Titrage de Zn2+ par l’EDTA
    ssr02
    Bonsoir , j'ai pas bien compris la correction d'un exo concernant le titrage de Zn2+ par l’EDTA,voici l'exo:
    L’acide Ethylène Diamine Tétra Acétique est un tétraacide dont les pKa valent, dans l’ordre : 2,0 ; 2,7 ; 6,2 et 10,2.
    Dans 100 ml de solution tampon ammoniacal de pH = 10,2, on introduit, sans variation de volume, des ions Zn2+ de façon
    à obtenir une concentration en Zn2+ égale à 0,010 mol/L et on la dose à l’aide d’une solution à 0,050 mol/L en ions Y4-
    La constante de dissociation du complexe [ZnY]2- vaut Kd = 5.10^(-17)
    1. Écrire l’équation de la réaction de titrage et calculer sa constante.
    2. Déterminer le volume d’équivalence .
    3. Exprimer pY =f(V) pour V<Ve , V> Ve et V=Ve.
    4. Tracer le graphe correspondant
    Le problème est dans la question 3 dans le cas où V> Ve ,puisque pH=pKa4 , alors [Y4-]=[HY3-] à cause de la solution tampon ,mais ils ont exprimés [Y4-] sous la forme:
    [Y4-]=0,05(V-Ve)/2*(V+100)
    J'ai trouvé la meme réponse puisque [Y4-] est la quantité de matière de Y4- qui est celle vérsée moins celle qui a réagit avec Zn2+ divisée par le volume totale mais pourquoi il y en a le 2 au dénominateur?
    Merci d'avance pour toute aide!
    ssr02
    Re : Titrage de Zn2+ par l’EDTA
    Et aussi dans le cas où V=Ve , on a : [Zn2+]e=[Y4-]e+[HY3-]e
    mais d'où peut-on déduire cela?
    gts2
    Citation Envoyé par ssr02 Voir le message
    alors [Y4-]=[HY3-] ... pourquoi il y en a le 2 au dénominateur ?
    Si la concentration en Y est de 0,05 que vaut la concentration en Y4- ?
    gts2
    Et aussi dans le cas où V=Ve , on a : [Zn2+]e=[Y4-]e+[HY3-]e mais d'où peut-on déduire cela ?
    Même chose : à l'équivalence [Zn2+]e=[Y tot]e et Y est sous deux formes.
    ssr02
    que signifiez-vous exactement par Y?
    ssr02
    je pense j'ai commencer à comprendre , comme vous avez dit [Zn2+]e=[Y tot], et [Y tot] c'est la concentration de Y4- qui réagit dans la réaction du dosage plus la concentration de [HY3-] issu de la réaction de Y4- avec l'eau ,c'est ça?
    gts2
    J'entend par Y le Y de H4Y qui se conserve donc si on a 0,05 mol/L de Y alors 0,05=(H4Y)+(H3Y-)+(H2Y2-)+(HY3-)+(Y4-).
    Je crois avoir vu le problème : dans le texte ce n'est pas "une solution à 0,050 mol/L en ions Y4-" mais "une solution à 0,050 mol/L en Y"
    gts2
    vous avez dit [Zn2+]e=[Y tot], et [Y tot] c'est la concentration de Y4- qui réagit dans la réaction du dosage plus la concentration de [HY3-] issu de la réaction de Y4- avec l'eau, c'est ça ?
    C'est bien cela.
    gts2
    Je rectifie : cela peut-être des Y4- si vous partez de Na4Y, ce que j'ai voulu dire est que ce qui compte est la totalité des Y.
    ssr02
    mais dans cet exo on a pas du H4Y, on justement introduit Y4- pour doser Zn2+
    ssr02
    Compris!
    Mais pourquoi on a exactement la moitié de Y4- qui se transforme en HY3-?
    gts2
    Vous l'avez dit vous même : "puisque pH=pKa4 , alors [Y4-]=[HY3-]"
    ssr02
    exatement , mais si la moitié de Y4- qui se transforme en HY3- est-ce qu'on va pas avoir [Y4-]/2=[HY3-] ?
    gts2
    " [Y4-]/2=[HY3-] ? "
    C'est bien cela, mais c'est un problème de notation imprécise : [Y4-]initial/2=[HY3-] et de même [Y4-]initial/2=[Y4-]final ce qui donne bien [HY3-] = [Y4-]final
    C'est bien pour cela que je préférai parler pour le 0,05 de concentration en Y sans préciser la forme
    ssr02
    Je sais bien que j'ai posé bcp de questions désolé , mais on reviendra au point de départ qui est pourquoi [Y4-]initial/2=[HY3-] ?,et du meme porquoi [Y4-]initial/2=[Y4-]final
    la seule chose que j'ai compris est le fait que [HY3-] = [Y4-]final
    gts2
    Supposons que vous partiez de Na4Y solide que vous en pesiez l'équivalent de 0,05 mol que vous mettiez dans un litre, vous aurez une solution à 0,05 mol/L de Y.
    Initialement ces Y seront sous forme Y4- à un pH relativement élevé.
    Si vous versez cette solution dans un tampon (on va oublier la dilution), il va se produire Y4- + H+ -> HY3-, la quantité de Y4- va baisser celle de HY3- augmenter, mais la concentration en Y sera toujours de 0,05 mol/L.
    Donc 0,05=(Y4-)initial ; si on est à pH=PKa (Y4-)final=(HY3-)final et la conservation de Y donne 0,05=(Y4-)final+(HY3-)final soit en combinant les deux (Y4-)final=(HY3-)final=(Y4-)initial/2
    Avec un tableau d'avancement
    .........Y4-........HY3-
    init.....0,05......0
    final...0,05-x....x
    et d'après Ka=Q x=0,05-x
    ssr02
    J'ai finalement compris ,merci énormément
  1. Titrage compléxométrique (EDTA)
    Par invite47f892b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2014, 08h30
  2. Titrage Ni2+ par l'edta spectrophotométrie
    Par invite7ab32ee4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2010, 09h41
  3. Titrage potentiométrique du Ca et Mg par l'EDTA
    Par invite6ab7d4c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 21h09
  4. Titrage de calcium par de l'EDTA
    Par invite720dab7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2008, 10h47
  5. Titrage par EDTA
    Par invite59cc5052 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2008, 22h01
