Etats et Phases
Etats et Phases
    hugo63
    Etats et Phases
    Je ne comprend pas qu'elle est la différence entre l'état et la phase de la matière en thermochimie.
    Par exemple le carbone sous forme diamant et sous forme graphite sont a l'"état" solide ou "phase" solide ?
    Bonne soirée.
    moco
    Re : Etats et Phases
    Le diamant et le graphite sont deux phases différentes de l'état solide. L'état solide du carbone peut se présenter sous deux phases différentes. Et il y a même une troisième phase solide, le carbone amorphe, issu par exemple de la pyrolyse du sucre à haute température.
    hugo63
    Merci, mais donc lorsqu'on dit par exemple que l'eau et l'huile étant deux liquides non miscibles sont deux phases, ils sont pourtant bien tout deux des phases liquides ?
    Il y'a donc les phases dans un "système" par exemple un mélange eau et huile et les différents phases d'un même élément ?
    C'est cette notion la que j'ai du mal a comprendre : les phases dans un système avec différents constituants, et pour un constituants les différentes phases comme pour le carbone ?
    Merci d'avance.
    moco
    La notion de phase est sans rapport avec la formule et la composition chimique de la ou des substances qu'on y trouve. Une phase est une zone de l'espace à l'intérieur de laquelle les propriétés physiques et chimiques ont une certaine valeur qui ne change pas d'un endroit à l'autre. On ne s'occupe pas de sa composition par rapport à la phase voisine.
    moco
    Les phases sont quelque chose qu'on définit par la vision, de manière non scientifique. On voit que le diamant n'est pas du graphite, que le graphite et le diamant sont des phases différentes, à l'oeil. Peu importe qu'ils aient ou non la même composition. Le nombre de phase est quelque chose que pourrait déterminer un homme des cavernes qui n'a pas la moindre connaissance scientifique. De même l'huile et l'eau forment deux phases, c'est ce que pourrait dire un homme des cavernes.L'eau et la glace forment deux phases différentes, puisque la glace est solide et l'eau liquide. Cela reste vrai même si l'un peut se transformer en l'autre. L'eau salée forme une phase. L'huile et l'eau de mer forment deux phases, même si ce ne sont pas des corps purs. Cette information aurait pu être faite par un homme des cavernes, qui n'a pas la moindre idée sur la pureté ou la composition de l'une de ces phases. Il peut exister plusieurs phases liquides, beaucoup de phases solides. Mais il n'existe qu'une seule phase gazeuse, puisque tous les gaz se mélangent. Quand on met du sel dans de l'eau, on voit deux phases, le sel et l'eau. Mais en agitant le sel se dissout. On ne voit plus alors qu'une seule phase.
    hugo63
    Bonjour d'accord c'est beaucoup plus claire pour moi merci beaucoup a vous.
    Bonne soirée.
  1. Le diagramme de phases
    Par invite9c2cb12f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2018, 15h27
  2. 3 phases PWM
    Par invitee9396d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 03h13
  3. Etats triplets plus stables que états singulets ?
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 17h41
  4. Apb phases 2-3
    Par invite9976903e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2012, 13h30
  5. 3 phases
    Par invite186e1b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2006, 23h08
