Dosage des phénols totaux
    papillon de mer
    Question Dosage des phénols totaux
    J'ai essayé de faire le test qui quatifie le contenu en phénol totaux, j'ai préparé la solution d'acide gallique en différente concentraton, et on ajoute le folin ciocalteu et le bicarbonate de sodium. On fait la lecture à 765nm.
    Dans la bibliographie, je trouve que le folin réagit avec le phenol, et le produit avec coleur bleu absorbe à 765 nm, mais lorsque je trace le spectre je trouve que l'absorbance est dans l'interval uv entre 200 et 300nm et il n y pas d'absorbance dans l'interval visible. Aussi, j'ai obtenu le même absorbance avec la solution d'acide gallique sans réactif. Donc, ma question est pourquoi on n'a pas obtenu une absorbance à 765nm dans le spectre et quelle est la role de réactif, si on obtient une absorbance avec l'acide gallique sans réactif?
    Baal149
    Re : Dosage des phénols totaux
    As tu un protocole pour utiliser le réactif de Folin ?
    De plus, si ton mélange final à la même absorption que ton produit de départ, c'est qu'il ne s'est rien passé ...
    As tu observé un changement de couleur (visible à l'oeil) de ton réactif de Folin ?
    Autre possibilité, tu n'as pas mis assez de réactif. Est ce qu'il n'y a rien à la longueur d'onde attendue ou c'est très faible ?
    De plus, je vois d'autres longueurs sur internet (750 parfois 650 nm) comme valeur d'absorption max. Comme je ne connait pas ce réactif, je ne saurais te dire ce qui est juste, mais vérifies bien si c'est correct ou non ? (quel protocole t'utilises ?)
    papillon de mer
    Oui
    Oui, j'ai observé la couleur bleu, ce qui absorbe normalement à 765nm.
    Il y a rien à la longueur d'onde attendue
    gts2
    Si vous avez mis une solution de couleur bleue dans le spectro, vous ne pouvez avoir un spectre plat.
    Donc c'est un problème pratique : confusion entre deux flacons, erreur dans le mode d'emploi du spectro, spectro en panne ...
    papillon de mer
    C'est à dire il faut obtenir un pic dans l'intervall visible?
    J'ai essayé de tracer un spectre pour le DPPH ce qui absorbe à 517nm, il a été bien, donc il n y pas erreur dans le mode d'emploi du spectro, mais pour le complexe bleu je n'obtiens aucun pic dans l'intervall visible et il n'y a pas confusion entre deux flacons parce que j'ai seulement préparé ces échantillons pour tracer la courbe d'étalonnage
    gts2
    Pour le DPPH, visuellement c'était nettement plus foncé que le bleu ou non ? Ordre de grandeur de l'absorbance max ?
    Une photo de la solution bleue (pour répondre à la question de @Baal49 : "Autre possibilité, tu n'as pas mis assez de réactif.")
    Sensibilité du spectro, type du spectro ? Parce que même un bleu pâle, cela se voit au spectro.
    Si la solution est colorée, l'absorption dépend de la longueur d'onde, donc cela ne peut être plat.
    gts2
    Citation Envoyé par papillon de mer Voir le message
    pour le complexe bleu je n'obtiens aucun pic dans l'intervalle visible.
    Un image du spectre ?
    Baal149
    En complément de ce qui a été dit : vu que tu utilises des solutions en quantités de matière connues, as tu calculé la quantité de réactifs qu'il te faudrait utiliser ?
    La réaction étant stœchiométrique (je ne saurais dire combien d'équivalent il faut), la quantité doit être plus importante.
    papillon de mer
    Pièce jointe 0
    Le spectre vert est pour le réactif folin ciocalteu avant de réagir et transformer en complex bleu
    papillon de mer
    Citation Envoyé par Baal149 Voir le message
    No, mon échantillon est un extrait, donc je ne connais pas la quantité de matière des composés contenus, et je ne peut pas calculer la quantité de réactif, juste je respete le protocol.
    gts2
    Le spectre vert est pour le réactif folin ciocalteu avant de réagir et transformer en complexe bleu
    Un clic sur la pièce jointe donne une page vide.
    papillon de mer
    Nom : 20221101_164027.jpg
Affichages : 252
Taille : 117,7 Ko
    agitateur
    et les autres courbes ?
    gts2
    En dehors de la courbe témoin (verte), on a bien un maximum aux alentours de 765 nm (rouge, bleue, noire).
  1. Dosage des polyphénols totaux
    Par invite9da88703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2016, 19h45
  2. Dosage des lipdes totaux
    Par invite16e89c06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2014, 19h17
  3. dosage des phénols totaux
    Par invite8e4856e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2013, 01h13
  4. dosage des sucres totaux
    Par invitea841e8e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2012, 19h52
  5. Dosage des Phosphates totaux
    Par invite0475b54c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2008, 12h56
