre donc il faut .?. ion(s) chlorure pour .?. ion(s) fer.
    Duke.
    PS : Où as-tu vu qu'il te fallait trois ions fer ?
    invite994c3971
    Bonsoir Duke
    merci de m'avoir répondu
    J'ai du chlorure de fer III , donc j'ai des ions chlorure de formule Cl- et j'ai des ions fer III de formule Fe ***
    le chlorure de fer III est électriquement neutre donc il faut 3 ions chlorure pour 3 ions fer
    en fait quand je vois fer III j'ai tendance à dire :" et bien , j'ai trois atomes de fer !!!! (je ne réfléchis pas à ce que je dis)
    Kemiste
    Attention à la nomenclature. Pourquoi "Fe***" ? "*" ne représente pas une charge.
    Comme indiqué dans l'énoncé il s'agit de l'ion Fe3+. Si tu as trois ions Cl- la charge globale est bien nulle. Pourquoi vouloir mettre 3 Fe3+ ?
    Électriquement neutre ne signifie pas qu'il faut autant de cations que d'anions mais qu'il faut autant de charges positives que de charges négatives.
    Le "III" ne signifie pas qu'il y a trois ions mais indique le degré d'oxydation. Le nombre d'éléments est indiqué dans la formule brute par un nombre en indice.
    Il faudrait peut être bien revoir ces notions dans ton cours.
    invite994c3971
    Bonjour ,
    comme équation je propose
    Fe (3+) 3 Cl- + 3 Na OH- ----------------------> Fe(3+) 3 OH - + 3 Na + + 3 Cl-
    calcul des quantités de matières
    n( Fe Cl) = [Fe Cl] * V( Fe Cl) = 1,0 * 10-1 * 4,0 * 10 -3 = 4,0 * 10-4 mol
    n (Na OH) = [Na OH] * V (NaOH) = 7,0 *10^-1 * 8,0 * 10 -3 = 56 * 10 ^-4 mol
    est ce que c'est OK pour l'équation et les quantités de matières ??
    Kemiste
    Ça ne va pas. Je ne comprends pas toutes tes notations...
    Il faudrait commencer par déterminer la formules des différentes espèces.
    Chlorure de fer (III) :
    Hydroxyde de sodium :
    Hydroxyde de fer (III) :
    En solution que deviennent ces composés ? (= quels sont les ions en solution ?)
    Pour l'hydroxyde de fer (III) il n'y a pas d'ions en solution car il est indiqué que c'est un précipité.
    Une fois ce travail effectué tu pourras proposer une équation.
  1. Équilibrer l'équation
    Par invite19a2eaf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2015, 18h28
  2. équation a équilibrer
    Par invited6ab07da dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2011, 17h21
  3. équilibrer une équation
    Par invite1b7b32fc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 10h58
  4. Equation à équilibrer
    Par invite1e0e557e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2010, 07h02
  5. equilibrer une equation
    Par invitee76d0860 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2006, 20h06
