Thermodynamique appliquée: Eléments du cycle thermodynamique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: Eléments du cycle thermodynamique
    Un échangeur thermique est, en gros, un tuyau donc sans parties mobiles et sans parties mobiles pas de travail.
    Lavendou
    Comment je peux faire pour trouver la température à la sortie du coup?
    gts2
    Je ne comprends pas la question : avec le premier principe appliqué à l'air, vous n'avez qu'une seule inconnue : la température de sortie.
    Lavendou
    Ici le premier principe est Pi+ Pt = D *delta h
    Nous avons trouvé Pt (Ici, c'est 106,19-268,24=-162.5). Quand est-il de Pi? D= 80kg/min et delta h ici est -162.5
    Est-ce bien ça? Le premier principe est bien celui que je viens d'énoncer?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    C'est bien cela.
    Non cela c'est \Delta h, ce que vous dites d'ailleurs à la fin de la phrase.
    Non le débit est de 10 kg/min car -162.5 c'est le fréon.
    Quand est-il de Pi ?
    Je ne sais plus comment le dire : un tuyau (l'échangeur thermique) ne fournit ni ne consomme d'énergie mécanique.
    Lavendou
    Ici j'ai donc Pt= 10.(-162.5)
    Pt= -1625,j'ai donc la puissance thermique, je dois l'insérer ou pour avoir la température de sortie?
    Du coup ici quand vous dites " L'air voit sa température passer de 60°C à T inconnue.
    Donc pour l'air \Delta h=Cp(T-60)
    On connait le débit, la puissance thermique ("la puissance thermique du fréon est cédée à l'air), on peut donc calculer T."
    J'ai delta h (-162.5)= 1000* (T-60)? Comment puis-je faire?
    gts2
    Ici j'ai donc Pt= 10.(-162.5)=-1625
    C'est bien cela (avec une unité bizarre dont il est n'est pas nécessaire de tenir compte, il suffit de rester cohérent).
    j'ai donc la puissance thermique, je dois l'insérer ou pour avoir la température de sortie ?
    Dans le premier principe appliqué à l'air.
    Dans votre équation le terme à gauche est \Delta h du fréon, alors que le terme de droite est celui de l'air, ils n'ont aucune raison (sauf cas très particulier) d'être égaux.
    Appliquer le premier principe à l'air : Pi(air)+Pt(air)=D(air) \Delta h(air)=D(air) Cp(air) (T-60)
    Lavendou
    J'ai donc
    Pour l'air,
    Pi+Pt= Dair ¨* delta h ou j'ai remplacé delta h par 1*(T2-60°C)
    Pi(air)=0+ Pt(-1625)= Dair(80)*1(T2-60°C)?
    Du coup je divise -1625 par 80? Pour ensuite ajouter 60°C ?
    gts2
    On est y presque : la puissance donnée par le fréon est reçue par l'air.
    Lavendou
    Elle est donc compté positivement et non négativement! Merci!
    Lavendou
    j'ai posé une autre question sur un exercice en pyschrométrie. Pourriez-vous juste me dire quelles sont les formules à utiliser dans ce cas-là svp?thumbnail_image0.jpgthumbnail_image0 (1).jpg
    J'ai la question et une table sur H2O.
    Pourriez-vous m'aider?
    Lavendou
    Ici la transformation est isobare du coup le Cp soit de l'air soit du fréon sont tous les 2 de 1? C'est bien ça ?
    Un grand merci!
    gts2
    Le fréon n'intervient pas (c'est simplement lui qui fournit Q mais on ne demande pas comment).
    Par contre, il se passe deux choses refroidissement 30°C -> 15°C et évacuation d'eau liquide, il faudra donc prendre la condensation de l'eau.
    C'est en effet du quasi-isobare.
    Lavendou
    Pour trouver la température de 80.5*C nous utilisons, le Cp (capacité calorifique de l’air) =1. J’ai souvenir qu’on avait posé ça car c’était constant en raison des propriétés des gazs parfaits. Pouvez-vous confirmer svp?
    gts2
    Attention Cp=1 sans unité peut conduire à des erreurs : Cp=1 kJ/kg/K (si vous oubliez le k le kJ ...)
    Cp constant n'est pas une propriété des gaz parfait mais une approximation raisonnable si la température ne varie pas trop.
    La propriété des gaz parfaits est H ne dépend que de T.
    gts2
    Le fréon est une molécule plus "compliqué" que le diazote, donc Cp(fréon, molaire)>5/2RT.
    Et d'autre part sa masse molaire est différente.
    Il n'y a donc aucune raison pour que Cp(fréon)=Cp(air)
    Lavendou
    Pouvez-vous me confirmer que le Cp de l'air vaut 1 car c'est une approximation raisonnable si la température ne varie pas trop. Merci d'avance
    gts2
    Le Cp de l'air vaut approximativement 1 kJ.kg-1K-1
    On trouve dans les tables :
    Cp(300K -> 400 K)=1,007
    Cp(400K -> 500 K)=1,020
    Cp(500K -> 600 K)=1,040
    On voit bien que Cp varie faiblement
    Lavendou
    Pour la 2e question,
    Démontrer que l'échangeur ne peut pas fonctionner dans les conditions opératoires spécifiées.
    La réponse nous donne une entropie négative. Comment puis-je la calculer?
    delta S= dQ/T?
    gts2
    D'une part ce n'est pas une entropie, ni une variation d'entropie (qui peut être >0 ou <0), mais une création d'entropie.
    Et plus précisément un taux de création d'entropie.
    Il faut donc faire un bilan d'entropie et appliquer le second principe.
    Lavendou
    Nom : entropie.jpg
Affichages : 124
Taille : 100,0 Ko
    Voici ce que j'ai trouvé.
    AI-je déjà utilisé cette formule?
    Si oui, pouvez-vous me réferencer le numéro du message et la discussion?
    Parce qu'il me semble que nous n'avons vu que la variation d'entropie jusque maintenant et pas E avec un point au-dessus, c'est-à-dire le taux de création d'entropie
    gts2
    Message #46 de "Thermodynamique: combustion compression turbine"
    Second principe système fermé : ; c pour création, ech pour échange
    Traduit en puissance ("division par dt") avec dX/dt noté ; dans votre cours
    Pour un système ouvert, S peut varier par apport (entrée >0, sortie <0) soit e pour entrée s pour sortie
    Pour finir régime permanent : dS/dt=0 soit
    Il reste à écrire ; d pour débit (disons massique) et s pour entropie massique.
    Votre texte ci-dessus est la même chose mais en local.
    Dernière modification par gts2 ; 23/07/2021 à 22h32.
    Lavendou
    Il reste à écrire Ss point= Somme des di si ; d pour débit (disons massique) et s pour entropie massique.
    Ceci est donc la formule à utiliser
    Les débits ici sont
    10 kg/min pour R134a
    80kg/min pour air
    Comment puis-je trouver "si"?
    gts2
    Calculs déjà faits dans "Thermodynamique appliquée : second principe et exergie"
    Lavendou
    Vous parlez de ces calculs?
    car ici on parle du taux de production d'entropie comme dans ces calculs.
    Il faut donc faire w réversible - (-wi)?
    Pour ensuite diviser par To?
    gts2
    Le taux de production d'entropie, on l'a déjà : message #52. il faut simplement le calculer.
    Pour les variations d'entropie massique, voir VOTRE message #14 dans "Thermodynamique appliquée : second principe et exergie", le mien #15 et les suivants.
    Lavendou
    Bonjour voici le message #14 de la discussion second principe et exergie. On y voit la formule de delta s liq= Cp ln(Tfin/tin)
    On parle de changement de phase. De delta h/T
    Je ne vois pas à quoi vous faites allusion pour massique ici.
    Voici votre message #15 dans exergie et second principe
    gts2
    Les deux copies d'écran correspondent bien à ce que vous cherchez.
    Massique signifie simplement que s est l'entropie massique (par unité de masse) en kJ/kg/K : encore une fois relation de base :
    Lavendou
    Ici nous voulons calculer si.
    Vous voulez dire que dans mon texte je possède dS/dm et dm/dt? que la multiplication des 2 font dS/dt qui me donne "si"?
    gts2
    i est en indice correspondant à la somme : : signifie avec d pour débit et s pour entropie massique (notation plus qu'usuelle en thermo, grandeur en minuscule = grandeur massique) et donc la relation précédente peut s'écrire
  1. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  2. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 01h41
  4. Gazoduc, élements thermodynamique
    Par invite20e1c425 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 11h24
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
