Fabriquer une sonde de mesure de l'alcalinité de l'eau
    NoobOtanique
    Bonsoir à tous...
    Je travaille sur un gros projet et j'aurais besoin de quelques renseignements en chimie de l'eau...
    Je souhaite automatiser la gestion de ma piscine mais j'ai envie de partir à 0 car je voudrais le coupler à mon application de gestion domotique... Ce type de solution existe mais ne me convient pas et est très onéreux... (Sans compter qu'on ne peut bidouiller le produit et c'est la que c'est intéressant)... Bref...
    J'ai cherché un capteur de mesure de l'alcalinité de l'eau et je n'ai rien trouvé de particulier. Pourtant, j'ai vu qu'il existe des testeurs numériques donc, j'en déduis qu'il est possible de réaliser cette sonde assez simplement mais la question, c'est comment et pour pas cher. J'ai envisagé d'en acheté un et de le démonter mais ça risque de ne pas m'avancer à grand chose si je ne comprends pas comment se mesure l'alcalinité et quelles en sont les propriétés chimiques sur l'eau.
    J'espère qu'un éminent spécialiste pourra m'éclairer et m'aider à avancer dans ma démarche.
    Merci d'avance.
    Kondelec
    Re : Fabriquer une sonde de mesure de l'alcalinité de l'eau
    On peut mesurer le pH d'un milieu, et il est quasiment impossible de fabriquer la sonde soit même. On en trouve toutefois pour quelques euros.
    Il n'est par contre pas possible de mesurer l'alcalinité, car pour un même pH on peut avoir une valeur variable, la seule solution est de faire un dosage.
    Il est néanmoins possible de se fabriquer un petit automate pour effectuer ce dosage en ligne, mais il faudra quelques capacités en bricolage. Le plus simple serait d'utiliser des petites pompes doseuses et une carte type arduino.
    NoobOtanique
    Merci Kondelec pour le retour,
    Loin de moi l'idée de fabriquer les sondes, je me suis mal exprimé... J'ai trouvé pas mal de sonde diverses et variées en soit, la question serait de savoir quelle sonde utilisée plutôt.
    Je voudrais remplacer mes bandelettes et appareil testeur et automatiser l'ensemble pour faire des relevés plus réguliers mais je n'ai aucune idée de la mesure a effectuer et surtout avec quel type de sonde.
    Concernant l'alcalinité, j'ai trouvé des testeurs électroniques à bas prix (je ne sais pas ce que ça vaut mais les avis ont l'air correct). Je me dis donc que la création d'un tel appareil doit être réalisable.
    J'ai trouvé pas mal de projet arduino principalement mais c'est souvent limité au niveau des mesures et je souhaiterais compléter l'analyse par l'ensemble des mesures.
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/06/2023 à 12h09.
    Kondelec
    Est ce que tu pourrais poster un lien vers ces testeurs électroniques ?
    NoobOtanique
    Merci de votre intérêt pour mon projet... Merci pour vos liens, j'avais déjà pas mal de chose et j'avance au fur et à mesure mais avec vos remarques je vais rajouter la gestion complètes des paramètres !!! Bravo, vous me rajoutez du boulot
    Plus sérieusement, voici un exemple d'un appareil qui mesure un ensemble de paramètres : https://www.piscineco.fr/testeur-ele...es-bayrol.html
    S'en est un parmi beaucoup d'autres.
    De ce qu'il en ressort de mes différentes recherches, je vais partir sur 2 ou 4 sondes (en fonction de leurs spécificités). Une pour le Ph et une sonde Redox.
    Pour le moment, je vais pouvoir déterminer le Ph de mon eau qui sera couplé avec une sonde de température puisque le Ph varie en fonction de la température de l'eau.
    Pour la rédox, pour le moment, je n'ai trouvé une utilité que pour le chlore. J'ai trouvé un tableau de conversion ORP / Chlore. Mais c'est déjà pas mal.
    Je continue mes recherches.
    NoobOtanique
    En regardant le lien que je viens de poster, je m'aperçois que celui ci, utilise un réactif pour faire les mesures, c'est peut-être une bonne idée à creuser... Mais il faut que je trouve un système de lecture de couleur.
    NoobOtanique
    Je viens de regarder pas mal de chose et je vais partir sur la réalisation d'un photomètre et l'utilisation de réactif coloré. Je vais grandement réfléchir à la question mais cela me semble plus simple en terme de réalisation.
    Kondelec
    Pour fabriquer un petit colorimètre il te suffira d'une led de couleur, un capteur de lumière et un récipient transparent. Tu pourrais même le faire avec un smartphone.
    Par contre pour automatiser la mesure tu aura besoin de plusieurs pompes , le plus simple est de prendre des petites péristaltiques, et une carte type arduino.
    Ce n'est pas forcément très compliqué, mais il y a plusieurs aspects à maitriser, un peu de câblage, du montage et de la programmation.
    NoobOtanique
    Merci,
    Je maitrise bien l'arduino, c'est pour ça que j'étais parti sur une mesure via une sonde mais malheureusement, certains dosage sont compliqués à mesurer.
    Je vais partir sur un ensemble de colorimètre, ce n'est pas excessif en cout de réalisation et je pourrai me dispenser de chambre de mesure.
    Merci pour toutes les informations, je vous tiens au courant de l'avancée du projet.
    Olivier5030
    Salut
    En général, la régulation d'un paramètre en particulier est justifiée lorsque ce paramètre varie fréquemment dans le temps et ce n'est pas vraiment le cas de l'alcalinité,
  1. Comment fabriquer une sonde pour un multimetre ?
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 17h36
  2. Fabriquer une sonde logique
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 09h48
  3. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 23h32
  4. fabriquer un appareil de mesure
    Par invite01edfa1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2009, 00h20
