Toluène stocké dans une enceinte fermée à 40°C
    fararesa
    Petite question qui fait intervenir plusieurs notions que j'ai malheureusement oubliées...
    Je prélève 50 ml de toluène à température ambiante (20°C) que j'introduit dans un volume fermé de 60 ml. Je place ensuite mon enceinte dans une étuve ayant une température de 40°C.
    Sachant que la pression de vapeur du toluène à 20°C est de 29 mbar et qu'elle évolue à environ 90 mbar à 40°C, comment savoir si mon ciel gazeux de 10 ml est suffisant pour les vapeurs de mon solvant?
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    SULREN
    Re : Toluène stocké dans une enceinte fermée à 40°C
    Il me semble qu'il faudrait que vous précisiez le mode opératoire pour déterminer ce que sera la pression finale dans l'enceinte fermée portée à 40°C.
    1) Soit vous versez 50 ml de toluène liquide à 20°C dans un récipient ouvert de 60 ml qui contenait de l'air à 20°C, puis vous fermez le bouchon du récipient.
    2) Soit vous injectez 50 ml de toluène liquide à 20°C dans un récipient de 60 ml plein d'air à 20°C et vous ne laissez pas sortir ces 60 ml d'air.
    3) Soit vous injectez 50 ml de toluène liquide à 20°C dans un récipient de 60 ml dans lequel reignait le vide.
    moco
    Qu'est-ce que tu appelles "ciel gazeux" ?
    FC05
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Le volume qui reste au dessus.
    Sinon, comme Sulren, manque d'infos.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    fararesa
    Il s'agit effectivement du premier mode opératoire c'est à dire je prélève à 20 °C, je ferme mon récipient puis je le mets dans une étuve dont la température monte à 40°C.
    Par ciel gazeux, je veux dire les 10 ml qui reste en dessus de la phase liquide d'un volume de 50 ml.
    Comment calcule-t-on le volume du toluène qui peut s'évaporer pour être sûr que les 10 ml qui me restent sont suffisants pour contenir les vapeur de solvant à 40°C?
    FC05
    La pression partielle du toluène est gouvernée par la pression de vapeur (90 mbar d'après tes données).
    Cette pression s’ajoute à la pression que tu peux calculer avec la loi des gaz parfaits pour l'air déjà présent.
  1. Brouillard d'eau dans une enceinte fermée
    Par invite651f6d76 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2019, 22h52
  2. Pression de l'eau dans une enceinte fermée
    Par invite5ebed103 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2018, 12h41
  3. Pression vapeur d’eau dans une enceinte fermée
    Par invite194085b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2017, 20h24
  4. Evaporation de l'eau dans une enceinte fermée
    Par invite4bd5c2f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 06h41
  5. Pression exercée par une explosion dans une enceinte fermée
    Par invite9a46d951 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2013, 16h32
