Calcul de la masse molaire de l'hémoglobine
    Matt1627
    Nom : Numérisation_20221210.jpg
Affichages : 558
Taille : 104,8 Ko
    Bonjour, je suis à la question 8. J'ai calculé la masse molaire mais j'ai trouvé quelque chose de l'ordre de 64,5 g/mol alors que j'ai vu qu'elle est en réalité de 64,5E3 g/mol. Mon application numérique est: (8.31*298*20E3)/(1E6*9.8*7.8E-2). Je me dis que ça doit être juste une erreur d'unité mais je ne la vois pas et de plus ce qui me perturbe c'est que l'énoncé nous donne uniquement la masse volumique de l'eau donc j'ai pris celle-là pour mon calcul mais pourquoi ne prends-on pas celle de l'hémoglobine ? Est-ce parce que c'est une solution aqueuse et donc très majoritairement de l'eau ?
    gts2
    Re : Calcul de la masse molaire de l'hémoglobine
    Vous avez pris comme masse volumique de l'eau 106 kg/m3, un peu beaucoup, non ?
    Matt1627
    Cela correspond à 106 g/m3 non ?
    gts2
    Oui : rho=106 g/m3 ce qui fait 103 kg/m3, donc bien une erreur d'un facteur 103
    Baal149
    Le problème de lecture vient peut être d'autre part : qu'est ce que le 9,8 dans ton calcul, quel est son unité ?
    Et donc que doit être l'unité de rho si on veut être homogène ?
    Matt1627
    Le 9,8 correspond à l'intensité de pesanteur en m.s-2. Ah oui son unité suit le système international dans lequel la masse est en kg. J'obtiens bien 64,7 kg/mol, merci à vous.
    Dernière modification par Matt1627 ; 10/12/2022 à 20h11.
    Matt1627
    Nom : Numérisation_20221210 (2).jpg
Affichages : 367
Taille : 93,0 Ko
    Pour la question 10, il faut que je calcule sa concentration et que je montre qu'elle est environ égale à celle du cytoplasme ? Si oui, je vois pas trop comment faire avec le peu de données à ma disposition.
    Matt1627
    Pendant que j'y suis à la 11) je dirais que:
    a:isotonique
    b:hypertonique
    c:hypotonique
    Qu'en pensez-vous ? Après j'aurais un peu de mal à le justifier, j'ai essayé d'interpréter ce qui est dit dans l'énoncé
    Dernière modification par Matt1627 ; 10/12/2022 à 21h13.
    gts2
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    C'est bien cela, mais il faut la masse molaire de NaCl, elle est donnée ?
    gts2
    a:isotonique
    b:hypertonique
    c:hypotonique
    J'ai essayé d'interpréter ce qui est dit dans l'énoncé
    Oui, c'est bien cela, pour justifier, reprendre le principe de l'osmomètre.
    Matt1627
    La masse molaire de NaCl est donnée oui mais je ne vois pas trop comment arriver à la concentration parce que là pour moi c'est le pourcentage massique qui est donné mais je ne connais pas la masse totale
    gts2
    Oui mais vous voulez une concentration, donc c'est cohérent.
    Ecrivez la définition des deux(concentration et % masse) vous verrez qu'il n'y a pas de problème.
    Matt1627
    On a: c=n/V et Pm=m/mtot donc ça donne c=(Pm*mtot)/M*V mais je ne sais pas ce que valent mtot et V. Si ?
    gts2
    c=(Pm*mtot)/M*V= dans laquelle vous connaissez Pm et M et dans laquelle vous reconnaissez m/V= ?
    Matt1627
    Oui j'y ai pensé mais du coup on peut utiliser la masse volumique de l'eau du moment où le composé en contient majoritairement ? je trouve une valeur d'environ 0,15 mol/L ce qui est assez proche des 0,3 mol/L du cytoplasme.
    Dernière modification par Matt1627 ; 11/12/2022 à 09h40.
    gts2
    Voyez-vous un rapport entre 0,15 et 0,3 ; en lien avec la notion de pression osmotique ... ?
    Matt1627
    vu que l'écart est faible, celle-ci va être faible non ?
    gts2
    Ce n'est pas un écart faible : l'un est le double de l'autre, vous ne voyez pas le rapport avec l'osmose ? La pression osmotique dépend de quoi ?
    Matt1627
    Elle dépend soit de la température et de la concentration en soluté soit d'une différence de pression
    gts2
    Elle dépend ... de la concentration en soluté
    Plus précisément quelle concentration ?
    Matt1627
    Celle du chlorure de sodium ? Je suis un peu perdu car j'ai pas très bien compris ce cas dans les cellules
    gts2
    C'est le concentration de toues les espèces en solution et quand vous mettez du NaCl dans l'eau, il y a quoi dans la solution ?
    Matt1627
    On va avoir: Cl- + H2O = HCl + HO-
    gts2
    NaCl(sol) -> xx(aq) + yy(aq) ; xx= ? yy = ?
    Matt1627
    ah cela va donner: NaCl = Na+ + Cl-
    gts2
    C'est bien cela et donc le c de la loi de l'osmose vaut ?
    Matt1627
    ah c'est le c qu'on cherche ?
    gts2
    Je ne comprends pas votre question : une solution isotonique c'est bien une solution qui a même pression osmotique que la solution de référence et donc même osmolarité (concentration osmotique) i.e. le c de la pression osmotique.
    Matt1627
    euh c'est pas grave, merci beaucoup pour votre aide.
    gts2
    Si la concentration en NaCl est 0,15 mol/L, comme une mole de NaCl donne deux moles d'ions en solution, l'osmolarité est 2x0,15=0,3 mol/L donc bien la même que celle du cytoplasme.
  1. Calcul d'une masse molaire et d'un volume molaire
    Par invite53e0331e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2017, 17h52
  2. Calcul de masse molaire
    Par invite9b5b6793 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2012, 16h41
  3. calcul masse molaire
    Par invite31e8be75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2011, 14h40
  4. calcul de masse molaire
    Par invite244e6277 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 16h14
