Dilution
Dilution
    smack44
    Red face Dilution
    Pour m'assurer de bien démarrer l'exercice pourriez-vous regarder mon résultat si cela vous semble correct.
    Préparation d’une solution par dilution
    On dispose d’une solution mère de chlorure de sodium à 0,5 mol/L
    Quel volume de solution mère doit-on prélever pour préparer 500mL de solution NaCl à
    10 mmol/L?
    J'ai trouvé 10ml volume solution mère = 5(mmol)/0,5
    En vous remerciant
    jeanne08
    Re : Dilution
    je ne comprends pas comment tu fais ton calcul ... Tu n'as pas de formule à appliquer, il suffit de compter (compte d'épicerie ) : tu dois avoir 5 mmol de produit et ta solution mère contient 0,5 mol = 500 mmol par litre soit 0,5 mmol/mL donc pour avoir 5 mmol tu dois prélever 10 mL de solution mère.
    smack44
    Re : Dilution
    Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez de mes réponses? en vous remerciant par avance
    Sujet : solution par dilution
    1. Quel volume de solution mère doit-on prélever pour préparer 500mL de solution NaCl à 10 mmol/L?
    2. Décrire soigneusement la préparation de cette solution
    On dilue une solution aqueuse de nitrate d’argent à 10 mmol/L de façon à obtenir une solution fille à 500μmol/L
    3. Calculer le facteur de dilution puis la dilution
    4. Comment réaliser cette dilution si vous disposez du matériel suivant: Fioles jaugées de 25, 50, 100mL et des pipettes jaugées à 2 traits de 1, 2, 5, 10mL?
    5. On introduit 1,5 mL de cette dilution dans un tube à essai puis on ajoute 4,5mL de réactif. Quelle quantité de nitrate d’argent, exprimée en nmol, y a t’il dans ce tube ?
    Soit une solution de NaCl à 0,09g/L obtenue après dilution au 1/40 d’une solution mère.
    6. Quelle est la concentration en g/L puis en mmol/L de la solution mère de chlorure de sodium ?
    La formule de dilution est :
    C1 x V1 = C2 x V2
    où C1 est la concentration initiale, V1 est le volume initial, C2 est la concentration finale, et V2 est le volume final.
    Dans ce cas, on veut préparer 500 mL de solution à 10 mmol/L, soit 0,01 mol/L. On utilise donc la formule de dilution :
    0,5 mol/L x V1 = 0,01 mol/L x 500 mL
    V1 = (0,01 mol/L x 500 mL) / 0,5 mol/L
    V1 = 10 mL
    Il faut donc prélever 10 mL de la solution mère de chlorure de sodium à 0,5 mol/L et la diluer avec de l'eau distillée pour obtenir 500 mL de solution à 10 mmol/L.
    Pour passer d'une solution de nitrate d'argent à 10 mmol/L à une solution à 500 μmol/L, on doit réaliser une dilution.
    Le facteur de dilution est donné par la formule :
    Facteur de dilution = concentration initiale / concentration finale
    Dans ce cas, le facteur de dilution est :
    Facteur de dilution = 10 mmol/L / 500 μmol/L
    Facteur de dilution = 20 000
    Cela signifie que la solution doit être diluée 20 000 fois pour obtenir une concentration de 500 μmol/L.
    Pour calculer la dilution, on peut utiliser la formule suivante :
    Concentration finale = Concentration initiale / Facteur de dilution
    Dans ce cas, la concentration finale est de 500 μmol/L et le facteur de dilution est de 20 000. La concentration initiale peut donc être calculée en réarrangeant la formule :
    Concentration initiale = Concentration finale x Facteur de dilution
    Concentration initiale = 500 μmol/L x 20 000
    Concentration initiale = 10 mmol/L
    La solution mère de nitrate d'argent avait une concentration de 10 mmol/L avant d'être diluée.
    Pour calculer la quantité de nitrate d'argent dans le tube à essai, il faut connaître la concentration de la solution diluée.
    On a dilué une solution à 10 mmol/L pour obtenir une solution à 500 μmol/L, soit une dilution de 20 000 fois.
    La concentration de la solution diluée est donc :
    10 mmol/L / 20 000 = 0,5 μmol/L
    On a introduit 1,5 mL de cette solution dans le tube à essai. La quantité de nitrate d'argent correspondante est donc :
    1,5 mL x 0,5 μmol/L = 0,75 μmol
    Cette quantité peut être convertie en nmol en multipliant par 1000 :
    0,75 μmol x 1000 = 750 nmol
    Il y a donc 750 nmol de nitrate d'argent dans le tube à essai.
    Je n'arrive pas la dernière question.
    Jhonny2
    Re : Dilution
    Salut
    Bon à exercice 1
    Veillez bien calculer le volume à prélever par la formule CiVi=CfVf
    Avec (Ci la concentration de la solution mère,vi son volume,Cf concentration de la solution fille et Vf, son volume )
    Vous avez tous ici sauf Vi. il suffit juste de le tirer de la formule.
    Salutations
    gts2
    Re : Dilution
    Facteur de dilution = 10 mmol/L / 500 μmol/L = 20 et pas 20 000. Et de même 500 μmol/L x 20 000 = 10 mol/L
    La preuve : vous dites vous-même un peu plus loin "La concentration de la solution diluée est donc : 10 mmol/L / 20 000 = 0,5 μmol/L" or le texte demande 500 μmol/L.
    A quel moment répondez-vous à la question 4 ?
    La dernière question est la même que celles auxquelles vous avez répondu, où est le problème ?
    smack44
    Re : Dilution
    Merci pour votre retour, si je comprends bien les résultats sont corrects sauf le facteur de dilution qui est de 20.
    Concernant la question 4 j'explique le protocole de dilution et concernant le choix de la verrerie je prélève 2mL de solution mère avec une pipette jaugée de 2mL que je mets dans 5 fioles jaugées de 100mL chacune afin d'obtenir un volume final de 500mL de solution fille.
    gts2
    Re : Dilution
    2mL dans 500 mL, cela donne un facteur de dilution de 250, non ?
    smack44
    Re : Dilution
    Je prends 5 fioles jaugées de 100mL (5 x 100) et une pipette jaugée de 5mL (500/5=100)
    gts2
    Re : Dilution
    OK, mais vous cherchez bien un facteur de dilution de 20 ? (10 mmol/L vs. 500μmol/L)
    smack44
    Re : Dilution
    oui j'ai refait mon calcul de dilution F=C solution mère/C solution fille
    F=mmol/L/micromol/L
    F=10/500
    F=20
    Facteur de dilution est 20
    Dilution 1/20
    Est-ce correct?
    gts2
    Re : Dilution
    C'est correct mais mal présenté :
    F=(10mmol/L)/(500micromol/L)
    F=10 x 1000/500 (x1000 passage milli micro)
    F=20
    smack44
    Re : Dilution
    très juste merci
    smack44
    Re : Dilution
    J'ai 2 interrogations
    A la question 5
    C mère X Vmère = Cfille x Vfille
    soit 1,25 x 10-4 mol/L
    n=CxV
    n= 750nnmol
    Est-ce les bonnes formules et les résultats sont-ils corrects?
    concernant la dernière question 6
    C=Cm/M
    J'ai calculé la masse molaire de M(NaCl) =58,44g/mol
    soit C= 3,6/58,44 = 0,0616 mol/L soit 61,6 mmol/L
    En vous remerciant
    gts2
    Re : Dilution
    Pour 5 je ne comprends pas trop ce que vous faites avec votre "C mère X Vmère = Cfille x Vfille" : la concentration est connue, c x v suffit.
    Pour 6 la concentration molaire est de 0,5 mol/L, je ne vois pas d'où vous sortez votre 3,6.
    smack44
    Re : Dilution
    Je ne comprends pas comment vous arrivez à une concentration molaire de 0,5 mol/l vous n'utilisez pas le facteur de dilution
    smack44
    Re : Dilution
    j'ai utilisé la formule CNacl = Cm x F= 0,09 x 40 = 3,6g/l
    gts2
    Re : Dilution
    "6. Quelle est la concentration en g/L puis en mmol/L de la solution mère de chlorure de sodium ?"
    et le texte dit :
    "solution mère de chlorure de sodium à 0,5 mol/L"
    smack44
    Re : Dilution
    oui je suis d'accord mais il s'agit d'une donnée au début de l'exercice.
    Donc le facteur de dilution ne sert à rien
    La formule pour convertir la concentration molaire en g/L est la suivante:
    Concentration (g/L) = Concentration molaire (mol/L) x Masse molaire (g/mol)
    Concentration (g/L) = 0,5 mol/L x 58,44 g/mol = 29,22 g/L
    La concentration de 0,5 mol/L est donc à 29,22 g/L.
    Par contre on ne retrouve pas la concentration massique de la fille à 0,09g/l ?
    gts2
    Re : Dilution
    J'ai compris ! Dans votre exo, il y a deux solutions mères de NaCl !
    Excusez-moi ! (mais avec des textes qui n'arrivent pas à tenir sur un écran, j'ai des excuses)
    Donc c'est bien 0,09 x 40 = 3,6 g/mol et 61 mmol/L
    smack44
    Re : Dilution
    ok pas de problème encore merci et bonne soirée
  1. Dilution
    Par invite23c819c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2019, 07h30
  2. Dilution
    Par invitee92f20bd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2017, 21h05
  3. Dilution en cascade + facteur de dilution
    Par invite32ad0b91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 14h29
  4. dilution
    Par invite77a97ffb dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 16h18
  5. DM: Dilution
    Par invite59a4fd4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2008, 20h07
