Calcul du rapport des chaleurs spécifiques
    Chatta
    Bonjour, je voudrais calculer le rapport des chaleurs spécifiques ϒ de gaz causé après la combustion Air-Hydrogène à une température de 853.858 K.
    J’ai fait les calculs suivants et je voudrais savoir s’ils sont corrects ou pas.
    Etat initial 1 mole d'air (dont 0,8 mole de N2) ; 0,4 mole de H2
    Etat final 0,8 mole de N2 (qui n'ont pas réagi) et 0,4 mole de H2O
    Cp=29,1*0,8+36,2*0,4 = 37.76 J/mol/K
    Pour la masse molaire du gaz en Etat final : M=[0,8 M(N2)+0,4M(H2O)]/(0,8+0,4) = 24,7 g/mol
    Cp – Cv = R/M
    M : Masse molaire
    R : Constante universelle des gaz parfaits : 8.314 J mol^-1 K^-1
    Cv : Capacité calorifique à volume constant
    Cp : Capacité calorifique à pression constante
    Cp – Cv = R/M
    37.76 – Cv = 8.314/24.6756 =
    37.76 – Cv = 0.33693203
    – Cv = 0.33693203-37.76
    – Cv = - 37.42306797
    Cv = 37.42306797 J.mol^-1.K^-1
    ϒ = Cp/CV
    ϒ = 37.76 / 37.42306797 = 1.009
    gts2
    Re : Calcul du rapport des chaleurs spécifiques
    En effet un gamma si proche de 1 est douteux, je n'ai pas tout vérifié mais Cp – Cv = R (et non R/M) : vos Cp Cv sont molaires pas massiques.
    Chatta
    C'est à dire que Cv =37.76−8.314 = 29.446
    Et Y = Cp/Cv = 1.2834
    Est-ce que ces calculs comme ça sont corrects?
    gts2
    Votre Cp=29,1*0,8+36,2*0,4 = 37.76 J/mol/K est incorrect : vous avez calculé le Cp de 1,2 (0,8+0,4) moles.
    Le calcul de la masse molaire par contre est correct, il faut faire de même.
    Chatta
    Comment puis-je calculer le Cp? Pouvez-vous me donner la formule?
    Dernière modification par Chatta ; 28/06/2023 à 17h06.
    Chatta
    J'ai essayé de faire les calculs suivants. Est-ce que c'est correct?
    (29.1×0.8+36.2×0.4)÷(0.8
    +0.4) = 31.46
    gts2
    C'est bien cela.
    Chatta
    C'est bien cela.
    J'ai une question s'il vous plaît.
    Dans un post précèdent sur l'autoallumage Air-Hydrogène vous m'avez dit : "Le Cp=29,1*0,8*0.08076+36,2*0,4*0 .08076 est la capacité thermique du système alors que le Cp de Q = nCpDT est la capacité molaire.
    Pour s'y retrouver on met parfois des majuscules pour les capacités et des minuscules pour les capacités molaires.
    Donc si vous gardez votre Q = nCpDT, Cp vaut Cp=29,1*0,8+36,2*0,4
    Je n'avais pas bien fait attention à vos notations. Excusez-moi.
    TC-TB = Q /( nCp) =8340/3.05 = 2730 K"
    Je suis un peu perdu, pourquoi il y une différence dans le calcul du Cp dans le post d'aujourd'hui et le post précèdent? Pouvez-vous m'expliquer?
    gts2
    J'ai du m'emmêler un peu les pinceaux ... Je prend les formules les unes après les autres :
    Dans Cp=29,1*0,8*0.08+36,2*0,4*0.08 est la capacité thermique du système, 29,1 et 36,2 sont des capacités molaires, 0,8*0.08+0,4*0.08 est manifestement différent de 1 et on peut supposer que 0,8*0.08 est une quantité de matière, donc OK
    Le Cp de Q = n.Cp.DT est la capacité molaire OK
    Pour s'y retrouver on met parfois des majuscules pour les capacités et des minuscules pour les capacités molaires. OK donc Q=Cp DT= n cp DT. OK.
    Pour la formule finale, il faudrait avoir le texte exact, j'avais compris que le Q de 8340 J/mol était par mole d'air. et que le n était la quantité d'air (pas la quantité de matière en sortie) et donc le Cp de
    Cp=29,1*0,8+36,2*0,4 est le Cp correspondant à une mole d'air, pas une mole du gaz en sortie.
    Si vous donnez le texte, je peux faire une mise en forme plus cohérente.
    Chatta
    C'est-à-dire que Cp=29,1*0,8+36,2*0,4 est correct pour l'air avant combustion et que Cp=(29,1*0,8+36,2*0,4)/(0.8+0.4) est pour le Cp du gaz après combustion n'est-ce pas?
    La question dans le post précèdent était: "Température d'hydrogène à autoallumage
    Je voudrais calculer la température après la combustion de l'hydrogène et de l'air à une température de 748 K et j'ai fait les calculs suivants, mais j'ai fait l'objet d'un problème avec la chaleur échangée et j'ai trouvé sur Internet qu'elle vaut 8430 J/mol pour nombre de mol de 0.08076 mol. Je voudrais savoir si mes calculs sont correct".
    Dernière modification par Chatta ; 28/06/2023 à 19h28.
    gts2
    Cp=29,1*0,8+36,2*0,4 c'est Cp pour une mole d'air à l'origine
    Cp=(29,1*0,8+36,2*0,4)/(0.8+0.4) est pour le Cp pour une mole de gaz après combustion : OK
    Chatta
    Pourquoi il y a cette différence entre le Cp d'air avant combustion et le Cp de gaz après combustion? Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît?
    gts2
    Les Cp calculés sont dans les deux cas les Cp du même gaz de sortie, dans un cas ramené à une mole de gaz de sortie, dans l'autre cas à une mole d'air en entrée.
    Il n'y a aucune raison pour laquelle ces deux Cp seraient égaux.
    Si la question est entre le Cp de l'air et le Cp de (N2 + H2O), la grosse différence c'est que dans l'air, les molécules sont diatomiques et que l'eau est molécule triatomique non linéaire, l'énergie apportée doit apporter l'énergie de translation mais aussi de rotation.
  1. calcul rapport de pont
    Par only-drift dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2021, 15h13
  2. Calcul, Rapport Frontal
    Par invite11506fd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2016, 07h35
  3. calcul de rapport de reduction
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2016, 22h58
  4. Calcul de rapport
    Par invite2b10aa9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2012, 11h40
  5. [Biologie Cellulaire] calcul rapport nucleocytoplasmique
    Par invitebe208abd dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/06/2009, 23h06
