Pyrolise du plastique recyclé
    Sarah
    Bonjour, j'aimerais savoir quels seraient les produits de la pyrolise du plastique avec de l'acétate de potassium. En effet, si on porte du plastique broyé et de l'acétate de potassium à 600°C pendant 45 minutes, on obtient des particules permettant d'absorber le dioxyde de carbone. Ainsi, j'aimerais savoir si ces particules peuvent être mises sous un état visible à l'œil nu, et quel procédé doit-on utiliser pour se faire.
    ecolami
    Re : Pyrolise du plastique recyclé
    Difficile a croire, peut tu citer la source de l'information?
    Sarah
    Bonjour, tout d’abord merci de votre réponse et voici le lien de l’article en question: https://www.technologiemedia.net/202...sorber-le-co2/
    je ne comprend pas bien ce paragraphe:
    "Comme les matériaux à base d’amine, l’absorbant peut être réutilisé. En le chauffant à environ 75 degrés Celsius, le dioxyde de carbone piégé est libéré des pores, ce qui régénère environ 90 % des sites de liaison du matériau."
    que devient le co2 extrait du matériau ?
    Sarah
    Le dioxyde de carbone est relâché et c'est là que cela pourrait être intéressant car on pourrait prendre ce dioxyde de carbone et l'emprisonner sous terre (dans des roches étant capable de le retenir) par exemple plusieurs site de roche aux états Unis ont permis cela, voici ma source étant le site Futura même : https://www.futura-sciences.com/plan...ts-unis-37556/ En revanche on peut aussi essayer de recycler le CO2 avec les technologies émergeante de la science. Donc le plastique dont nous parlons est le moyen de capture du CO2. Cependant, je ne suis qu'un lycéen menant un projet scolaire, mes connaissances et mon raisonnement ne sont pas assez fins et aboutis...
    à mon sens, envoyer des déchets sous terre c'est comme les envoyer sous la mer, on ne les voit plus mais ils finissent toujours par ressortir, la vraie solution serait de fabriquer un matériau avec le CO2, les arbres savent le faire mais pas nous
    ecolami
    Bonjour , Le corail et tous les coquillages absorbent GRATUITEMENT le CO2 et trouve le moyen d'extraire les 410mg/l de Calcium dans l'eau de mer. Les élevages d'huitres sont, aujourd'hui, destinés a l'alimentation et les espèces sont choisies pour ça mais on pourrait aussi bien pratiquer cet activite dans un but de captation du CO2.
    Le Calcaire Ca CO3 contient 44% en poids de CO2
    ecolami
    Citation Envoyé par Sarah Voir le message
    Bonjour, Dans l'article on mentionne la necessite d'avoir de l'Acétate de POTASSIUM pour avoir cet effet. l'acétate de potassium devient du carbonate de potassium et c'est le CE produit qui absorbe le CO2 pour en faire un bicarbonate de potassium qui est instable a la chaleur: donc le chauffage libère le CO2. La réaction nécessite de la vapeur d'eau.
    Il est possible que le plastique pyrolisé facilite la dispersion du carbonate de potassium.
    Sarah
    Vos propos sont très intéressant, si j’ai bien compris nous pourrions capturer le CO2 avec des coraux/coquillages/huître. Mais donc le C02 est-il stocké ou convertit en une autre espèce chimique, pour terminer avez vous une source pour que je puisse en savoir plus .
    Merci bonne soirée
    je vais peut être dire une bêtise mais du calcium + du CO2 ça pourrait faire du carbonate de calcium ?
    un lien peut être utile :https://cordis.europa.eu/article/id/...monstration/fr
    un autre : https://www.letemps.ch/sciences/envi...ir-latmosphere
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/08/2023 à 23h20.
    Sarah
    D'accord je vous remercie beaucoup je comprend mieux maintenant. Donc pour créer ce carbonate de potassium (pouvant absorber le dioxyde de carbone et se transformant en bicarbonate de sodium) il me faut effectuer la pyrolyse de plastique recyclé broyé mélange à de la poudre d'acétate de potassium (pensez vous que 5Og d'acétate est suffisant?). Cependant la vapeur d'eau est nécessaire pour la synthèse du carbonate de potassium ou bien lorsque l'on veut relâcher le CO2 retenue dans le bicarbonate de sodium. Merci beaucoup de vos réponses et merci de votre compréhension.
    mes notions de chimie sont très restreintes, je laisse la main à écolami
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/08/2023 à 23h27.
    Sarah
    Merci beaucoup pour votre aide et pour les liens sur le stockage du CO2.
    ecolami
    La fixation du CO2 nécessite une mole d'eau par mole de carbonate. Lors du chauffage le tout est libéré H2O et CO2
    Je n'ai pas fait l'essai mais en phase aqueuse ça fonctionne, en milieu gazeux je ne sais pas
    Bounoume
    quelque chose m'intrigue:
    l'article initial
    ne mentionne jamais ni carbonate de potassium, ni bicarbonate (et réaction réversible entre les 2)
    il ne donne pas la composition chimique du résultat de pyrolyse....
    mais mentionne des pores de l'ordre du nanomètre
    des particules dotées de pores de taille nanométrique qui piègent les molécules de dioxyde de carbone.
    cela ressemble plutôt à une adsorbtion physique (par forces de Van des Waals) réversible en température, et non à une réaction chimique elle aussi réversible...
    ai-je mal compris?
    ecolami
    La pyrolyse d'acétate de potassium abouti a du carbonate de Potassium. Si la température est plus basse il peut se former d'autres composés ORGANIQUES. Mais sans autres indications il n'est pas possible d'aller plus avant.
    Il est tout a fait possible qu'il existe des absorbants physiques sélectifs du CO2.
    En particulier basé sur la technique des unité de séparation de l'air: selon l'absorbant employé on peut fixer SOUS PRESSION SELECTIVEMENT l'Oxygène ou l'Azote . Ensuite en relachant la pression l'oxygène (ou l'Azote) est libéré. un fonctionnement en tandem permet une production quai continue. L'Afrique du Sud a employé a très grande échelle cette technique pour fabriquer des carburants avec du CHARBON.
    Sarah
    merci beaucoup d'avoir clarifier mes doutes. Dernière chose : peut-on modéliser ces réactions chimique par des équations : par exemple la transformation du carbonate de potassium (avec les autres espèces) en bicarbonate de potassium donnerait selon moi : K2CO3+H2O+CO2-->2KHCO3 (inversement lorsque le bicarbonate devient instable soumis à la chaleur). Et comment l'acétate de potassium se transforme t-il en carbonate de potassium lors de la pyrolyse. Merci beaucoup
  1. Plastique PEHD recyclé petites quantités
    Par invitec7570ad3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/09/2020, 14h24
  2. Prix objet en plastique recyclé URGENT
    Par invite821f8316 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/12/2018, 23h06
  3. Sac poubelle issu du plastique recyclé ?
    Par invite04c8aa54 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2017, 15h16
  4. Sac poubelle issu du plastique recyclé ?
    Par invite04c8aa54 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2017, 15h23
  5. Fabrication objet plastique recyclé.
    Par invite19544fe8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2015, 07h35
