batteries de voiture
    mackay24
    L' autre jour en achetant une nouvelle batterie je me suis en la soulevant posé 3 questions :
    - pourquoi ne font elles qu ' environ 13 volts
    - pourquoi ce chiffre précis de 12,6 volts
    - et surtout, pourquoi ne pas prendre 8 piles de télécommande à 1.5 volts ? car après tout c 'est juste du voltage, non ? Ca éviterait de faire des trucs de 10 kg ...
    merci beaucoup,
    f6exb
    Re : batteries de voiture
    Essaie de démarrer ton moteur avec des piles bâtons pour voir.
    moco
    Le problème n'est pas de produire de la tension (des volts). Le problème est de produire un courant assez fort (des ampères). Et le courant est proportionnel à la surface des électrodes.
    trebor
    Citation Envoyé par mackay24 Voir le message
    merci beaucoup,
    Une batterie de voiture au plomb contient 6 cellules de 2,1 volts chacune lorsqu'elle est chargée à 100%.
    6*2,1 V = 12,6 Volts.
    Les piles c'est pour des jouets de faibles puissances (+/-1 ampère), la voiture c'est plus de 300 ampères pour lancer le moteur.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut lire toutes les caractéristiques de la batterie, et non pas seulement la tension délivrée.
    Il y a le courant maximum et la capacité.
    Typiquement, la capacité est de 80 Ah, c'est à dire délivrer 80 ampères durant une heure , soit une puissance de près de 1 KW.
    Le courant maxi est de l'ordre de 700 A (utile pour actionner le démarreur).
    Une pile de 1.5 V LR6 a une capacité de l'ordre de 1800 mAh, soit 2.7 Wh.
    Pour avoir 12 volts, il en faudrait 8 en série, et pour atteindre 80 Ah, il faudrait mettre en parallèle 30 groupes de 8 piles en série, soit au total 240 piles.
    Pas d'idées sur le courant maximum délivrable.
    Et, ceci ne serait pas rechargeable.
    Un exercice similaire serait possible avec des éléments rechargeables, et aboutirait aux mêmes ordre de grandeur
    Parce que leur tension nominale a exactement cette valeur (aux tolérences près) dans les conditions de la norme.
    En réalité la tension varie selon le véhicule, la température, etc
    bonsoir,
    ah les volts et les ampères quel mystère.
    f6exb
    Sans parler des VA !
  1. [Energie] batteries aux lithium - Voiture eléctriques
    Par invite46d425e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2019, 18h03
  2. Remplacer 2 batteries de voiture par un transfo 220 V
    Par inviteef659a95 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/06/2014, 08h21
  3. Equipement 24v sur Voiture 12V mais 2 batteries
    Par berlo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/12/2010, 17h47
  4. Duree de vie batteries sur voiture hybride
    Par invite5c27c063 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/12/2009, 21h49
  5. Fonctionnement de la voiture solaire (batteries)
    Par invite0f966132 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2003, 20h11
