Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 149
  1. #61
    Lavendou
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Le travail est plus grand sur une isotherme que sur une adiabatique, mais une turbine isotherme n'est pas cohérent, donc on essaie de s'approcher de cette isotherme en faisant deux étages.
    Vous parlez sur un schéma pv?
    A quel endroit le travail est plus grand svp?
  2. #62
    Lavendou
    Pour la question 4 pour calculer T5, dois-je utiliser la formule pour calculer du rendement polytropique?
    Ou y a-t-il une formule pour calculer le rendement isentropique? parce que page 164 slide 2 il y a le rendement isentropique mais pas sur que ce soit le bon
    C'est surtout à la page 101 diapo 40 que ca semble être juste malheureusement ici je n'ai pas la température idéal représenté par le *
    Dernière modification par Lavendou ; 10/07/2021 à 13h45.
  3. #63
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Le travail est plus grand sur une isotherme ...
    Avec un graphe PV : Nom : PV.png
Affichages : 306
Taille : 53,0 Ko
  4. #64
    gts2
    page 101 ou 164 c'est la même formule, et c'est bien isentropique pas polytropique (remarque : les constructeurs sont des petits malins : il donne pour les compresseurs le polytropique car c'est le plus grand et pour les turbines l'isentropique idem !)
    La température T*, vous la calculez en supposant une isentropique comme on le voit sur la page 101.
  5. #65
    Lavendou
    Du coup il faut utiliser la formule du rendement isentropique pour la température T5.
    La formule utilisé est celle-ciNom : rendement turbine.PNG
Affichages : 225
Taille : 3,3 Ko
    C'est T4-T5/T4-T5* comment pourrais-je calculer T5*? Ici vous dites "La température T*, vous la calculez en supposant une isentropique comme on le voit sur la page 101." Comme je suppose une isentropique?
  6. #66
    Lavendou
    Pour calculer Wti. De nouveau avec le premier principe?
    D*delta H?
    12m^3/h*(enthalpie (Cp*deltaT au point 5)-enthalpie(Cp*deltaT au point 4)?
    Pour le COP,COP.PNG est-ce bien la formule à utiliser? Parce que la solution donne 1.52
    Pour la question 8, comme puis-je calculer la variation d'exergie réversible?exergétique.PNG soit le dénominateur dans cette formule?
  7. #67
    gts2
    Pour la puissance c'est bien cela à un détail : c'est le débit massique
    Le COP est bien Qf/W et comme vous connaissez tout cela donne bien 1,52
  8. #68
    Lavendou
    Débit massique veut dire qu'on doit faire comme pour la question 2 ou on demandait le débit massique ?
    m/t= V/t*m/v
    Pour la question 11 que faut-il mettre en évidence sur le diagramme Ts?Nom : diagramme Ts.PNG
Affichages : 1463
Taille : 74,0 Ko
  9. #69
    Lavendou
  10. #70
    gts2
    Cela veut dire utiliser le débit massique calculé à la question 2.
    En prenant une isentropique partant du même point de départ et arrivant à la même pression finale.
    Pour le (T,s) il faut que je prenne le temps de faire un dessin, mais ici c'est un cycle à gaz parfait, donc pas du tout la même allure
  11. #71
    gts2
    Voici les Ts (très approximatifs ...) des deux cycles
  12. #72
    Lavendou
    Nom : isentro.PNG
Affichages : 253
Taille : 34,2 Ko
    Est-ce qu'il faut utiliser ça pour trouver la isentropique?
    Ou alors il faut faire pour trouver T5* comme à l'exercice combustion turbine compresseur
    T5*=T4(P5/P4)^(k réactifs -1/k réactifs)
    =274¨*(200/400)^1.4-1/1.4
    =224K
    =-48°C
    La réponse est -43.30°C ou est mon erreur?
  13. #73
    gts2
    Je trouve comme vous : -48,3 ce qui graphiquement ressemble à -43,3 : peut-être une faute de frappe.
  14. #74
    Lavendou
    Faut-il faire *0.9 car nous avons l'isentropique et il faut avoir la température réel?
    2. Pouvezvous confirmer que les sources sont inversées? Chaudes avec froides et froides avec chaudes?
  15. #75
    gts2
    Faut-il faire *0.9 car nous avons l'isentropique et il faut avoir la température réel ?
    Le 0,9 de rendement apparait en effet dans 0,9=(T5-T4)/(T5s-T4)
    La réponse du texte est bien T5=-44°C et non T5s=-48°C.
    A quel endroit ? Dans le texte et sur le schéma, on a bien source chaude 10°C et source froide 0°C.
    Dernière modification par gts2 ; 11/07/2021 à 13h00.
  16. #76
    Lavendou
    Pour la question 7,8 et 9
    Les formules à utiliser sont celles mentionnées plus hauts. les questions sont liées par le COP
    Ici quelles sont les températures à utiliser pour le rendement exergétique du cycle frigorifique?
    J'ai utilisé la température au point 8 en degré Kelvin comme Tf et Tc le point 3 de 10°C donc 283K
    Je n'ai pas la bonne réponse
    Pour la question 7 pour le Coéfficient de performance, j'ai fait 1/(1-(599/362))=-1.52
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la valeur est négative?
    Sinon j'utilise la formule 1/(1-(362/599))=2.527-1=1.52
    Ici est-ce normal que je doive faire -1 pour avoir la bonne réponse?
    Voici d'ou proviennent mes formules pour résoudre l'exercice
  17. #77
    gts2
    Pour la question 7 pour le coefficient de performance, j'ai fait 1/(1-(599/362))=-1.52
    Votre formulaire (première image) dit : 1/(qc/qf-1) et vous calculez 1/(1-qc/qf), c'est normal que vous trouveriez un signe moins.
    La deuxième image se réfère à une pompe à chaleur et ici on a un frigo.
    Les températures sont celles des sources de chaleur donc 0°C et 10°C
    Comment calculez-vous le rendement exergétique ?
  18. #78
    Lavendou
    Ici j’utilise la formule rdt exe =COP*(Tc/Tf -1)
  19. #79
    gts2
    qui donne bien la valeur du corrigé : 0,0558 ; donc où est le problème ?
  20. #80
    Lavendou
    J'ai la bonne réponse pour le rendement exergétique. Comment trouvez-vous les sources de chaleur? Parce qu'il y a 2 sources froides. Elles ne sont pas inversées? Regardons ensemble le point 5 et 6 , on passe d'une température négative à 0°C. Est-ce normal?
    J'ai en effet la bonne réponse si je fais (1/(599/362)-1)
    Dernière modification par Lavendou ; 11/07/2021 à 16h14.
  21. #81
    Lavendou
    Pour la question 9 quel est la formule à utiliser ici? Vu que ici c'est celle du compresseur. Il faut utiliser le COP de 1.52? Ici quelles sont les températures à prendre pour la formule COP * (Tc/tf -1)?
  22. #82
    gts2
    Comment trouvez-vous les sources de chaleur? Parce qu'il y a 2 sources froides. Elles ne sont pas inversées ?
    Le texte dit "La température de la source froide est de 0 °C et la température de la source chaude de 10 °C", c'est difficile d'être plus explicite.
    Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire par inversées.
    Regardons ensemble le point 5 et 6 , on passe d'une température négative à 0°C. Est-ce normal ?
    Si vous mettez en contact un fluide avec une source à 0°C, suffisamment longtemps, celui-ci va prendre la température de la source 0°C. En quoi est-ce anormal ?
  23. #83
    Lavendou
    Ah je vois, c'est juste qu'ici la source "froide" réchauffe vu qu'on passe d'une température négative à positive ici. J'ai compris à présent merci.
  24. #84
    gts2
    Pour la question 9 ... compresseur. Il faut utiliser le COP de 1.52
    Le COP est relatif au réfrigérateur en son entier, le COP d'un élément n'a pas de sens.
    Il faut revenir au principe de base de l'exergie et comparer la variation d'exergie au travail.
    Par ex. : techniques-ingenieur
  25. #85
    Lavendou
    Nom : exe com.PNG
Affichages : 310
Taille : 52,8 Ko
    Vous parlez de cette formule-ci?
  26. #86
    Lavendou
    D'accord il faut donc utiliser une autre formule qui n'est pas à base du COP alors vu que ça n'a pas de sens d'utiliser celui général
  27. #87
    gts2
    C'est bien cela
  28. #88
    Lavendou
    Dans le cours il n'y a aucun rendement exergétique pour le compresseur d'ou la formule mentionné au message #85
  29. #89
    Lavendou
    Comment puis-je calculer la variation d'exergie ? Le travail ici on l'a déjà dans les points précédents mais la variation d'exergie?
  30. #90
    gts2
    On applique la définition de l'exergie qui, dans votre cours, même si ce n'est pas clairement défini, est H-T0 x S.
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  3. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 01h41
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
