Mécanisme de Synthèse de l'Aciclovir
    LouisDM
    Question Mécanisme de Synthèse de l'Aciclovir
    Je suis présentement étudiant en dernière année de sciences de la nature et, dans le cadre d'un cours de chimie pharmaceutique, je dois expliquer la synthèse et les mécanismes réactionnels d'un médicament. J'ai choisi l’acyclovir. Je m'interroge sur certaines choses et je me dis que peut-être quelqu'un ici saura m'éclairer.
    Tout d'abord, j'ai réussi à trouver la réaction globale de la synthèse.
    Nom : Acyclovir general.jpg
Affichages : 532
Taille : 13,3 Ko 1
    Le mécanisme de protection des fonctions amines et hydroxyle se fait à l'aide de HMDS (ce que je ne peux pas expliquer avec mes connaissances actuelles). Jusque là, il a été convenu avec mon professeur que je ne suis pas obligé de l'expliquer. Viens ensuite le mécanisme de la seconde étape, c'est à dire l'alkylation de la guanine.
    Mon hypothèse étant que la Triéthylamine utilisée comme base irait déprotonner l'hydrogène de l'azote sur l'imidazole, et ensuite le carbone de la chaîne benzylé qui se retrouve entre le O et le CL, étant très électrophile, va aller se lié avec le doublet de l'azote qui a perdu son H.
    Or, mon professeur me dit que ce serait plutôt l'alkylation en premier, comme dans une synthèse de Hoffmann, et le N étant devenu N+ perdrait son H au profit de la Triéthylamine par la suite.
    Je me demandais si quelqu'un ici aurait une petite piste de solution
    Merci beaucoup
    LD
    1 https://www.guidechem.com/encycloped...-dic25319.html
    Baal149
    Re : Mécanisme de Synthèse de l'Acyclovir
    Pour commencer, il y a deux erreurs sur tes schémas :
    - il n'a pas de carbonyle visiblement sur ta référence. De plus, l'étape 1 --> 2, implique l'oxydation de l'alcool en cétone (qui ne peut se faire avec les seuls réactifs introduits).
    - et ensuite, ta deuxième molécule montre une fonction éther et non carboxylate comme attendu
    Citation Envoyé par LouisDM Voir le message
    HMDS est une base. Il ne sert pas à protéger. De plus, ici il n'y a pas de protection (enfin l'alcool de ta fonction est déjà sous forme protéger oui, mais c'est pas toi qui protège).
    Il ne s'agit pas de triéthylamine mais d'ammoniaque. L'ammoniaque n'est pas assez basique pour déprotoner un alkyle.
    Tu es simplement dans une réaction de trans-amidation (enfin plutôt tu échanges l'alcool de l'ester avec une amine ce qui donne un amide (l'alcool est alors libéré). Et le mécanisme est le même que pour les réactions d'esterifications / amidation / hydroylse d'ester : un groupe nucléophile (dans ton cas l’ammoniaque) attaque le carbone de l'ester. Tu as donc déplacement de la double liaison du carbonyle vers l'oxygène puis retour de doublet vers le carbonyle pour faire partir l'autre groupe partant présent (ici ton alcoolate).
    NB : l'erreur viens peut être du fait que tu as mal écrit ton ester (tu as écrit un éther). Un éther est plus compliqué à déprotéger. Regarder bien la référence que tu cites.
    Dernière modification par Baal149 ; 09/04/2023 à 17h51.
    LouisDM
    Merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, je me sui trompé quand j'ai refais la synthèse sur ChemSketch. La guanine est présentée sous forme avec cétone mais dans la synthèse c'est la forme tautomère qui est représentée. J'ai juste oublié de changer la cétone pour le OH.
    Donc le HMDS est une base, donc ce serait une protection avec TMS dans le HMDS ?
    " Acyclovir, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one (36.1.5), is synthesized by alkylating guanine with 1-benzoyloxy-2-chloromethoxyethane in triethylamine. The hydroxyl and amino groups of guanine are previously protected with a trimethylsilyl group by being treated with hexamethyldisilazane. After hydrolysis the resulting product with water, 9-(2-benzoyloxymethoxymethyl)guanin e (36.1.4) is isolated. Treating this with a methanol solution of ammonia removes the benzoyl protecting group from the hydroxyethoxymethyl fragment, giving acyclovir. " 1
    Voici les étapes dans la synthèse, c'est pour ça que j'ai parlé de Triethylamine.
    LD
    Baal149
    Oui c'est une base est, sauf erreur de ma part, ça ne peut en faire un précurseur de groupe protecteur (l'azote est un trop mauvais groupe partant).
    La triéthylamine est utilisé pour la 1ere étape et non la 2e. Donc la déprotection (ici je parle du benzyle) est faite avec l'ammoniaque (comme je l'ai détaillé précédemment).
    LouisDM
    Merci pour les éclaircissements. Plus je cherche, plus je trouve des informations contradictoires. Soit je comprends très mal, soit il y a ambiguïté.
    Donc dans les grandes lignes voici la synthèse :
    Nom : Capture d’écran 2023-04-10 110909.jpg
Affichages : 138
Taille : 64,9 Ko
    Donc si on oublie la protection (Ça aurait l'air que HMDS peut protéger la fonction amine seule (avec Et3N), mais pas la fonction hydroxyle. Généralement c'est plutôt TMS-Cl), La chaîne avec le Benzoyle va se lié avec le doublet de l'azote sur l'imidazole, qui deviendra plus acide, et le N étant devenu +, la triéthylamine ira déprotonner le H. Ensuite l'étape avec NH3/CH3OH est une hydrolyse basique d'un ester.
    C'est bien ça ?
    Merci encore pour les réponses, ça me pousse à me questionner et à chercher.
    LDM
    Kemiste
    Re : Mécanisme de Synthèse de l'Aciclovir
    La réaction avec le HMSD correspond à la phrase où il est fait mention de la protection de la fonction hydroxyle et amine primaire. Il n'y a pas de triéthylamine à cette étape. Elle est utilisée lors de la deuxième étape d'alkylation.
  1. Mécanisme de synthèse de la Vancomycine
    Par invite73b55081 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2019, 16h48
  2. Mécanisme synthèse de la nicotinamide
    Par invite123256f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2016, 16h52
  3. Aciclovir
    Par invite14705f20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2012, 19h12
  4. Aspirine mécanisme de synthèse
    Par invite07881436 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 19h43
  5. mécanisme synthèse biphenyl
    Par invitedee75395 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 15h49
