Titrage potentiométrique en milieu non aqueux de l'apraclonidine . HCl
    TEJE23
    J'essaye de trouver depuis plusieurs jours la réaction du potentiométrique en milieu non aqueux de l'apraclonidine . HCl en milieu acide acétique glacial (10 mL) et de l'acétate mercurique (10 mL) par de l'acide perchlorique. Il s'agit d'un titrage potentiométrique en milieu non aqueux.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait!!!
    Merci d'avance.
    sfnsfn2
    Re : Titrage potentiométrique en milieu non aqueux de l'apraclonidine . HCl
    En présence de l'acide acétique, l'apraclonidine est protonée. L'acétate mercurique sert à neutraliser HCl.
    La solution titrante, HClO4, réagit avec l'avion acétate formé. Le résultat : un dosage indirect.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    TEJE23
    Merci pour le renseignement, mais quelle est l'équation de ce titrage potentiométrique?
    sfnsfn2
    2 apraclonidine.HCl + Hg(AcO-)2 = HgCl2 + 2AcOH + 2 apraclodine
    apraclonidine + AcOH =apraclonidine.H+ + AcO-
    AcO- + HClO4 = AcOH + ClO-
    sfnsfn2
    TEJE23
    Je préfère demander mais à la question : de quel type de titrage potentiométrique s'agit-il ? je réponds titrage totentiométrique acide-base.
    Les deux couples mis en jeu sont ils bien Hg2cl2/ Hg et acide acétique/ base de l'acide acétique ? (je ne sais pas si la base de l'ac acétique à un nom particulier ?)
    Le nombre de protons échangés est il bien de 2 ?
    TEJE23
    Aussi, pouvez-vous me confirmer que la fonction dosée via ce titrage potentiométique du chlorhydrate d'apraclonidine est l'amine aromatique primaire? Merci !
    gts2
    Citation Envoyé par TEJE23 Voir le message
    Les deux couples mis en jeu sont ils bien Hg2Cl2/Hg
    Cela est un couple redox et il n'y a pas de Hg dans vos équations.
    Dans (1) c'est acétique/acétate vs. HCl/H+
    Oui, et pour le nom, c'est une nomenclature classique acétique/acétate comme nitrique/nitrate
    Tous les couples qui interviennent sont des couples à 1H+, où voyez-vous le 2 ?
    TEJE23
    comment je fais pour justifier que mon électrode de référence est bien au calomel tandis que mon indicatrice est en verre ?
    TEJE23
    Vous pensez qu'il s'agit de quelle cause par rapport au fait qu'on regarde le deuxième point d'équivalence lors de mon titrage potentiométrique par rapport au premier point d'équivalence. Je ne comprends pas pourquoi on regarde au deuxième point d'équivalence et pas au premier point ? Merci !
    gts2
    Qu'entendez-vous par justifier : vous mesurez une ddp, il faut bien une référence, il se trouve que la votre était une au calomel.
    gts2
    ... deuxième point d'équivalence lors de mon titrage potentiométrique
    Je ne suis pas très bien : si le dosage en retour est, comme le dit @sfnsfn2, AcO- + HClO4 = AcOH + ClO4-
    Je ne vois pas bien d'où sortirait la deuxième équivalence.
    Est-ce que le suivi du dosage est pH=f(volume HCLO4) ?
    TEJE23
    Dans la pharmacopée Américaine il est écrit je cite pour le dosage :
    "Assay - Dissolve Dissolve about 125 mg of Apraclonidine
    Hydrochloride, accurately weighed, in 40 mL of glacial acetic
    acid. Add 10 mL of mercuric acetate TS, and titrate with 0.1 N
    perchloric acid VS, determining the endpoint
    potentiometrically from the second inflection point, using a
    calomel-glass electrode system (see Titrimetry á541ñ).
    Perform a blank determination, and make any necessary
    correction. Each mL of 0.1 N perchloric acid is equivalent to
    14.08 mg of C9H10Cl2N4 · HCl."
    Du coup, je ne sais pas pourquoi il faut s'intéresser et/ou regarder la molécule au deuxième point d'équivalence seulement.
    TEJE23
    aussi le suivit du PH est bien par de l'acide perchlorique
    gts2
    Je ne vois pas trop ; expérimentalement, vous avez bien obtenu deux équivalences ? si oui avec V(eq 2) égal ou non à 2 x V(eq 1) ?
    TEJE23
    Non le veq2 est supérieur à veq1 apparemment je n'ai pas les données exactes
    sfnsfn2
    Si vous avez remarqué dans l'USP, ils disent que " Each mL of 0.1 N perchloric acid is equivalent to
    14.08 mg of C9H10Cl2N4 · HCl" alors que la masse molaire est 281.8.
    Cela indique que la stoechiométrie de la réaction est 2 : l'acide acétique protone 2 azote en donnant 2 ions acétate qui ont besoin de 2 molécules HClO4.
  1. Titrage acide-base milieu alcoolique VS milieu aqueux
    Par invite3e92af52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2015, 21h42
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/07/2014, 23h10
  3. titrage potentiométrique
    Par invite311fc1c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2006, 12h17
  4. Titrage en milieu non aqueux
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2005, 13h37
  5. milieu aqueux ou pas??
    Par invite89f8f214 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 11h27
