Appariement d’ions VS Échange d’ions
    haih
    Question Appariement d’ions VS Échange d’ions
    Bonjour, j’ai du mal à faire la distinction entre la méthode de chromatographie à échange vs a appariement d’ions. Y-aurait-il une différence afin de faire la distinction dans cet énoncé par exemple :
    L'acide L-ascorbique est un diacide faible [pK1 (H2A/HA-) = 4,20; pK2 (HA-/A2-) = 11,60]. Sa deuxième acidité étant cependant très faible, il conviendra de la négliger dans le présent exercice. L'acide L-ascorbique sera donc considéré comme un monoacide faible (H2A/HA-).
    Préparation de l’échantillon
    L'échantillon à analyser, finement broyé, est pesé exactement (m = 2,095 g) dans une fiole jaugée de 100 ml, puis mis en solution dans de l’acide métaphosphorique à 2%. Après ajustement au trait de jauge, la solution est filtrée sur une membrane d’acétate de cellulose. Le filtrat obtenu est analysé par CLHP/UV.
    Conditions chromatographiques
    Phase stationnaire : Lichrospher 100 RP18 (phase de type octadécylsilane et de granulométrie 3 μm),
    Colonne : longueur L= 250 mm ; diamètre interne di = 4,6 mm ; porosité  = 0,75
    Détection : photométrie d’absorption à 275 nm,
    Débit de la phase mobile : F = 1,0 ml.min-1,
    Volume de solution analysée : v = 20 μl ,
    Volume extracolonne (tubulures de raccord) : vec = 250 μl.
    Merci !
    moco
    Re : Appariement d’ions VS Échange d’ions
    OÙ est l'intérêt d'une pareille analyse ? Tu vas en effet obtenir un pic unique, correspondant l'acide ascorbique. On peut le prévoir sans faire l'analyse. Et alors ? Que veux-tu en faire après ?
    Kemiste
    L'intérêt d'une telle analyse ? Déterminer qu'on a bien la présence d'acide ascorbique, vérifier la pureté, faire un dosage... Ce qui est fait couramment en chimie analytique.
    sfnsfn2
    En chromatographie ionique, la phase stationnaire est chargée et la molécule analysée aussi, les interactions sont coulombiennes : attractions et répulsions.
    Dans la chromatographie à appariement d'ions ou paires d'ions, la phase stationnaire est apolaire, c'est un cas du mode inverse, la molécule analysée est chargée ce qui la rend "polaire" et non retenue par la phase stationnaire. L'ajout d'un surfactant de charge opposée à la molécule forme avec elle une nouvelle entité neutre hydrophobe.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
  1. Influence du pH en chromatographie appariement d'ions
    Par inviteb0091614 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2014, 19h24
  2. Technique appariement d'ions HPLC
    Par invite55c989c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2012, 17h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2011, 21h16
  4. Est-ce une chromato echangeuse ou appariement d'ions?
    Par invite05f0b1b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2011, 12h17
  5. échange d'ions
    Par inviteb31ed552 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2009, 17h47
