TP DOSAGE ph metrique
    smack44
    Angry TP DOSAGE ph metrique
    J'ai un TP qui me pose problème et j'aimerai avoir votre aide pour avancer.
    Si vous voulez bien je vous joins l'énoncé et mon brouillon pour vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent.
    Je bloque à la question 7 et 8 pourriez-vous me confirmer que jusqu'à présent ma démarche est bonne et comment je peux à la 7 et 8.
    En vous remerciant par avance pour votre aide
    TP_10_-_Dosage_pH-metrique_de_l__acidite_du_vinaigre.pdfScan18-10-2022-133013.pdf
    Bon après-midi
    moco
    Re : TP DOSAGE ph metrique
    Si on dose 10 mL d'un vinaigre ordinaire avec une solution de NaOH 0.1 M, ondevra utiliser un volume de NaOH beaucoup plus grand que le contenu d'une burette pour faire le titrage. Ce n'est pas pratique. On a meilleur temps de diluer le vinaigre ou d'utiliser une solution plus concentrée de NaOH.
    smack44
    ok je dois donc faire une dilution par 10, je vous remercie.
    Le reste vous semble correct.
    Par contre je bloque complètement à la question 12 et 13 je ne comprends pas pourquoi on nous demande 3 équations, je ne comprends rien et ça m'agace.
    Bonne nuit
    gts2
    Pour la question 12, en effet il y a une seule équation, mais on peut détailler
    1- équation de dosage
    2- détermination de la concentration
    3- effet de la dilution
    4- passage molaire/massique
    J'arrive même à trouver quatre équations !
    Pour 13, il suffit d'appliquer la définition du pourcentage d'acide
    Pour 14, s'apercevoir qu'on ne trouve pas tout à fait le même chose, car la définition du pourcentage est approximative (c'est un pourcentage massique)
    smack44
    1: Equation de la réaction du dosage
    CH3COOH + HO- flèche CH3COO- + H2O
    Détermination de la concentration
    n(CH3COOH)/1 = n(HO-) versé à l'équivalence/1
    soit C X VA = CB XVE
    C + CB X VE/ VA
    Je ne comprends pas comment faire pour l'effet de la dilution
    Pour la question 13
    d° = 1000 X CB X VE X M/ VA X rho
    comme on a dilué 10 fois le vinaigre avant dosage C = 10 X CB X VE / VA
    Mon vinaigre est 6%
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Vous vous répondez vous-même trois lignes en-dessous :
    "comme on a dilué 10 fois le vinaigre avant dosage C = 10 X CB X VE / VA "
    smack44
    merci pour votre retour
    il faut expliquer à la question 2 pourquoi on a choisit l'hydroxyde de sodium parce qu'il s'agit d'un dosage acide base donc il faut choisir une base puisque CH3COOH est un acide.
    Baal149
    Il faut une base certes. Mais est elle suffisante pour doser ton espèce ?
  1. Dosage par suivi PH-métrique
    Par Carloslecrabe dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2021, 22h51
  2. Dosage ph-métrique
    Par invite7feacca9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2012, 13h59
  3. Exercice de dosage ph metrique
    Par invitedd4e8fb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 12h43
  4. dosage pH-metrique ou colorimétrique?
    Par invitef75f7582 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 10h57
  5. Dosage pH-métrique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 20h17
