calculs de la consommation énergétique en gaz
    mimisoso
    Je dois calculer la consommation énergétique en gaz pour chauffer avec la vapeur d'eau de 20 à 100 °C une quantité de 7038 kg d'une solution. Voici le calcul du prof:
    (100-20)*4186*7038/3600000*2+(100-100)*1850*7038/3600000*2+2257000*7038*2/3600000=10134 kw de gaz. je ne comprends pas pourquoi il multiplie/divise par 2 et d'où vient 1850.. pourriez vous m'aider svp ?
    merci beaucoup de votre aide !
    gts2
    Re : calculs de la consommation énergétique en gaz
    SI on avait un texte clair, peut-être.
    D'autre part, avec l'expression littérale cela serait nettement plus lisible.
    La partie numérique (100-100)*1850... est particulièrement utile à calculer puisque cela donnera 0 quelque soit la valeur 1850.
    kw n'est pas une unité d'énergie.
    du gaz n'est pas de l'énergie.
    XK150
    (100-20)*4186*7038/3600000*2+(100-100)*1850*7038/3600000*2+2257000*7038*2/3600000=10134 kw de gaz... Ah bon ????
    A mettre dans les identités remarquablement incompréhensibles . 1850 est l'année de naissance de Léon Foucault , oui le Foucault du pendule !!!
    stefjm
    Et bien sûr, chier une pendule produit du gaz, bio bien évidement...
    XK150
    Tu es méchant : ici , le pendule sert à réguler l'équation de combustion .
    trebor
    Citation Envoyé par mimisoso Voir le message
    Il doit y avoir une erreur, car sans tenir compte des pertes, si cette solution supposée liquide était chauffée à l'électricité la consommation d'énergie serait de 654,7 KWh soit environ 654,7/10 = +/- 65,5 m³ de gaz suivant la puissance calorifique qui est de 9,5 à 12,8 KWh/m³.
  1. energetique, consommation
    Par inviteb9f62fc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2010, 17h25
  2. la consommation énergétique
    Par invite57038753 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 22h48
  3. consommation énergétique
    Par invite1e67de70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/10/2007, 18h38
