TP sur la méthode BET pour mesurer la surface spécifique d'un solide
    luna7321
    Post TP sur la méthode BET pour mesurer la surface spécifique d'un solide
    Je suis en train de travailler sur un TP qui porte sur la méthode BET pour trouver la surface spécifique d'un solide. Ici, le solide est des petites billes de silice et on utilise l'azote comme gaz.
    J'ai tracé l'isotherme d'adsorption de l'azote sur la silice (soit la quantité de gaz adsorbé sous la pression d'équilibre en fonction de la pression relative). Mais je suis coincée pour la suite.
    Ma question est donc :
    Comment appliquer la méthode BET sur cette courbe pour pouvoir trouver la quantité de gaz adsorbé (Nᵃm) si toute la surface était recouverte d'une seule couche monomoléculaire ?
    Merci d'avance si vous pouvez m'aider
    gts2
    Re : TP sur la méthode BET pour mesurer la surface spécifique d'un solide
    Si vous avez vu la méthode BET, vous avez du voir l'anamorphose à réaliser pour obtenir une droite et déduire de l'équation de cette droite les paramètres utiles.
    Par ex. : processs.free.fr
    luna7321
    Merci pour le lien que vous m'avez indiqué.
    Justement, on me dit d'appliquer la méthode BET mais on ne me dit pas comment trouver la droite...
    gts2
    Citation Envoyé par luna7321 Voir le message
    On me dit d'appliquer la méthode BET mais on ne me dit pas comment trouver la droite...
    Il "suffit" de suivre les indications du lien : à droite, milieu de page, "modèle d'adsorption" "forme linéarisée" et le graphe sur la gauche.
    Kondelec
    Plutôt que d'appliquer des formules il faut essayer de comprendre le concept :
    La notion de surface spécifique consiste à déterminer la surface, occupée par les molécules en question sur une couche d'une seule molécule de hauteur, par unité de masse de l'adsorbant.
    La surface d'une seule molécule d'azote est de 0.162 x 10-18 m²
    Lors de tes mesures tu as pu déterminer le rapport de la quantité d'azote adsorbé, par la quantité de silice ; il suffit de calculer la surface équivalente.
  1. Votre avis sur ma méthode utilisée pour mesurer le débit de ma VMC
    Par jeromeph dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2023, 18h09
  2. [Energie] Méthode pour Mesurer un trés faible courant !
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2017, 21h21
  3. Utiliser une rugosité pour déterminer une surface spécifique
    Par invite6500de42 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2015, 14h12
  4. méthode pour mesurer la solubilité d'un composé??
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2006, 17h21
