Thermodynamique appliquée: Psychrométrie 3
    Lavendou
    Bonjour Voici l'énoncé de l'exercice que je dois faire.
    Ici j'ai le correctif, je ne comprends pas comment il calcule le w1 .
    Fait-il Pvap/Psat *100?
    Et ensuite Pe/Pa=(meMa)/(maMe)?
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: Psychrométrie 3
    Le corrigé dit : "on utilise le diagramme psychométrique", donc je suppose que vous en avez un, vous positionnez votre point et vous lisez la valeur.
    Lavendou
    L'exercice en lui-même n'est pas fourni avec une table.
    Le correctif cependant oui, voici
    Il est écrit retrouve la valeur le tableau du dessus. Je pense qu'il parle de celui-ci
    Pour w1, je n'ai pas l'humidité relative. Je ne l'ai seulement que pour le point 2. Du coup, ici comment puis-je faire?
    Car je ne peux pas faire Pvap/Psat=humidité relative
    De puis j'ai une température humide de 10°C et une température d'air sec de 18°C
    Comment puis-je calculer w1?
    Ici est-ce que j'ai les mêmes données?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    On n'a parle pas d'une table mais d'un diagramme pour w1.
    Il est écrit retrouve la valeur le tableau du dessus. Je pense qu'il parle de celui-ci.
    Cela c'est pour w2
    Pour w1, je n'ai pas l'humidité relative. Je ne l'ai seulement que pour le point 2. Du coup, ici comment puis-je faire ?
    Utiliser un diagramme d'air humide.
    De puis j'ai une température humide de 10°C et une température d'air sec de 18°C. Comment puis-je calculer w1 ?
    Il ne s'agit pas de calculer mais de lire.
    Si vous ne voulez pas utiliser le diagramme, on pourra essayer de calculer.
    Lavendou
    Nom : Psycrométrie 3 dia.PNG
Affichages : 1328
Taille : 477,9 Ko
    Est-ce bien le diagramme psychrométrique dont vous parlez?
    Je dois juste lire la valeur?
    Lavendou
    Je ne pense pas que c'est le bon tableau car je ne possède pas l'humidité absolue ici.
    Par contre, j'ai la témpérature, 10 degré humide..Comment puis-je faire?
    Je dois prendre l'humidité absolue du point 2?
    Nom : dia.PNG
Affichages : 816
Taille : 117,7 Ko
    gts2
    C'est bien cela : vous connaissez th (humide) ts (sec), donc vous pouvez déterminer le point A et il n'y plus qu'à lire la valeur.
    gts2
    Vous avez besoin de P2 connue (95 kPa), T2 connue (30°C) qui permet de calculer Psat(T2) qui est bien dans le tableau et l'humidité relative connue (95%), donc il n'y a plus qu'à calculer, où est le problème ?
    Lavendou
    Nom : ooo.jpg
Affichages : 1329
Taille : 198,4 Ko
    Voici ce que j'ai, ce que j'ai écrit est en bleu.
    Je cherche ici w1 en sachant que j'ai ts 18°C et th 10°C
    J'ai donc 60% d'humidité absolue? J'ai du mal à comprendre sur quel versant je lis w, parce que c'est un triangle.
    En haut à gauche j'ai l'enthalpie
    A droite j'ai l'humidité absolue
    En bas j'ai la température
    J'ai P 1 de 100kPa je peux donc calculer Psat à l'aide de l'humidité absolue que je viens de trouver?
    gts2
    Pourquoi tracez-vous une horizontale à partir de la courbe de saturation à 10°C : sur votre exemple (message #5) on trace une oblique (isenthalpe quasi iso-Temp. humide)
    La lecture w se fait sur l'axe vertical : c'est écrit en toutes lettres humidité absolue.
    Pourquoi voulez-vous calculer Psat du point 1 ?
    Lavendou
    Pour Psat(T2) j'ai Psat (30°C)= 4.24kPa
    Ensuite je fais P vap/P sat=95% pour avoir Pvap?
    J'ai donc Pvap = 4.0337?
    Lavendou
    Je ne veux que trouver w1
    Donc ici vu que t humide est de 10°C on a un w semblable à celui du point A?
    vu que c'est sur l'horizontal que se trouve l'humidité absolue?
    Lavendou
    En sachant que la réponse est w1=4.455*10^-3,
    Ca veut dire que si je reporte sur l'axe verticale de l'humidité absolue. C'est quasiment sur l'axe des x horizontales car w1 est super petit?
    gts2
    Remarque déjà faite de nombreuses fois : UNITES.
    gts2
    Pour Psat(T2) j'ai Psat (30°C)= 4.24kPa. Ensuite je fais P vap/P sat=95% pour avoir Pvap. J'ai donc Pvap = 4.0337?
    C'est bien cela.
    gts2
    Dans ce cas, la moitié de vos messages sont inutiles dont le précédent (#11)
    Donc ici vu que t humide est de 10°C on a un w semblable à celui du point A ? Vu que c'est sur l'horizontale que se trouve l'humidité absolue?
    Qu'entendez-vous par semblable : si c'est la même méthode oui, si c'est valeurs proches non : 7 est assez différent de 4,5.
    Revoyez le message #5 : A s'obtient comme intersection de la verticale verticale verte (ts), de l'isenthalpe bleue provenant du point de saturation (th) verticale orange. w s'obtient par l'horizontale bleue.
    Lavendou
    J'ai du mal à placer la droite oblique
    Pour moi les températures sont situés sur l'axe horizontale et l'axe ou il y a marqué température de saturation en °C en haut à gauche.
    Ma réponse se situe sur 5g par kg d'air sec
    J'ai appliqué votre explication
    Dernière modification par Lavendou ; 23/07/2021 à 09h49.
    gts2
    Ce sont des isenthalpes, il y a deux droites obliques les isovolumes (les plus inclinées) et les isenthalpes qui sont dans le prolongement du segment de droite correspondant à l'enthalpie.
    Pour moi les températures sont situés sur l'axe horizontale et l'axe où il y a marqué température de saturation en °C en haut à gauche.
    C'est bien cela.
    Ma réponse se situe sur 5g par kg d'air sec.
    C'est bien cela mais le schéma joint n'a pas grand rapport.
    gts2
    Je détaille :
    1- tracé de la verticale verte (ts)
    2- tracé de la verticale orange (th)
    3- point de saturation : intersection orange-courbe de saturation
    4- tracé de l'isenthalpe beue provenant du point de saturation
    5- A : intersection verticale verte, oblique bleue
    6- horizontale bleue (claire) passant par A, qui donne w (lecture sur l'axe vertical)
    Lavendou
    Nom : rrr.PNG
Affichages : 1097
Taille : 592,3 Ko
    Ce tableau est mieux je pense?
    Est-ce que c'est correct?
    gts2
    Bien compris et valeur correcte.
    Lavendou
    Pour la question 2, on cherche le débit d'air nécessaire. Le correctif ici dit:
    il fait le bilan de matière, je ne comprends pas les termes qu'ils utilisent.
    ma2-ma1=0, on dirait que le débit entrant = débit sortant?
    Nom : rrrrr.PNG
Affichages : 613
Taille : 87,1 Ko
    Que veut-il dire par "on applique le bilan d'energie sur le système"? il semble ajouter l'enthalpie
    Lavendou
    Nom : ssss.PNG
Affichages : 623
Taille : 76,8 Ko
    Bonjour la question 2,
    Comment peut-on résoudre une équation à 2 inconnues avec 1 seule ligne d'équation?
    Sauf si je me trompe, c'est la ligne que j'ai indiqué en jaune dans le correctif.
    Comment puis-je la résoudre?
    gts2
    ma2-ma1=0, on dirait que le débit entrant = débit sortant ?
    C'est bien cela.
    Que veut-il dire par "on applique le bilan d'énergie sur le système"? il semble ajouter l'enthalpie
    Bilan d'énergie autrement dit premier principe. En écoulement, donc avec H.
    gts2
    Il n'y pas une ligne d'équation, mais un résultat sur deux puisqu'ici le débit d'air n'est pas utile.
    Lavendou
    Puis-je trouver la masse molaire de l'air en faisant 21%O2+79%N2
    21%*16*2+79*14*2=28,84
    Le correctif pour l'air donne 28,96
    Dernière modification par Lavendou ; 23/07/2021 à 12h53.
    gts2
    29 g/mol pour l'air est une grandeur ultra classique à connaitre, ici on vous la donne avec quatre chiffres significatif.
    Sinon l'explication c'est que l'air ce n'est qu'approximativement 21% O2 + 79% N2 ; et idem pour le 14 de la masse molaire de l'azote
    Lavendou
    Je pourrais vous demander pourquoi dans le correctif on calcule Pvap2 si on utilise la température pour trouver l'enthalpie spécifique dans le tableau? Donc ici on utilise 30°C et non 4,0337kPa
    Nom : ooooo.PNG
Affichages : 584
Taille : 125,2 Ko
    Lavendou
    De plus, il m'est difficile de comprendre le cheminement que le correctif a pris pour résoudre la question. Le correctif fait notamment le bilan d'energie, il ne me serait jamais venu à l'esprit de faire entre en jeu l'enthalpie si ce n'est la remarque plus bas dans l'énoncé.
    Du coup comment aurais-je pu penser à faire le bilan d'energie?
    Est-ce une étape normale dans la résolution d'un exercice sur la psychrométrie?
    gts2
    Je pourrais vous demander pourquoi dans le correctif on calcule Pvap2 si on utilise la température pour trouver l'enthalpie spécifique dans le tableau? Donc ici on utilise 30°C et non 4,0337kPa.
    On vous demande de calculer w2 (question 1) pour laquelle vous avez besoin de Pv2 (voir corrigé dans le message #1).
    Et vous avez besoin de hv2=hv(30°C) pour la question 2 (bilan d'énergie).
    Ce sont deux choses différentes mises ensemble car concerne l'état du point 2.
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    Réponses: 108
    Dernier message: 18/07/2021, 11h32
  4. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
