Mesure de pression
Mesure de pression
    inviteaa6cd776
    Mesure de pression
    Bonjour,je vous propose le problème suivant :
    Classé les pressions par ordre décroissant:
    -Réservoir(capacité maximal 1000l correspond à niveau d'eau de 150cm) placé debout sur le sol sachant que le niveau d'eau est à 60cm et que le manomètre mesurant la pression P1 est placé à la base du réservoir.
    -Réservoir(capacité maximal 200l correspond à niveau d'eau de 80cm) placé debout sachant que le niveau d'eau est à 60cm et que le manomètre mesurant la pression P2 est placé à la base du réservoir.
    -Réservoir(capacité maximal 200l correspond à niveau d'eau de 80cm) placé debout sur une dalle de 35cm sachant que le niveau d'eau est à 60cm et que le manomètre mesurant la pression P3 est placé à la base du réservoir, le réservoir est relié à une conduite ( perte de charge négligée ) qui transfert l'eau vers un réseau d'irrigation à sa tête on place un manomètre indiquant la pression P4.
    Repense:P4> P1=P2=P3
    Toute proposition est bien remercier.
    invite6dffde4c
    Re : Mesure de pression
    Tel que vous avez rédigé votre question, vous n'aurez pas de réponses. Dans ce forum on ne fait pas les devoirs d'autres.
    Si c'est un exercice, dites-nous ce que vous avez fait et où bloquez-vous.
    Si ce n'est pas le cas, expliquez-nous très clairement lez raisons de votre question.
    Au revoir.
    inviteaa6cd776
    Bonjours, le but est de comprendre l' influence du niveau d'eau dans un réservoir sur la pression au niveau d'une conduite relier au réservoir pour 2 cas: réservoir placé à ras du sol et réservoir surélevé.
    Merci pour tout éclaircissement.
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin à main levée, mais en respectant les hauteurs respectives.
    Avec votre description écrite je n'arrive pas à voir les niveaux relatifs entre les réservoirs.
    Est ce que les bases de touts les réservoirs sont au même niveau ?
    La pression hydrostatique ne dépend que de la différence de hauteur entre la surface de l'eau et l'endroit où on mesure.
  1. mesure pression eau
    Par invited2e7eea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 10h17
  2. Mesure de la pression
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 10h25
  3. mesure d une pression hydraulique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2009, 13h48
  4. La mesure de pression artérielle
    Par invite2b79a594 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 23h33
  5. mesure de la pression
    Par inviteafeafafd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 02h07
