Thermodynamique appliquée: second principe et exergie - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 109
  1. #61
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    La machine frigorifique est en contact avec l'intérieur (première source qf) et l'extérieur (deuxième source qc), donc q=qf+qc.
  2. #62
    Lavendou
    Ah d'accord! Du coup ici pour calculer qf vu que delta U vaut 0 , c'est Cp delta T?
  3. #63
    Lavendou
    Pour la dernière question sur l'entropie. La question est donné par kg de glace. Pour la question 1 on avait déjà calculé l'entropie pour le travail réversible. L'entropie était divisé en entropie liquide et entropie pour le changement de phase. Ca donnait au message 36, Pour l'entropie j'ai -1.22+(-0.2958)=-1.52
    C'était une réponse en KJ
    Ici la réponse est attendu en J mais le facteur 1000 même si on devait multiplier -1.52 par 1000 on a toujours pas la bonne réponse
    Pouvez-vous m'aider. Est-ce la même entropie qu'il faut calculer?
  4. #64
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Du coup ici pour calculer qf, c'est Cp delta T?
    Du côté froid on fabrique de la glace , il y a un changement de phase à prendre en compte.
  5. #65
    gts2
    Il y a plus simple, vu que le contexte est l'étude exergétique du système : le théorème de Gouy-Stodola, par contre dans votre cours, il n'apparait pas en clair.
    Voir par exemple : wikipedia
  6. #66
    Lavendou
    Dans overview-exergy form, il y a des formules/principes je pense qu’il faut regarder là?
  7. #67
    Lavendou
    Pour qf il faut prendre les 2 étapes. Le changement de température de 20 à 0 ensuite étape 2 le changement de phase ?
  8. #68
    gts2
    C'est bien cela.
  9. #69
    gts2
    Oui : premier paragraphe (work form), première équation.
  10. #70
    Lavendou
    Nom : Gouy formule.PNG
Affichages : 118
Taille : 53,4 Ko
    Voici la formule
    Il y a To: c'est la température To du coup ici 0°C? 273.15K
    Il y a aussi Sg the rate at which entropy is created. Qu'est ce que c'est?
    L'unité de mesure est de kW?
    Dernière modification par Lavendou ; 09/07/2021 à 17h20.
  11. #71
    Lavendou
    Pour répondre à ça,
    qf= Cpdelta T *L (chaleur latente de condensation) (changement d'état à prendre en compte.
    qc= Cp delta T vu qu'ici il n'y a pas de changement d'état?
  12. #72
    gts2
    the rate of qqch disons X, c'est la dérivée par rapport au temps (le . au-dessus de S dans le formule)
    T0 est la température de l'ambiant ici 20°C
    est bien une puissance donc en watt. C'est même l'idée de base de l'exergie : transformer la création d'entropie (pas très parlant pour des décideurs) en puissance perdue (et là ils peuvent facilement convertir en € ou $)
  13. #73
    gts2
    Côté froid OK
    Côté chaud le Cp de quoi de l'air ambiant avec quel masse pour 1 kg de glace ... vous voyez bien que vous rajoutez des inconnues
    Vous connaissez w et qf, donc vous connaissez qc.
  14. #74
    Lavendou
    J'aurai du mal à calculer Qc d'accord
    Du coup ici w=-q
    Du coup ici w=-(qf+qc)?
  15. #75
    gts2
    C'est bien cela, d'où qc.
    Il en reste plus qu'à convertir en puissance.
  16. #76
    Lavendou
    P= dW/dt
    du coup je dois diviser par le temps?
  17. #77
    gts2
    oui, même principe qu'à la question 2.
    C'est une technique de base de la thermo des machines, on calcule des grandeurs massiques (c'est ce qu'on trouve dans les tables) : x=dX/dm, et pour avoir le taux (rate) de X : dX/dt=dX/dm x dm/dt.
    Dernière modification par gts2 ; 09/07/2021 à 18h05.
  18. #78
    Lavendou
    dm c'est pour la masse
    dt est en seconde
  19. #79
    Lavendou
    C'est bien ça?
  20. #80
    gts2
    Oui : m pour masse et t pour temps.
  21. #81
    Lavendou
    Du coup une fois dX/dt=dX/dm x dm/dt. trouvé j'aurai la formule de Wlost= ToSg?
  22. #82
    Lavendou
    Pour w=-(qc+qf)
    w ici = 54.81kJ/kg le travail réel requis?
  23. #83
    gts2
    C'est bien w=54.81 kJ/kg
    On a bien : wlost= T0 sg, écrit en minuscule puisqu'on demande des grandeurs massiques
  24. #84
    Lavendou
    Pour la question 3,
    L'unité de la réponse est kW Du coup il faut ici diviser kJ/kg du travail requis w par des secondes pour avoir la puissance ? Je ne sais pas si vous y avez déjà répondu à la question 77
  25. #85
    gts2
    Pour la question 3,
    Il faut bien utiliser comme unité de temps des secondes, mais il n'y a pas à diviser (?), mais à utiliser le débit massique calculé à la question 2
    77 est une de mes réponses. De quelle question parlez-vous ?
  26. #86
    Lavendou
    Je parle bien de vos réponses oui. La réponse #77
  27. #87
    gts2
    Oui c'est bien cela : l'une des relations de base de la thermo industrielle (comme on calcule, pour toute grandeur extensive X, grâce aux tables les grandeurs massiques x=dX/dm) est dX/dt=dX/dm x dm/dt et dm/dt est bien le débit en masse.
  28. #88
    Lavendou
    Bonjour pour reprendre
    C'est le message 85, à la question 2 nous calculons le travail réel et la puissance consommée par l'installation
    Comme je dois faire pour convertir ma réponse finale en kW pour la question 3? une fois que j'ai qc?
  29. #89
    gts2
    Pour calculer le débit massique, il y a bien une division à faire : 1000/3600 (1 tonne par heure)
  30. #90
    Lavendou
    Ici pour qc j’ai
    -((4,187*(0-20)-333-40)+qc)
    =w
    W=-(-417.14+qc)
    54.81=417.14-qc
    -362.33=-qc
    qc=362.33
    Q*=362.33 *1000/3600=100.65
    Est-ce bien comme ça qu’on convertit?
    Ici je ne comprends pas où est mon erreur pour trouver qc...
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  4. Thermodynamique appliquée: cycle frigo
    Dernier message: 02/07/2021, 17h56
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
