Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 149 sur 149
  1. #121
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Vous êtes en train d'écrire que
    Ecrivez de manière littérale PUIS remplacer par des valeurs numériques : on ne peut rien contrôler sur des AN
    D'autre part, vous venez pour calculer la variation d'exergie de recalculer le travail.
  2. #122
    Lavendou
    Est-ce qu'on décide arbitrairement que delta S c'est kJ/K car je ne vois pas de par kg donc ca devrait être selon moi kJ/kgK
    Pour le calcul de l'entropie avec delta S, r =287 J/kg/K mais juste avant on a nR n(mole) on ne semble pas tenir compte des moles dans les unités de la réponse finale. Pourquoi svp? on simplifie avec quoi?
    Est-ce que l'entropie est pour 1 kg ou 1mole et c'est sous-entendu?
  3. #123
    Lavendou
    Du coup je fais la puissance * débit?
    600*4.12*10^-3? J'ai du mal à comprendre excusez-moi
  4. #124
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    \Delta s (avec un s minuscule sinon \Delta S est en J/K) est bien en kJ/kg/K mais Ta \Delta s est en kJ/kg
    Pour le calcul de l'entropie avec delta S, r =287 J/kg/K mais juste avant on a nR n(mole) on ne semble pas tenir compte des moles dans les unités de la réponse finale. Pourquoi svp ? on simplifie avec quoi ?
    On ne simplifie pas :
    - dans la formule de départ on a \Delta S = nR ... avec R=8,314 J/mol/K et n en moles donc on obtient \Delta S en J/K
    - vous prenez \Delta s = r ... avec r=287 J/kg/K et vous obtenez naturellement \Delta s en J/kg/K
    Une entropie S est J/K, une entropie molaire s est en J/mol/K, une entropie massique s est en J/kg/K
    On a la même notation s pour les deux mais ce n'est pas grave, soit on fait de la chimie et c'est le premier s, soit on fait des machines et c'est le deuxième. (Exception : les chambres de combustion, là il faut faire un peu attention)
  5. #125
    gts2
    Du coup je fais la puissance * débit ?
    Ecrivez littérallement ! : je traduis puissance * débit = quelle est la signification de cette grandeur ?
    Revoir message #121, #118 et #89 de l'autre discussion.
    Règle de base : contrôle de l'homogénéité des formules.
  6. #126
    gts2
    Cela n'est pas un problème, il faut donc des moyens de contrôle homogénéité, unité ...
  7. #127
    Lavendou
    De quel autre discussion svp?
    Ce n'est pas celle-ci vu que le message #89 je l'ai écrit moi et il n'y a rien en rapport avec ça.
    Par contre les 2 autres mentionnées oui.
    dX/dt= dX/dm*dm/dt
    Ici dm/dt = 4.12*10-3 kg/s?
    dX/dm vaut quoi?
  8. #128
    gts2
    dX/dt= dX/dm*dm/dt ; Ici dm/dt = 4.12*10-3 kg/s ? dX/dm vaut quoi?
    C'est justement dX/dm que vous cherchez, c'est normal que vous ne le connaissiez pas, par contre vous connaissez le débit 4g/s et la puissance dX/dt 600 W ce qui vous permet de calculer le travail massique dX/dm (ici X est la variation d'enthalpie w=\Delta h)
  9. #129
    Lavendou
    Du coup dm vaut 4.12*10^-3?
  10. #130
    gts2
    C'est dm/dt qui vaut 4.12 g/s
    Indiquez les unités, c'est un moyen de contrôle
  11. #131
    Lavendou
    Mais du coup je divise delta de lenthalpie par combien?
  12. #132
    gts2
    Vous avez la puissance P, le débit massique d, vous cherchez le travail massique w=\Delta h.
    On a : avec
    Cela fait la cinquième fois que je vous donne cette relation qui est l'une des relations fondamentales pour les machines en écoulement (rappel : les tables donnent les grandeurs massiques h, et ce que l'on désire ce sont les puissances, donc le passage de l'un à l'autre est fondamental et donc cette relation est utilisée constamment)
    Dans votre cours, cela apparait à la page 23 (avec une notation en . pour les dérivées , )
  13. #133
    gts2
    Un peu de lecture :
    etienne-thibierge
    ENSAM
    Centrale
  14. #134
    Lavendou
    Merci pour les différents cours.
    Du coup ici j'ai P= 600W
    Débit= 4.12*10-3kg/s
    P=w*d
    Du coup w=P/d
    Du coup 600/(4.12*10^-3)= 145631.07?
  15. #135
    gts2
    Oui c'est cela, vous retrouvez la valeur de votre message #96 : 146,73 kJ/kg
  16. #136
    Lavendou
    Ah je vois à présent.
    Du coup j’ai delta de l'exergie H-TS
    146.73-282*21.23
    =-5840,86
    J'ai w= 146,73kJ/kg
    rendement exergétique du compresseur= delta ex/w= -39.81
    Ou est ma faute?
  17. #137
    gts2
    Je re-re-répète : mettez les unités : h=146 kJ/kg ; s=21,23 J/kg/K
  18. #138
    Lavendou
    J'ai du coup:
    145631.068-282*21.23
    =139644.208 J/kg?
    139644.208 J/kg/145631.068=0.9588
    Le prof veut qu'on soit le plus précis possible je vais réessayer avec 283K qui est la température de la source chaude que vous aviez dit avant
    283 à la place de 282 me donne 0.9587
    La réponse est 0.94
  19. #139
    Lavendou
    Dans la formule de l'exergie, H-ToS
    Nom : temp.PNG
Affichages : 100
Taille : 18,6 Ko
    Comme vous définiriez To
    Ici c'est la température à la frontière du système et vous dites que c'est la température de la source chaude?
    Comment je peux choisir toujours la bonne température pour l'exergie?
  20. #140
    Lavendou
    Pour w=delta enthalpie est-ce toujours le cas?
    Dans quel cas est-ce applicable? adiabatique?
    Dernière modification par Lavendou ; 15/07/2021 à 11h49.
  21. #141
    gts2
    Je trouve 0,96 ; je vais essayez de vérifier mes approximations.
    Le Ta/T0 de l'exergie est la température du milieu ambiant, vu que c'est un frigo on peut imaginer que 0°C est l'intérieur du frigo et 10°C le milieu ambiant.
    Premier principe en écoulement , combien de fois va-t-il falloir le répéter ?
    Comme son nom l'indique c'est le premier principe, donc ...
  22. #142
    Lavendou
    Pour 0.96 , on avait vu ensemble que delta exergie était delta H- To delta S. Dans vos notes recus sur dropbox
    Vous avez utilisé une formule avec les ln
    quelles formules dois-je utiliser? Dans quel cas la votre s'applique-t-elle?
  23. #143
    gts2
    C'est celle que vous avez utilisé dans votre message #105 et j'ai bien utilisé delta H-To delta S.
  24. #144
    Lavendou
    Bonjour pour la dernière question 11, on voit sur les graphiques de COP que vous m'avez envoyé qu'on essaie de minimiser la surface de Qf? Est-ce bien ça? L'enjeu de la détente étagé est de minimiser Qf.
    En partant de ce principe là, pourquoi dans la formule du rendement
    Pour le COP du frigo, on a
    Qc/(Qh-Qc)=Tc/(Th-Tc)
    Ici Qc est égale Qf?
    Pouvez-vous faire le lien avec le rendement?
  25. #145
    gts2
    on voit sur les graphiques de COP que vous m'avez envoyé qu'on essaie de minimiser la surface de Qf ? Est-ce bien ça? L'enjeu de la détente étagé est de minimiser Qf.
    Il s'agit de diminuer w donc diminuer l'aire du cycle et d'augmenter qf, soit l'aire en-dessous du cycle.
    Avec la détente étagée w diminue et qf augmente.
    Pour un frigo le COP est Qf/W=Tf/(Tc-Tf)
    Si Qc=Qf, alors w=0
    Pour ce qui est du rendement c'est un problème de vocabulaire : dans tous les cas on calcule (utile)/(dépensée). Dans le premier cas on appelle cela rendement, dans le deuxième on appelle cela COP. Les résidus historiques/techniques... persistent longtemps, il faut faire avec.
    Dernière modification par gts2 ; 18/07/2021 à 14h50.
  26. #146
    Lavendou
    Donc il s’agit bien de augmenter Qf? Et diminuer w?
  27. #147
    gts2
    Oui c'est bien cela et cela se voit sur la figure
  28. #148
    Lavendou
    Parce que justement on dirait que c'était l'inverse. Qu'il fallait augmenter w et diminuer w. Vous êtes d'accord que dans les 2 schémas, on dirait que w dans la détente étagé est plus grand?
  29. #149
    gts2
    Nom : frigo10.png
Affichages : 124
Taille : 58,4 Ko
    Sur le graphe
    - le travail à 2 étages est en rouge (aire du cycle), qf à 2 étages est en bleu + vert (aire sous le cycle)
    - le travail à 1 étage est en rouge +vert (donc plus grand), qf à un étage est en bleu (donc plus petit)
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  3. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 01h41
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
