Cristallochimie : Mode de réseau de l'alliage Or-Cuivre
    Ahhh
    Question Cristallochimie : Mode de réseau de l'alliage Or-Cuivre
    Après des recherches via différentes sources, je vois parfois que l'alliage Or-Cuivre cristallise en cubique simple, d'autres en cubique face centrée.
    Sachant que les atomes d'or se placent aux sommets de la maille et ceux de cuivre aux centre des faces mais que ce sont bien 2 atomes distincts, je trouve que le doute est permis.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Cristallochimie : Mode de réseau de l'alliage Or-Cuivre
    Ce n'est pas l'alliage or cuivre mais un alliage particulier Cu3Au
    Après il y a différentes manière de le décrire : Au cubique simple et Cu centre des faces ; Au cfc et substitution du cuivre pour les centres ; cubique simple tout court mais avec un motif Au + 3 Cu
    Ahhh
    Merci, effectivement je n'avais pas pris en compte qu'il s'agit d'un alliage parmi d'autres possibles.
    Mais du coup je note : CFC "avec substitution" ou Cubique Simple avec le motif "composé".
    Patzewiz
    En toute rigueur, une structure cristalline doit se décrire à partir d'un réseau et d'un motif reflétant la composition chimique du composé. La description cubique simple avec motif AuCu3 doit donc être privilégiée. C'est la seule compatible avec l'interprétation d'un diffractogramme RX.
    Pour des teneurs en or plus faible, on est en revanche en présence d'une solution solide désordonnée et la maille moyenne sera alors la maille cfc avec des substitutions aléatoires du cuivre par l'or.
    Que sais-je?
  1. Attaque chimique d'un alliage de cuivre
    Par invitee7fd0cc3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2013, 14h25
  2. polymeres, pehd et alliage de cuivre
    Par invite7db96efd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2010, 22h27
  3. Alliage Cuivre Nickel
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 20h03
  4. Conductivité d'un alliage de cuivre
    Par invite0f8fc193 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 16h23
  5. dosage cuivre dans un alliage
    Par invitefb24fdef dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 13h41
