Thermodynamique appliquée: Psychrométrie 3 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: Psychrométrie 3
    Avant d'être un problème de psychrométrie, c'est un problème de thermo : une machine avec deux entrées et deux sorties, changement de phase, variation de température ...
    Et la thermo repose sur deux principes, donc si on n'applique pas le premier principe ...
    Tout problème de thermo nécessite l'utilisation du premier principe (on peut surement trouver des exceptions...).
    Lavendou
    Si on n’applique pas le premier principe...
    Vous voulez en venir où svp?
    gts2
    Je veux en venir à répondre à vos questions :
    "comment aurais-je pu penser à faire le bilan d'energie ?"
    "Est-ce une étape normale dans la résolution d'un exercice sur la psychrométrie ?"
    A moins que cela soit les ... à expliciter. Dans ce cas je termine ma phrase :
    La thermodynamique reposant sur deux principes, si on n'applique pas le premier principe, on ne peut en aucun cas résoudre un problème de thermo.
    Lavendou
    Donc le fait d'appliquer le bilan d'energie c'est appliquer le premier principe?
    gts2
    Oui : le premier principe dit, entre autres, que ce bilan doit être équilibré : variation=ce qui entre moins ce qui sort.
    Lavendou
    J'ai un exercice sur le premier principe justement ici
    https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post6827915
    Pourriez-vous m'aider?
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    Réponses: 108
    Dernier message: 18/07/2021, 11h32
  4. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
