Thermodynamique appliquée: second principe et exergie - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 109 sur 109
  1. #91
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    C'est correct, il y a juste un pb de signe w>0 , qf>0, qc<0, ce qui fait que w et qf s'additionne en valeur absolue.
  2. #92
    Lavendou
    Pour le message #85 je pense qu’il y a erreur en effet à la question nous ne calculons pas le débit massique du coup comme je pourrais faire pour faire dX/dt ? Je pense que vous faites confusion avec une autre question 2 ou on fait en effet un débit massique
    Du coup comment puis-je calculer ça ?
  3. #93
    gts2
    Précisez la question, de quelle question parlez-vous ? que cherchez-vous à calculer ?
    Ceci étant, si vous faites ce que vous dites : 'L'unité de la réponse est kW Du coup il faut ici diviser kJ/kg du travail requis w par des secondes pour avoir la puissance ?'
    Vous allez obtenir en divisant des kJ/kg par des s, des kW/kg pas des kW.
    L'homogénéité ou les unités sont fondamentales pour contrôler ses calculs au fur et à mesure.
    Dernière modification par gts2 ; 14/07/2021 à 06h40.
  4. #94
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Règle de base : lire le texte : "une tonne par heure de glace"
  5. #95
    Lavendou
    Pour la dernière question sur la production d'entropie
    Il faut To*Sg
    To étant à 20°C==293.15K
    Sg= the rate at which entropy is created
    Comment puis-je faire?
    dX/dt= dX/dm*dm/dt
    Ca veut dire une puissance * débit
    débit ici c'est 1000/3600?
    Dernière modification par Lavendou ; 17/07/2021 à 11h34.
  6. #96
    gts2
    Voir votre cours page 174 diapo 3.
    Le débit est bien de 1000 kg par heure. Indiquez les unités !
  7. #97
    Lavendou
    Nom : prod exe.PNG
Affichages : 592
Taille : 113,5 Ko
    Est-ce celle-ci?
    Quel est le rapport avec la production d'entropie?
    Que dois-je multiplier par 1000/3600 kg/s et ensuite 293K? La formule de la diapo 3 est celle du travail réversible
  8. #98
    gts2
    Quelle est la définition de la production d'entropie ? A un problème de notation près, elle apparait en clair dans la diapo (il manque un indice c pour création)
    Il est vrai que dans votre cours quand on introduit une nouvelle grandeur, on ne donne ni sa définition, ni son nom ... je reconnais que ce n'est pas très pratique.
  9. #99
    Lavendou
    Ah j'ai vu le lien To(ds/dt)! Du coup ici dans la formule que vous m'avez donné je dois calculer Sg point? Comment je peux faire ça?Je dois faire travail réversible - travail réel?
  10. #100
    invite41a06739
    Lightbulb Re : Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    Oui, c'est même la définition de toute exergie (et anergie), physique ou chimique.
  11. #101
    gts2
    Ah j'ai vu le lien To(ds/dt) !
    C'est bien cela : le i de votre texte sans nom ni définition ! Et le s sans indice.
    C'est bien cela. Ne pas oublier de diviser par T0.
  12. #102
    Lavendou
    Mais le travail réel étant plus grand que le réel réversible. Le résultat de la soustraction ne sera-t-il pas négatif ?
  13. #103
    gts2
    C'est vrai que votre cours est un peu pénible : le premier principe y est écrit , avec ! (il faut donc faire attention à l'étoile !)
    Ici, pour un compresseur, ce w* est négatif et si alors et donc ! Ouf !
  14. #104
    Lavendou
    -et- font plus. Du coup c’est positif ! Du coup je fais la soustraction avec un doublé moins (—)ça fait +.
    Est-ce bien ça ?
    Car si je fais -w* je fais en fait -(-wi)
  15. #105
    gts2
    C'est bien cela !
  16. #106
    gts2
    J'ai enfin compris votre question #53
    Le premier principe est bien \Delta U=Q+W écrit au XIXe siècle \Delta U=-Q+W et au XIXe siècle par votre prof \Delta U=Q-W
  17. #107
    Lavendou
    w réversible= 27.41 kJ/kg et w réel?
    54.81 kj/kg
    Du coup je fais 27.41-(-54.81)=82.22
    Je pense que c'est mon w réel qui est faux
    82.22 kj/kg/283.15K=290.38J/kg/k?
  18. #108
    gts2
    "w*=-wi" donc "w* est négatif" et cela donne (-27.41)-(-54.81)= ?
  19. #109
    Lavendou
    Ca donne 93,467508J/kg/K merci!
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  4. Thermodynamique appliquée: cycle frigo
    Dernier message: 02/07/2021, 17h56
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
