Etude d'une réaction à l'aide d'une mesure de pression
    invite994c3971
    Bonjour à tous , à toutes
    dans cette expérience on fait la réaction de l'acide éthanoique et de l'hydrogénocarbonate de sodium
    l'hydrogénocarbonate de sodium est plus connu sous le nom de bicarbonate de sodium
    sa formule chimique est NaH CO3
    le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoique et sa formule est CH3 COO H
    - on demande d'introduire un volume V = 1,0 ml d'acide éthanoique de concentration molaire C = 0,50 mol.l-1
    que l'on complète à 20 ml à l'aide d'une burette graduée
    - on introduit ensuite dans le ballon un morceau de papier filtre contenant 0,21 g d'hydrogénocarbonate de sodium
    - on mesure la pression P initiale au début de la réaction
    -on mesure la pression P finale à la fin de la réaction
    1) calculer les quantités de matières initiales n(CH3 COOH ) et n (NaH CO3) initialement présentes
    j'ai fait le calcul des quantités de matières
    n(CH3 COOH) = 0,50 * 1,0 = 5,0 *10^-1 * 1,0 *10^-3 = 5,0 * 10^-4 mol
    n (Na H CO3) = 0,21 / 84,1 = 0,0025 mol
    2) En utilisant l’équation d’état des gaz parfaits, montrez que la quantité de matière de gaz formé nf(CO2) s’exprime par la relation : n f (CO2 ) = ∆P × V total / R * T
    on calcule ∆P = P i - Pf
    pour cette dernière question en fait je raisonne comme ça
    à l'état initial
    j'ai les deux quantités de matières dans le ballon
    ce sont celles que j'ai calculer 5,0 * 10^-4 mol et 0,0025 mol
    j'ai aussi la quantité de matière d'air puisque la réaction n'a pas encore commencé et il n'y a pas de dégagement de C02
    invite994c3971
    Re : étude d'une réaction à l'aide d'une mesure de pression
    Bonjour et bon samedi
    dans cette expérience ,il faut calculer la variation de pression pour trouver la quantité de C02 formé ,c'est bien cela ??
    à l'état initial
    n (CO2 ) = 0
    la première mesure va me donner la pression de l'air
    est ce que c'est cela ?
    pouvez vous m'aider , s'il vous plait ??
    Kemiste
    Indépendamment de l'exercice, si tu utilises la loi des gaz parfait à quoi est égal la quantité de matière de CO2 ? Ici la pression que tu mesure après réaction est-elle seulement celle de CO2 ? Comment avoir cette pression ?
    Tu peux aussi résonner en quantité de matière de gaz et faire la différence pour avoir seulement celle de CO2.
    PS : attention à la nomenclature. Il n'y a pas d'espaces dans les formules chimiques. On n'écrit pas Na H CO3 mais NaHCO3.
    invite994c3971
    Bonjour KEMISTE
    merci de m'avoir répondu
    tu me poses cette question :
    Ici la pression que tu mesures après réaction est-elle seulement celle de CO2 ?
    après réaction donc si c'est après réaction
    au cours de la réaction les quantités de matière des 2 réactifs vont diminuer
    (c'est d'ailleurs ce que l'on nous apprends cette année en faisant le tableau d'avancement )
    et à la fin de la réaction
    il y aura un des 2 réactifs qui aura disparu
    soit l'hydrogénocarbonate de sodium
    soit le vinaigre (acide acétique)
    donc la pression est elle seulement celle de CO 2
    et bien je réponds (tant pis je me lance !!!!)
    je dirais qu'il y' a le CO2 qui s'est formé mais aussi l'air qui était déjà présente initialement
    est ce que c'est cela ???
    invite994c3971
    si j'utilise la loi des Gaz parfait
    je peux aussi exprimer la quantité de gaz en faisant
    Kemiste
    Re : Etude d'une réaction à l'aide d'une mesure de pression
    J'ai l'impression que tu mélanges plusieurs notions. Ici il est question de la pression mais tu me parles de l'acide acétique et NaHCO3 qui n’interviennent pas dans la pression. Il faut s'intéresser aux espèces gazeuses. Essaye de répondre aux questions que je t'ai posé en commencer par l'expression de la quantité de matière selon la loi des gaz parfaits.
    Dernière modification par Kemiste ; 29/10/2016 à 12h45.
    invite994c3971
    pardon j'ai envoyé le message trop vite
    à partir de la loi des gaz parfait
    je peux avoir la quantité n
    avec R la constante d'un gaz parfait R = 8,3&4
    je peux aussi remplacer V par V = P (initiale ) - P (finale)
    ce qui me donne
    Kemiste
    Désolé mais ce n'est pas très clair tout ça... J'imagine que c'est une faute de frappe quand tu dis que tu remplace un volume par une différence de pression.
    Tu ne justifies pas vraiment la formule. C'est la quantité de matière de quoi ? Quel est ce P dans la formule des gaz parfait ? La pression totale ? La pression d'une espèce en particulier ?
    Il y a aussi une erreur dans la formule. Vu que l'on produit un gaz, la pression finale sera plus importante que le pression initiale. Tu aurais donc une quantité de matière négative.
    Dernière modification par Kemiste ; 29/10/2016 à 12h58.
    invite994c3971
    j'ai l'impression que nos messages se sont croisés
    j'ai compris que l'on s'intéresse aux espèces gazeuses
    les quantités de matières des réactifs n'interviennent plus (c'est cela ??)
    l'expression de la quantité de matière d'un gaz selon la Loi des gaz parfait
    [TEX]P * V = n *R * T[\TEX]
    si R est la constante d'un gaz Parfait alors R = 8,314 (S I)
    [TEX]n =\frac{P * V}{R * T}[\TEX]
    Kemiste
    J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que j'essaye d'expliquer. Tu donnes des formules mais tu ne dis jamais à quelles espèces elle se référent.
    Selon la loi des gaz parfait, quelle est la quantité de matière de CO2 ? A quoi correspond P ? P totale ? P de l'air ? P de CO2 ?
    A la fin de la réaction tu mesures une pression. Quelle est cette pression ? P totale ? P de l'air ? P de CO2 ?
    Ici on ne s'intéresse qu'à la quantité de matière de CO2 produite. Pour le moment, peut importe les quantités des autres réactifs.
    invite994c3971
    je vais justifier ma formule
    je la reprends
    si la température et la pression ne sont pas trop élevées --------> un gaz peut être considéré comme parfait
    sa quantité de matière n (ici ce sera n (CO2) , sa pression (ici ce sera bien la différence entre la pression de départ et celle en fin de réaction)
    le volume est celui du flacon (dans l'exercice V = 230 ml)
    Kemiste
    Voilà c'est globalement ça. La quantité de CO2 ne dépend que de la pression en CO2. Etant donné que la seule espèce gazeuse produite est CO2, la pression supplémentaire est celle de CO2. D'où la formule n(CO2) = Différence de pression*V/(RT).
  1. Mesure de pression
    Par inviteaa6cd776 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 19h40
  2. mesure pression eau
    Par invited2e7eea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 10h17
  3. Mesure de la pression
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 10h25
  4. mesure de la pression
    Par inviteafeafafd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 02h07
  5. étude de réaction - à l'aide ! =)
    Par invite1584d181 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 15h18
