mesure pression eau
mesure pression eau
    invited2e7eea3
    mesure pression eau
    Mon chauffage central possède un manomètre de pression d'eau.
    La mesure de la pression est exprimée en 'mKV'
    Quelqu'un peut-il me dire à quoi cette unité correspond et sa conversion en 'bar'?
    Merci pour votre réponse
    CESARR
    BOB92
    Re : mesure pression eau
    Citation Envoyé par CESARR Voir le message
    CESARR
    Original cette unité ........
    Ne serait-ce pas tout simplement en Mètres (d'eau) ..
    Sinon, une photo du cadran ( graduation et mKV) serait intéressante .
    Les manomètres gradués en "Mètres de colonne d'eau" étaient courants dans les anciens chauffages avec vase d'expansion ouvert.
    En première estimation, 10 mètres de colonne d'eau équivaut à 1 Bar.
    invited2e7eea3
    CORRECTIF: mesure pression eau
    Erreur sur l'unité: il faut lire 'mWS' au lieu de 'mKV'
    Je devais avoir la tête sous l'eau lors de mon 1er message
    Salutations
    CESARR
    BOB92
    Oui, le "mWS" existe bien comme unité de pression
    Sauf erreur de ma part :
    1 mWS = 1000 PSI
    = 0,1 Kg/cm2
    = environ 0,1 bar.
    Mais dans quel pays est-tu ?
    Ou d'où sort ce manomètre ...
    Une photo serait intéressante pour "ne pas mourrir idiot" ...
    invite6dffde4c
    Meter wassersäule, c'est bien "mètres colonne d'eau", en allemand.
    Au revoir.
    invited2e7eea3
    merci BOB92 pour votre réponse
    La chaudière étant allemande 'Wisserman' il est possible que le manomètre le soit aussi comme LPFR semble le suggérer.
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  2. calcul pression osmotique eau salée eau douce
    Par invite51e649c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2009, 11h03
  3. chauffeau eau baisse pression eau chaude
    Par invite0dac6bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 22h41
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
