exercice de titrage
exercice de titrage
    Robosaerys
    exercice de titrage
    Bonjour, Voici l'énoncé de mon exercice
    On dispose d’un échantillon de 2 g contenant du sulfate de fer (II). Pour
    déterminer la teneur en FeSO4 de l’échantillon, on le fait réagir avec une solution acide
    de K2Cr2O7 0,025 M, afin de produire du fer (III) et du chrome (III). Ce titrage nécessite l’utilisation de 21 mL de la solution titrante. Calculez le pourcentage en masse de FeSO4 dans l’échantillon de départ
    Dans un premier temps j'ai écrit l'équation ce qui donne :
    FeSO4 + K2Cr2O7 = Fe3+ + Cr3+
    le premier problème est que je n'arrive pas à la pondérer, le second problème c'est que je ne comprends pas comment F2Cr2O7 peut être un acide comme il ne peut pas céder de protons H+, j'ai ensuite penser à une réaction redox mais je ne vois les couples de redox. Je pense que mon équation est fausse, enfin incomplète mais je suis bloqué
    merci de votre aide !
    gts2
    Re : exercice de titrage
    Citation Envoyé par Robosaerys Voir le message
    Le premier problème est que je n'arrive pas à la pondérer.
    Le plus simple est d'écrire les deux demi-équations (on remplace un truc compliqué par deux plus simples) sans les ions spectateurs, puis de combiner en éliminant les électrons.
    le second problème c'est que je ne comprends pas comment F2Cr2O7 peut être un acide.
    C'est dit de manière un peu rapide mais on ne vous dit pas que K2Cr2O7 est un acide, mais qu'on a une solution acide de ... donc c'est une solution de K2Cr2O7 que l'on a acidifié en ajoutant un acide.
    Manifestement si au vu de la réaction que vous avez écrite.
    Robosaerys
    merci beaucoup !
    j'ai regardé sur internet que la réaction type c'est avec une solution H2SO4 qui est bien un acide. Cependant je me pose la question de comment on peut trouver la solution acide car c'est un sujet type examen que je prépare donc pas d'accès à internet à ce moment là
    gts2
    Qu'entendez-vous par là ? On considère qu'il y a suffisamment de H+ pour que la réaction ait lieu (bonne valeur du potentiel, consommation des H+ par la réaction ne changeant pas trop le pH), c'est tout ce qu'on demande.
    En TP, l'acidification sera bien sûr précisée.
    Emma1401
    Bonjour. Je sais qu'un dosage soit etre effectué à l'aide d'une reaction quantitative. Dans le cas du dosage d'un acide faible par une base faible ou l'inverse, est-ce qu'il est normale de parler de point d'equivalence si la reaction n'est pas quantitative? Ou est t-il possible de faire ce dosage
    Merci deja pour la réponse
    gts2
    Citation Envoyé par Emma1401 Voir le message
    Un dosage soit être effectué à l'aide d'une réaction quantitative. Dans le cas du dosage d'un acide faible par une base faible, est-ce qu'il est normale de parler de point d'équivalence si la réaction n'est pas quantitative ? Ou est t-il possible de faire ce dosage.
    On peut avoir des réactions quantitatives de ce type.
    On peut toujours parler de point d'équivalence d'un point de vue formel, le problème sera plutôt de savoir si on peut repérer ce point (problème pratique/utilitaire).
    Emma1401
    Par exemple si j'ai une solution de chlorure d'amoniun que je veux titrer à l'aide d'une solution d'acetate de sodium. Je vois bien que la reaction entre l'ion acetate et l'ion amonium est une reaction non qantitative, est-il possible de faire ce dosage? Si oui comment seront les pH avant et après le point d'equivalence ainsi qu'en ce point?
    gts2
    Dans ce cas, les zones de stabilité de NH4+ et CH3COO- étant communes, il ne va se passer grand chose : les deux pKa valant 4,75 et 9,25 ; K vaut 10-4,5. On ne pourra pas faire de dosage.
    On va passer d'une solution acide (NH4+) à une solution tampon : la réaction est NH4+ + CH3COO- -> NH3 + CH3COOH, donc à l'"équivalence" (NH3)=(CH3COOH) et (NH4+)=(CH3COO-) on reporte dans Ka=Q et on obtient pH= ?
    Par contre cela fonctionne bien dans l'autre sens : NH3 par CH3COOH K=104,5
    Emma1401
    Merci beaucoup, j'ai bien vérifié tout ce que vous m'avez dit. J'ai remarqué que la reaction entre les inos amonium et les ions acetate tend vers un equilibre de constante très faible, le pH de cette solution sera toujours la moyenne des Pka d'après mon constat quelque que soit le volume du titrant considéré si les concentrations sont differentes. Je ne sais pas si j'ai bien raisonné
    gts2
    Le pH de cette solution sera la moyenne des pKa d'après mon constat
    C'est bien cela à l'"équivalence".
    Le pH de cette solution sera ... toujours ... quelque que soit le volume du titrant considéré
    Qu'entendez-vous par toujours quelque que soit ?
    Emma1401
    Puisque la reaction entre ces ions n'est pa quantitative, et vous avez dit qu'un dosage entre eux n'est pas possible. Je voudrais dire si les concentrations sont egales et que les volumes sont differents, est-ce qu'on aura pas toujours le pH qui sera la moyenne des pKa sans même parler d'equivalence
    gts2
    Je voudrais dire si les concentrations sont égales et que les volumes sont différents, est-ce qu'on aura pas toujours le pH qui sera la moyenne des pKa.
    Si après mélange, les concentrations sont égales, le pH sera bien la moyenne des pKa.
    Si vous voulez dire on mélange deux volumes différents de deux solutions de concentrations égales, les concentrations finales de NH4+ et CH3COO- seront différentes et si vous reportez dans le produit des Ka, il n'y aura plus s
    simplification numérateur/dénominateur.
    Emma1401
    D'accord merci pour la réponse
  1. exercice de titrage
    Par invitecde2db0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2020, 19h09
  2. Exercice titrage
    Par inviteeba87e71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2018, 19h21
  3. exercice de titrage
    Par invited596e3e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2014, 21h48
  4. exercice titrage
    Par invited0f2dc32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2013, 20h46
  5. Exercice titrage.
    Par invite2d6fa546 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2012, 15h20
