Préparation d'une solution
    VRI
    Bonjour à tous, je prépare un concours et je réalise actuellement toutes les annales des dernières années mais je bloque sur un exercice de préparation de solutions.
    L'exercice est le suivant : Indiquez les quantités nécessaires à la préparation de 500 ml d'une solution 1X de TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA) sachant que l'on dispose d'une solution stock 10X de TE.
    Les masses molaires sont : Tris = 121,1 et EDTA = 187.
    Mon raisonnement était le suivant : sachant que n = C x V et que m = n x M. On a m = C x V x M. Vu que nous passons d'une solution 10X a 1X on dilue 10 fois. Mon calcul de fin serait le suivant : m = (C x V)/10 x M.
    N'étant absolument pas sur je vous demande une petite aide.
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous allez m'accorder.
    moco
    Re : Préparation d'une solution
    Oui. On prend 50 mL de solution concentrée. On verse ce prélèvement dans un jaugé de 500 mL. On ajoute ensuite assez d'eau pour arriver au trait de jauge de 500 mL. Il faut donc rajouter 450 mL d'eau. Mais il n'y a pas besoin de connaître et de mesurer ce volume de 450 mL.
    gts2
    "Vu que nous passons d'une solution 10X a 1X on dilue 10 fois." suffit : quel volume de solution mère faut-il pour préparer 500 mL de solution fille ?
    Tout le reste : calcul des masses, valeur des masses molaires, est inutile.
    VRI
    On aura donc 100 mM de Tris et 10 mM d'EDTA puis je réalise le n = C solution fille x V puis V = n / C mere ?
    gts2
    J'ai du mal à saisir :
    Vous voulez diluer 10 fois un volume V d'une solution mère pour obtenir 500 mL, cela fait un volume initial de V= ?
    Il n'y a besoin de rien de plus.
    Je réalise le n = C solution fille x V puis V = n / C mere ?
    Vous l'avez déjà fait : "Vu que nous passons d'une solution 10X a 1X on dilue 10 fois."
    Que voulez faire de plus ?
    Dernière modification par gts2 ; 17/06/2023 à 18h47.
  1. Préparation d'une solution
    Par invite2629241f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2018, 18h40
  2. Préparation d'une solution
    Par invitef981f4c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2018, 15h31
  3. Help préparation solution 0,5 mol à partir solution 5 mol
    Par invite6d229020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2014, 09h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 12h44
  5. Préparation d'une solution
    Par invite5524ed52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 23h13
