Élimination de solvants UV
    melissa900
    Je viens de faire l'acquisition de 2 barils en métal ayant contenu pour l'un du solstar uv 1068 et pour l'autre du solstar uv 1076.
    J'ai acheté ces 2 barils dans le but d'en faire un barbecue et un fumoir.
    En me renseignant sur ces produits j'ai vu qu'il ne fallait pas approcher de source de chaleur et n'ai rien trouver sur la méthode pour éliminer totalement ce solvant de mes barils.
    Pourriez vous me venir en aide car j'ai mes bidons mais me trouve dans l'impasse car à ce stade je ne peux pas les transformer ( utilisation d'une disqueuse et d'un fer à souder)
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    Mélissa
    Deedee81
    Re : Élimination de solvants UV
    Bienvenue sur Futura.
    Ton réflexe est le bon. Il faut éviter de brûler ces solvants sans conseil. En attendant l'arrivée de nos amis chimistes (on est dimanche), une question : il reste beaucoup de solvant dans ces barils (un fond, juste des surfaces "mouillées" ou des traces ?)
    (je viens de faire quelques recherches mais difficile de trouver des infos précises sur ces solvants particuliers. Toutefois s'ils étaient à la vente, je présume qu'ils ne sont quand même pas si toxique que ça, attendons les spécialistes)
    melissa900
    Bonjour Deedee81,
    Merci pour ton accueil.
    Il s'agit de baril ne s'ouvrant pas. Il y a juste un bouchon permettant l'évacuation des liquides.
    Il reste encore un fond de solvant dans le baril contenant le solstar uv 1068. Pour l'autre je n'ai rien entendu en le secouant mais ils sentent forts
    Le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour l'usage que je veux en faire mais quand on " Voit" l'odeur qui se dégage je me pose quand même des questions
    Deedee81
    Merci de tes précisions. Voyons ce que nos amis chimistes en diront.
    RomVi
    Personnellement je n'utiliserai pas ces bidons comme fumoir et barbecue, car même si on lave totalement les solvants il y a surement un vernis sur la paroi interne.
    Si tu veux tout de même les utiliser il faut vider le produit au maximum dans un bidon à emporter à la déchèterie, puis laver abondamment à l'eau jusqu'à faire totalement disparaitre l'odeur.
    HarleyApril
    Ces deux produits sont miscibles à l'eau. L'idée de RomVi tient donc la route ... avec les mêmes réserves :
    moco
    Ce qui est curieux, c'est que ces deux produits sont décrits sur Internet, mais de manière très peu informative chimiquement parlant. La seule donnée numérique utilisable est la masse volumique, qui est de 0.86 g/mL pour Solstar UV 1068, et de 0.913 g/mL pour Solstar UV 1076. Or les seuls hydrocarbures, alcools ou éthers, qui aient à peu près ces caractéristiques, est le toluène 0.862, et le benzène, de densité 0.877. Mais tous deux sont considérés comme toxiques. Et il n'y a pas de substance pure qui ait une masse volumique de 0.913 g/mL.
    melissa900
    Merci, je prends note de ce que vous me dites.
    Pourriez vous me dire pour quelles raisons il est préférable de ne pas utiliser ces bidons pour en faire un barbecue ou un fumoir ? ( désolé de ma question mais j'essaie de comprendre��)
    RomVi
    Généralement dans ces bidons un vernis est déposé sur la couche interne pour protéger le métal de la corrosion. Quand le fut est chauffé ce vernis se décompose et les composés formés viennent se condenser sur ce qui est plus froid (pour un barbecue sur la nourriture). Pour un fumoir le risque est tout de même assez limité, car en principe ça ne chauffe pas.
    melissa900
    Ok, je comprends mieux.
    Merci RomVi pour ton explication.
    FC05
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    De toutes façons un fumoir émet des particules cancérigènes ... Il n'y a pas si longtemps j'ai des collègues qui se sont inquiétés de la toxicité d'un solvant puis sont partis fumer à la pose !
    Par contre un BBQ, si on l'a bien fait brûler à vide avant de l'utiliser il ne restera plus grand chose.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    RomVi
    En effet la fumée de bois contient un grand nombre de composés cancérigènes, toutefois les aliments fumés n'en contiennent plus beaucoup après avoir reposé ; par exemple une viande fumée va continuer à sécher plusieurs semaines semaines.
    On peut effectivement chauffer le barbecue avant de l'utiliser, mais il faut être certain de le chauffer partout à une température suffisante.
    Cytosporone
    En effet je suis d'accord avec RomVi, les solvants vont partir après des lavages et une élèvation de la température si ce n'est pas par évaporation à pression atmosphérique, cependant le vernis m'inquièterait un peu plus, en effet de nombreuses études mettent en cause la toxicité des vernis présents dans les conserves par exemple et des composés formés par dégradation de ces derniers (cf. Journal of hazardous materials..)
    Peut-être que plusieurs chauffages avec des lavages intermittents (eau chaude + savonneuse pour entraîner les composés hydrophiles ET lipophiles formés??) pourraient en éliminer une bonne partie mais je crains concernant la formation de polymères toxiques et insolubles qui seraient en contact avec vos aliments
    ecolami
    Il faut d'abord vider ce qui peut l'être et envoyer en déchetterie le produit. Ensuite il faut rincer avec un dégraissant : on s'attend au mieux a un nettoyage partiel et un reste de résine sur les parois. A ce stade on peut découper le métal. Ensuite il faut porter le métal au rouge pour se débarrasser une fois pour toutes de qui peu brûler.
  1. Solvants
    Par invite655aff8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2016, 20h15
  2. Solvants
    Par invite0a9362bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2011, 17h37
  3. Solvants
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2010, 10h32
  4. solvants
    Par invite7545251678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2009, 23h13
  5. solvants
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 12h28
