Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 109
    Lavendou
    J'ai un exercice sur une installation pour faire des glaces à 0°C. Nom : Ex7exergie.jpg
Affichages : 1435
Taille : 171,9 Ko
    Comment puis-je calculer Wréversible ici? Quelles formules dois-je utiliser?
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Toujours la même remarque : ce ne sont pas des formules mais des principes, raisonnement ...
    Il faut d'abord calculer l'énergie nécessaire pour fabriquer la glace,
    puis traduire réversible par un cycle frigo idéal avec "la source gratuite à 20°C" et calculer le travail de ce cycle.
    Pb : je ne trouve pas 27,41 kJ/kg !
    gts2
    En passant par la variation d'exergie cela donne le résultat du corrigé (qui devrait être le même avec Carnot mais j'ai peut-être fait une erreur quelque part)
    phys4
    En utilisant le principe de Carnot pour le refroidissement et la congélation de 1 kg, l'on retrouve bien les 27,41kJ.
    Attention pour la partie refroidissement de 20°C à 0°C, il faut effectuer une intégrale puisque le rapport énergie/chaleur dépend de la température.
    gts2
    J'ai refait le calcul avec Carnot, çà marche !
    Lavendou
    quel est le principe à utiliser pour calculer l'énergie qu'il faut pour fabriquer la glace? Merci encore
    gts2
    Il suffit de suivre le cheminement : passage de l'eau liquide de 20°C à 0°C puis passage de l'eau liquide à 20°C à solide à 0°C.
    Mais comme l'exo se réfère à l'exergie, autant l'utiliser directement en utilisant la propriété fondamentale de celle-ci.
    Lavendou
    C'est cette définition?Nom : exergie.PNG
Affichages : 483
Taille : 3,4 Ko
    gts2
    Oui, mais on peut simplifier : comme PR=100 kPa=P0 (celui de la définition des tables)
    On peut d'autre par oublier le terme "chimique"
    Pour obtenir
    Lavendou
    Pourquoi peut-on oublier le terme chimique svp?
    Pouvez-vous donner plus de précisions sur la simplification du terme pr
    Comment puis-je faire pour calculer le terme trs ?
    U c’est donc l’énergie interne du système ?
    gts2
    D'abord une rectification ; j'ai fait une faute de frappe : B=H-TRS
    Parce qu'il n'y a pas de réaction chimique et donc ce terme est constant.
    C'est le milieu ambiant, cela doit se trouver dans le premier paragraphe de votre cours.
    Qu'appelez-vous trs ?
    Il y a parfois des variations de notation en physique, mais j'ai toujours vu l'énergie interne notée U.
    gts2
    Le PR de la définition de l'exergie est la pression ambiante 1 bar.
    H=U+PV et les tables donnant en particulier l'enthalpie de fusion sont calculées pour P0=1bar.
    Donc le H utilisé dans l'exercice est H=U+P0V=U+PRV
    gts2
    J'ai compris pour trs : TRS
    Le résultat du calcul vous est fourni à la dernière ligne de l'énoncé pour le liquide et pour le changement de phase, je suppose que vous connaissez le lien entre enthalpie de fusion et entropie de fusion.
    Lavendou
    Nous avons toutes les formules à utiliser ici à savoir H= Cp Delta T= 4,187 kJ/kgK*(273-293) car la température finale est 0°C? initial est de 20°C?
    Nom : exergie4.PNG
Affichages : 499
Taille : 131,6 Ko
    Le résultat vous est fourni, vous parlez de 333,40 kJ/kg
    Je dois donc utiliser delta s liq= Cp*ln(Tfin/Tin)?
    Pour passer de solide à liquide, je dois apporter de l'energie, l'enthalpie de la glace va donc augmenter. De l'autre côté, l'entropie va augmenter vu qu'on augmente le désordre . Est-ce le lien dont vous parlez? Parce que sinon delta g= H-TS, l'energie libre de Gibbs
    gts2
    C'est bien cela.
    Pour passer de solide à liquide, je dois apporter de l'énergie, l'enthalpie de la glace va donc augmenter. De l'autre côté, l'entropie va augmenter vu qu'on augmente le désordre . Est-ce le lien dont vous parlez? Parce que sinon delta g= H-TS, l'energie libre de Gibbs
    C'est plutôt le dernier (mais on peut le faire avec premier et deuxième principe appliqués directement à la fusion) : on a un équilibre de phase soit
    Lavendou
    Est-ce que la température finale est bien 0°C? initial 20°C? Est-ce correct de dire que vu qu'ici c'est un rapport ce n'est pas grave de laisser ça en degré et non Kelvin?
    gts2
    C'est l'inverse, comme c'est un rapport (et pas une différence) il est indispensable de passer en kelvin.
    Lavendou
    J'ai donc 4.187*ln (273.15/293.15)=-0.2958
    Lavendou
    -0.296 est donc égale delta S liq= delta rH/T
    Ici T= 273.15
    Du coup -0.296*273.15= delta r H= -80.162kJ
    gts2
    Vous mélangez les deux \Delta S : celui du liquide qui passe de 20°C à 0°C et celui du passage liquide->solide.
    Lavendou
    Est-ce que c'est juste delta S liq= 4,187*ln(273.15/293.15)?
    =-0.296?
    gts2
    Oui c'est bien cela, il faut maintenant calculer \Delta s (fusion)
    Lavendou
    Pour calculer delta S fusion je dois utiliser la même formule ? C'est-à-dire Cp*ln(...)?
    Ou alors celle-ciNom : entropie.PNG
Affichages : 2195
Taille : 34,3 Ko?
    Merci encore
    Lavendou
    On me donne donc la chaleur latente de la glace à 0°C= 333.40 kJ/kg
    A partir de là on doit diviser par température de fusion 273.15K
    Ce qui donne 1.22 kJ ?
    gts2
    C'est bien cela
    Lavendou
    Que dois-je faire de cette valeur parce que si je l'additionne avec la précédente -0.296, j'ai 0.9247
    gts2
    Il ne faut pas oublier que vous avez calculé pour la fusion et que la transformation est une solidification.
    Lavendou
    Il faut donc ajouter à ce calcul la solidification? Merci
    gts2
    Vous avez fait le calcul pour la fusion (solide -> liquide), or lors de la fabrication de glace ce qui se produit est la solidification (liquide -> solide), donc ?
    Lavendou
    Comment puis-je calculer la solidification? Je dois calculer l'enthalpie de solidification ou prendre directement ça en ligne? Parce que je l'ai trouvé en ligne et c'est "Enthalpie de solidification : 330 kJ.kg-1.K-1 aux conditions TPN (T=273,15 K, P=101325 Pa)"
    Une fois que je l'ai, dois-je la rajouter aux autres?
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  4. Thermodynamique appliquée: cycle frigo
    Dernier message: 02/07/2021, 17h56
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
