Combustion de l'hydrogène
    Chatta
    Bonjour, je voudrais savoir quelle est la température en kelvin résultant de la combustion de l'hydrogène avec l'air à une pression de 11499542 Pascal et une température de 1031 Kelvin?
    Merci bien
    Dernière modification par Chatta ; 23/09/2022 à 14h15.
    gts2
    Re : Combustion de l'hydrogène
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    à une pression de 11499542 Pascal.
    Vous êtes sûr qu'il ne manque pas un ou deux chiffres significatifs ?
    Sinon, quelles données avez-vous ?
    Chatta
    J'ai vu sur internet que l'augmentation de la pression augmente la température de combustion, c'est pourquoi j'ai fait ces calculs pour savoir la température de la combustion à de hautes pressions
    Bjr à toi, Je lis:le net ...1 g/cm2 = 98,0665 Pa.
    Pour 11 500 000 pascal c'est sur c'est de la haute pression !!!!
    Ca va faire de sacrés kg !
    gts2
    Au premier ordre, cela n'en dépend pas, il va donc falloir des données précises pour faire les calculs et voir l'effet.
    Deedee81
    On a la capacité calorifique de l'eau (puisque c'est le produit) à ces pressions/températures ? Si oui, le calcul est assez simple
    Deedee81
    Petit bémol qui doit tout compliquer, à de telles pressions c'est pas liquide ?
    Chatta
    Je ne suis pas spécialiste et je ne sais pas comment trouver la capacité calorifique de l'eau à de telle pression et température, pouvez-vous me dire comment je peut la trouver?
    Chatta
    J'ai trouvé sur Internet que la capacité calorifique pour air saturé en vapeur d'eau est 1030, est-ce c'est ça? Si oui comment je peut poursuivre mes calculs?
    gts2
    Vous l'avez bien trouvé à 115 bar et 1000 K ?
    L'autre donnée c'est l'enthalpie de combustion, mais pour la trouver à 115 bar, cela sera plus difficile, en dehors des logiciels de thermo.
    Sinon pour les calculs, il faudrait savoir ce que vous cherchez exactement, une valeur théorique avec approximations subséquentes, autre ...
    Chatta
    C'est-à-dire l'augmentation de la pression et de la température augmente certainement la température de la combustion, n'est-ce pas?
    gts2
    Je ne sais pas (pour la pression), mais pour le savoir, il faut soit une expérience soit des données dépendant des pressions.
    Pour la température c'est évident : le principe de base étant l'énergie libérée par la combustion sert à chauffer les produits, ce qui donne au premier ordre un écart de température, si vous partez d'une température plus élevée, vous aurez au final une température plus élevée.
  1. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  2. Combustion hydrogène sans nox
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2021, 17h33
  3. Bilan énergétique de la combustion de l'hydrogène
    Par invite4e18fb63 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/07/2019, 21h01
  4. Combustion d'hydrogène.
    Par invite85757a75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2016, 07h50
  5. combustion de l'hydrogène
    Par invitea7f0d2b9 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2008, 12h03
