Thermodynamique appliquée: Eléments du cycle thermodynamique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    Lavendou
    Je coince sur cette exercice, quelles sont les formules à utiliser ici?
    Je dois calculer la température de l'air à la sortie de l'échangeur.
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: Eléments du cycle thermodynamique
    C'est toujours le premier principe en écoulement.
    Il y a juste à ajouter que la puissance de liquéfaction est égale à la puissance thermique fournie à l'air
    Lavendou
    Par même principe vous entendez Pi+Pt= D delta h. Comment puis-je faire pour avoir la température avec cette formule svp?
    gts2
    Dans le cas de l'air, vous savez relier à
    Lavendou
    J'ai le débit d'air, la température et la pression? Comment puis-je lier ces variables? En sachant que le mouvement de l'air est supposé isobare. Ici, je pense à {dH=Cp/dT.}
    Lavendou
    Pouvez-vous m'aider?
    gts2
    Pour étudier ce genre de dispositif, il faut traduire "la puissance thermique est cédée à l'air".
    Autrement dit on écrit deux fois le premier principe Pi+Pt=D \Delta h et ensuite le fait que la puissance de refroidissement de l'un est celle de refroidissement de l'autre.
    Lavendou
    Bonjour, ici
    Comment puis-je résoudre l'exercice 1. J'ai le débit mais ensuite comment je peux faire? Comment faire pour trouver la température si ma formule est Pi+Pt= D delta h. Dans cette formule, je n'ai pas de température?
    gts2
    Je ne comprends pas trop la question :
    côté de l'air, vous avez la température d'entrée 60°C, le bilan permet de calculer la variation de T et vous obtenez donc T sortie
    côté du fréon, vous êtes à l'état saturé et vous connaissez la pression 1 MPa, donc vous connaissez la température.
    Pour ce qui est de la formule, vous avez répondu message #5 : "dH=Cp/dT"
    Lavendou
    Coté Fréon la température et donc bien de 40°C si je me reporte à la table au verso. La première colonne donne Sat. Press. qui est la pression saturée. Ici elle est de 1 Mpa du coup 40°C pour le fréon. Est-ce que je peux prendre comme capacité calorifique de l'air 1000 J/kg.K? Pour la formule dH/Cp/dT"?
    Quand vous dites le bilan me permet de calculer la variation de T. Vous parlez de cette formule dH= Cp/dT? Ca sous entend que je possède dH du coup?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Est-ce que je peux prendre comme capacité calorifique de l'air 1000 J/kg.K ?
    Cela parait raisonnable.
    Quand vous dites le bilan me permet de calculer la variation de T. Vous parlez de cette formule dH= Cp * dT ?
    Oui, c'est bien cela.
    Cela sous entend que je possède dH du coup ?
    Pas vraiment, ce que vous possédez est la puissance thermique : "La puissance thermique [de condensation] est cédée à un débit d'air ..."
    Lavendou
    Je possède donc puissance thermique= 80 kg/min. Dois-je utiliser cette formule pour passer de la puissance thermique à l'enthalpie?
    gts2
    80 kg/min est le débit d'air, ce n'est pas une puissance thermique, 10 kg/min le débit de fréon et le texte dit (après traduction) "La puissance thermique du fréon est égale est cédée à l'air ..."
    Lavendou
    Comment savez-vous que c'est du Fréon? Comment puis-je faire pour avoir l'enthalpie? J'ai donc celle de l'air vu qu'elle correspond à celle du Fréon si j'ai bien compris. Ici elle est de 10 kg/min
    gts2
    Comment savez-vous que c'est du Fréon ?
    C'était juste un raccourci pour nommer le gaz réfrigérant, ce n'est pas en effet du fréon mais de la famille du fréon
    Comment puis-je faire pour avoir l'enthalpie ?
    Il faut utiliser la table fournie.
    "Celle" de l'air qui correspond au "fréon" c'est la puissance thermique.
    "Elle est de 10 kg/min" cette fois c'est le débit du "fréon".
    gts2
    Les problèmes que vous rencontrez sont les mêmes que pour l'autre problème, faites attention aux unités, dimension ...
    Une puissance thermique en watt n'est pas un débit en masse en kg/h.
    Lavendou
    Pour l'air Ici j'ai 268.24 KJ/kg pour la vapeur saturée à 1 MPa à 40°C. J'ai donc l'enthalpie la température d'entrée de 60°C, mon cp de 1000 pour l'air, mon enthalpie, je peux donc calculer ma température de sortie. Merci! dh= Cp*delta T
    Pour le fréon, j'ai 1MPa du coup ici la température est de 40°C si on se réfère au tableau, si je ne mélange pas tout.
    Ai-je besoin de la puissance thermique?
    gts2
    Vous n'avez pas besoin de la puissance thermique en valeur, vous en avez juste besoin au niveau du raisonnement pour établir le lien entre l'air et le "fréon".
    Remarque : vous avez besoin des variations d'enthalpie du "fréon", ce que vous donnez est l'enthalpie d'entrée.
    Lavendou
    Comment puis-je faire pour avoir l'enthalpie de sortie du fréon?
    Au niveau du raisonnement pour établir le lien entre l'air et le fréon. Comment puis-je faire ici du coup?
    gts2
    Si vous avez pu obtenir l'enthalpie en entrée par lecture de la table, il suffit de faire la même chose en sortie, je ne comprends pas le problème.
    La réponse a été donnée au message #7 : "on écrit deux fois le premier principe Pi+Pt=D \Delta h et ensuite le fait que la puissance de refroidissement de l'un est celle de refroidissement de l'autre."
    Lavendou
    En me référant à la table, j'ai 2 valeurs pour l'enthalpie. J'avais trouvé l'enthalpie de la vapeur saturé qui était de 268.24 KJ/kg. Ici juste à gauche dans le tableau j'ai la valeur de l'enthalpie du liquide saturé: 106.19 kJ/kg. Comment puis-je faire pour avoir l'enthalpie de sortie? Est-ce bien celle-ci trouvé pour une température de 40°C ou je dois prendre une autre température?
    Lavendou
    Je dois utiliser 2 formules pour résoudre ça.
    1. Pi+Pt= D*DeltaH
    2. dH= Cp*(deltaT)
    H2-H1= 1000(Cp de l'air) *(T2-T1)
    Ici J'ai H1 (enthalpie d'entrée)(268kJ/kg) Si j'ai H2 (106kJ/kg) Je peux donc faire H2-H1
    Ici pour le Cp dois-je prendre celui de l'air ou du Fréon? Car j'ai déjà celui de l'air.
    Si j'exécute tout correctement pour trouver la température de sortie de l'air, j'ai:
    106-268= 1000*(T2-60°C)
    Mais je n'obtiens pas la bonne réponse.
    gts2
    En me référant à la table, j'ai 2 valeurs pour l'enthalpie. J'avais trouvé l'enthalpie de la vapeur saturée qui était de 268.24 KJ/kg. Ici juste à gauche dans le tableau j'ai la valeur de l'enthalpie du liquide saturé: 106.19 kJ/kg. Comment puis-je faire pour avoir l'enthalpie de sortie? Est-ce bien celle-ci trouvé pour une température de 40°C ou je dois prendre une autre température ?
    Traduction du texte : "vapeur saturée à 1MPa" vous donne la température 40°C.
    " : "vapeur saturée entre" d'où h(entrée)
    " : "jusqu'à liquide saturé" d'où h(sortie)
    gts2
    Pi+Pt= D*DeltaH ; dH= Cp*(deltaT) ; H2-H1= 1000(Cp de l'air) *(T2-T1).
    Jusqu'à là OK
    Ici J'ai H1 (enthalpie d'entrée)(268kJ/kg) Si j'ai H2 (106kJ/kg) Je peux donc faire H2-H1.
    Toujours OK, mais mettez des indices pour vous y retrouvez : la première ligne concerne l'air, celle juste au-dessus le fréon
    Donc recopiez vos deux expressions avec par exemple H1a-H2a= ... pour la première ligne et H1f-H2f=... pour la deuxième (a pour air et f pour fréon)
    Ici pour le Cp dois-je prendre celui de l'air ou du Fréon ?
    Le Cp du fréon n'intervient pas puisque la température est constante.
    On y est presque : les débits du fréon et de l'air sont différents, donc là encore mettre des indices pour vous y retrouver et ne pas simplifier abusivement par D.
    Lavendou
    106-28=1000(T2-60) J'ai pris 1000 car il est constant pour le fréon et non pour l'air si j'ai bien compris.
    Du coup je fais la même chose pour le fréon maintenant?
    Lavendou
    106-268=T2-40°C cette ligne est pour le fréon je voulais dire. Car le tableau que j'ai reçu sont les enthalpies du fréon (R134a)
    Pour l'air comment puis-je faire si je n'ai pas les enthalpies dans un tableau?
    gts2
    Le fréon se condense de manière isobare :
    entrée vapeur 1MPa 40°C hv=268,24 kJ/kg
    sortie liquide 1MPa 40°C hl=106,19 kJ/kg
    Donc pour le fréon \Delta h=hl-hv=... et \Delta T=0
    Cela permet de calculer, la puissance thermique
    L'air voit sa température passer de 60°C à T inconnue.
    Donc pour l'air \Delta h=Cp(T-60)
    On connait le débit, la puissance thermique ("la puissance thermique du fréon est cédée à l'air), on peut donc calculer T.
    Lavendou
    Pour le fréon,
    J'ai:
    H2-H1=Cpfréon*(T2-T1)
    106.19-268.24= 1 (car Cp fréon constant)*(T2-T1)
    -162.05=1*0 comment puis-je calculer la puissance thermique à partir de ça?
    Pour l'air, j'ai:
    H2-H1= 1000*(T2-60°C) comment puis-je faire. J'ai compris que je dois prendre la puissance thermique trouvé lors de la résolution de la première équation du Fréon mais ensuite?
    gts2
    Je répète : le changement de phase isobare se fait à pression constante température constante 40°C. Donc la température ne changeant pas, Cp n'a aucun rôle à jouer.
    Par contre h2 et h1 sont connus (h minuscule car massique, pur problème de notation, mais des notations cohérentes évitent des erreurs), donc vous connaissez la variation d'enthalpie massique.
    Il n'y a plus qu'à reporter dans le premier principe pour trouver la puissance thermique (\Delta h est connu, le débit aussi, donc une inconnue : Pthermique)
    On fait la même chose avec l'air (Pthermique connue, débit connu, donc une inconnue \Delta h = 1000*(T2-60°C), soit finalement une inconnue T2)
    Lavendou
    Pour le fréon nous avons:
    Pi+Pt= D*deltah (Nous n'avons pas Pi et Pt, nous avons delta h et D.)
    Pour l'air, nous avons,
    Pi+Pt= D* delta h(Nous avons ici trouvé la puissance thermique, ici nous avons le débit mais pas le delta h car il nous manque T2.) Comment puis-je faire?
  1. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  2. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 01h41
  4. Gazoduc, élements thermodynamique
    Par invite20e1c425 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 11h24
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
