Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 149
    Lavendou
    Bonjour tout le monde,
    Ici pour cette exercice nous avons un cycle frigo
    La première question nous demande la température du point 1 et 4.
    Je n'ai reçu aucune table avec la question. Quelle formule dois-je utiliser pour résoudre cette question?
    Merci encore
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Il faut utiliser la définition de l'efficacité d'un échangeur (ici le régénérateur)
    Lavendou
    Bonjour la formule est P utile/ P utile maximale?
    gts2
    Oui, mais on peut facilement convertir en température : courtin/echangeurs-de-chaleur
    Lavendou
    Dernière modification par Lavendou ; 04/07/2021 à 15h22.
    Lavendou
    Un rapport des écarts de température? To= 20°C? T1=0°C? J'ai du mal à trouver les températures pour le dénominateur
    gts2
    Le numérateur est donc ce que vous cherchez et le dénominateur le cas idéal, quelles seraient les températures de sortie dans le cas idéal ?
    Lavendou
    La température de la source froide est de 0degre et source chaude de 10degre. Donc l’écart est de 10? Merci
    gts2
    Le \Delta T max est bien de 10°C, mais ce n'est pas un problème de source froide source chaude, mais de température d'entrée du régénérateur.
    Lavendou
    Au point 8 (juste avant le point 1 et avant de passer dans le régénérateur) , nous avons 0°C. Comment puis-je faire ici?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Au point 8 (juste avant le point 1 et avant de passer dans le régénérateur), nous avons 0°C. Comment puis-je faire ici?
    Pour répondre à quelle question ?
    Lavendou
    Bonjour je cherche la question 1 donc les températures T1 et T4. Je dois calculer en faisant un delta T visiblement. Quels sont les températures à prendre si je ne dois pas prendre la source froide ni la source chaude?
    Avez-vous des connaissances en statistiques? C'est sur la convergence https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post6820687
    gts2
    Bonjour je cherche la question 1 donc les températures T1 et T4. Je dois calculer en faisant un delta T visiblement. Quels sont les températures à prendre si je ne dois pas prendre la source froide ni la source chaude ?
    Le système étant ici symétrique, prenons la branche du haut (sortie 1) : quelle est la température maximale de sortie ?
    Remarque : le \Delta T max vaut bien 10°C, c'est la justification qui n'est pas la bonne.
    Lavendou
    Au point 1 je peux avoir maximum 10°C et au point 4 maximum 0°C? delta T réel/ delta T idéal est la formule à utiliser. Du coup le delta T idéal est de 10°C. Qu'en est-il pour le delta T réel? Comment puis-je faire pour le calculer?
    gts2
    En utilisant la définition de l'efficacité d'un échangeur.
    Lavendou
    Bonjour ici, j'ai du mal à voir quelles sont les températures idéales et réels. Vous m'avez posé la question quelle est la température maximale qu'il puisse atteindre. Est-ce la température idéale?
    Merci d'avanceNom : efficacité.PNG
Affichages : 308
Taille : 10,6 Ko
    Voici la formule de l'éfficacité
    Dernière modification par Lavendou ; 05/07/2021 à 15h21.
    Lavendou
    Car ici si on regarde les températures sur le schéma, il n'y a que 0 et 10 du coup j'ai du mal à comprendre comment on pourrait avoir 1 et 9 comme réponse finale. Merci encore.
    Le delta sera toujours 0-10/10-0 non?
    gts2
    Le dénominateur est le cas idéal (10°C) et le numérateur le cas réel celui que vous cherchez, ce qui vous donne immédiatement les 1°C et 9°C.
    Lavendou
    L'écart réel est donc 10 et 90 car si je divise 90 par 10 j'ai 9 et si je divise 10 par 10 j'ai 1? Y a-t-il un moyen par calcul ou schéma de voir les valeurs 10 et 90 ? écart réel soit cas réel?
    gts2
    Je ne comprends pas vos calculs : donne avec , °C, non ? D'où sortez-vous le 90 ?
    Lavendou
    Oh parfait! Merci de votre aide, dois-je appliquer le même raisonnement pour le point 2 après le compresseur? C'est-à-dire utiliser le rendement polytropique et le débit de 12m^3/h?
    gts2
    Le rendement donnera en effet la température 2
    Lavendou
    Pour mon terme de gauche j'ai donc 0.95= delta réel/delta idéal. Pour mon delta idéal j'ai 1-9=-8°C car T4 = 1 et T1= 9°C . J'ai donc (-8)*0.95=-7.6 Ou me suis-je trompé svp? La réponse devrait être 155°C Même si j'utilisais des Kelvin j'aurais la même réponse.
    Merci encore !
    gts2
    Un rendement polytropique n'a pas grand rapport avec l'efficacité d'un échangeur, quand j'ai répondu oui à "dois-je appliquer le même raisonnement ?" ; c'était oui il faut appliquer la définition et pas oui c'est la même formule.
    Lavendou
    Nom : polytropique.PNG
Affichages : 315
Taille : 161,5 Ko
    Ici j'ai la définition de polytropique.
    C'est donc égale à quoi ?
    gts2
    Je ne comprends pas trop votre questionnement : si vous avez un exo qui parle de rendement polytropique, cela signifie que cela doit se trouver dans votre cours.
    Si on prend votre document l'équation III-2.23 permet de calculer le coefficient n de la polytropique et donc d'en déduire ensuite T2.
    Lavendou
    Nom : n.PNG
Affichages : 320
Taille : 26,6 Ko
    Vous parlez bien de celui-ci.
    C'est donc le cas à gauche que nous devons prendre dans un compresseur? Ici il s'agit de calculer gamma et n en partant du rendement polytropique PC?(le n PC(polytropique compresseur) au dénominateur qu'on voit tout à droite de l'égalité) ?
    gts2
    C'est bien cela au fait près qu'il ne s'agit pas de calculer qui est donné par le texte (c'est le k du texte)
    Lavendou
    J'ai donc n= 10/7. Que dois-je faire ensuite avec cette valeur?
    gts2
    Il suffit de reporter dans l'équation de la polytropique.
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  3. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 01h41
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
