Fiche technique nettoyant de façade
    hendrix33
    J'aimerais connaître la différence entre 2 produits vendus dans le commerce pour nettoyer les façades.
    A priori il y a de l'eau de javel, mais y-a-t-il une différence entre les 2 svp ?
    Voici la composition d'un produit (issu de la fiche de sécurité) Capture d'écran 2024-03-31 190957.png
    Et l'autre : Capture d'écran 2024-03-31 191102.png
    Merci !
    40CDV20
    Re : Fiche technique nettoyant de façade
    Pour l'un c'est limpide, 9.6% de chlore actif, c'est-à-dire la concentration maximale autorisée (36 degrés chlorométriques ou CHL, le 48 étant interdit à la vente tout au moins pour ce type d'application). Dit autrement, c'est la javel domestique des berlingots
    Pour le second, c'est plus confus volontairement sans doute mais in fine ça ne change rien.
    Ce qu'il faut savoir, si on retient un nettoyant à base javel est qu'il est important que la préparation contienne des tensio-actifs. Ça limite le risque de taches par effet de masque, mais aussi un meilleur contact avec les végétaux parasites.
    Perso, j'utilise celui-ci qui cerise sur le gâteau est un des moins chers et disponible dans la grande distribution. (HyperU pour moi)
    Le circuit professionnel préconise la plage de concentration en Cl2 actif de 9.6-12.5%.
    Cdt
    https://www.dod.fr/PartageWeb/Fiche_...bec_9_6___.pdf
    ecolami
    Bonjour, Quel est le but: tuer la mousse ou décolorer des traînées noires ou brunes? Si la mousse est dévitalisée elle reste encore en place. Quant aux tâches il est utile de faire un test avant d'acheter une quantité de produits. Je crains que ça ne serve à rien. Les présentation type Javel PLUS sont avec un tensio actif moussant
    Les marques noires ou brune sont d'origine biologique: pour empêcher leur apparition il faut un biocide tel qu'un anti-mousse à base d'ammonium quaternaire par exemple.
    moco
    Les deux solutions sont semblables. Ce sont toutes deux des solutions d'hypochlorite de sodium, donc de l'eau de Javel. Mais la première a une concentration bien précise : 9.6 %. La seconde est plus concentrée, mais on ne connaît pas la valeur exacte de cette concentration, car elle peut varier de 10% à 25%.
    Dernière modification par moco ; 01/04/2024 à 22h22.
    hendrix33
    Merci beaucoup pour vos explications, le but est de nettoyer une terrasse en béton désactivé qui a noirci avec le temps. Mais je me posais la question de la différence entre ces 2 produits (le 1er vendu 6 € dans le commerce et le second 60 €...)
    coco34
    bjr
    un nettoyeur HP c'est plus écologique que les produits, si vous avez la possibilité d'avoir un nettoyeur HP à eau chaude 110° c'est l'idéal (chaudière au fioul).
    40CDV20
    Bjr
    Pas sûr que ce soit une bonne idée sur du béton désactivé. Je suppose qu'en couche de surface c'est de la mignonnette ?
    Cdt
    40CDV20
    Citation Envoyé par hendrix33 Voir le message
    Bjr
    Vous avez la réponse, qui plus est validée par M°Moco
    La concentration maximale usuelle règlementaire pour un usage domestique(*) est de 9.6% exprimée en chlore actif. Au delà, libre à vous d'aller vers le circuit professionel des distributeurs de fournitures industrielles et payer plus pour en avoir autant et quelquefois moins !
    (*) toujours garder en tête qu'un accident peut arriver et que la moindre non conformité fera le bonheur de votre assureur
    Cdt
    40CDV20
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Bjr Ecolami,
    En ce qui concerne ces fameuses coulures noires, j'avais cru comprendre qu'elles résultaient d'un processus assez long de minéralisation, ce qui expliquait le peu d'efficacité obtenue avec les solutions oxydantes telle la javel ?
    Cdt
    hendrix33
    J'ai nettoyé il y a quelques années le sol au nettoyeur HP. Problème, ça a fait décoller quelques mignonnettes en surface...
    hendrix33
    Je vais me contenter d'anti-mousse, a priori plus adapté à la situation.
    En vous remerciant pour votre aide,
    coco34
    mignonnettes je ne sais pas ce que c'est ni google visiblement, cela doit être une expression un jargon régionale ?
    hendrix33
    Ce sont les petits cailloux / graviers visibles à la surface du béton désactivié
    ecolami
    Les tâches noires ou brunes doivent décollées en frottant ou a haute pression, le biocide c'est pour dévitaliser les algues rouge ou les champignons (??) noirs donc arrêter la formation. le colorant brun est un carotenoïde donc un colorant solubledans les solvants: mais pratiquement la dissolution est laborieuse. Pour le noir je n'ai jamais compris pourquoi ça résistait autant a l'eau de javel ou aux acides. Je ne me rappelle plus si j'ai essayé la soude caustique.
    remi82
    Bonjour, vous avez bien cerné le point clé entre décolorer la tache et empêcher la repousse, c'est ce qui coince le plus en pratique. Sur ma façade crépi exposée nord, la javel seule redonnait du blanc une saison puis les coulures noires revenaient, parce que ça décolore sans dévitaliser le biofilm.
    Ce qui a tenu, c'est un anti-mousse à base d'ammonium quaternaire laissé agir plusieurs semaines sans rincer, le temps que ça dévitalise en profondeur, puis un brossage doux. La haute pression je l'évite sur crépi, ça ouvre la matière et la mousse repart encore plus vite dans les microfissures.
    Pour les taches noires qui résistent même à la javel, j'ai l'impression que c'est plus le support poreux qui a fixé le pigment qu'un problème de produit. Un hydrofuge en finition limite bien la réaccroche ensuite.
    Vous étiez plutôt sur un traitement curatif ponctuel, ou vous cherchez quelque chose qui tienne plusieurs années ?
    ecolami
    J'ai pose la question a GEMINI. A.I.
    Conversation avec Gemini
    QUESTION
    Les enduits de façades presentent parfois des taches brunes ou noire d'origine biologique. Quelle solutions proposent les fabricants comme Weber pour eviter l'apparition de ce problème
    L'apparition de taches brunes ou noires sur les enduits de façade est généralement liée à la prolifération de micro-organismes (algues rouges ou bleues, champignons, moisissures et lichens) qui s'installent à cause de l'humidité stagnante, du vent et d'une faible exposition au soleil.
    Pour éliminer ces salissures biologiques et surtout éviter qu'elles ne réapparaissent, les fabricants comme Weber proposent une approche en plusieurs étapes, combinant des solutions curatives, préventives et de bon sens.
    1. La solution produit : Nettoyer puis protéger
    Weber articule sa gamme autour de deux actions principales pour éradiquer ces pollutions et bloquer leur retour :
    Étape 1 : Le nettoyage choc (Curatif)
    Avant de penser à la prévention, il faut assainir le support.
    weber nettoyant façade : C'est un produit prêt à l'emploi à action rapide. Il se pulvérise sur l'enduit sec pour désincruster en profondeur les micro-organismes et éliminer les traces noires, brunes ou les résidus de pollution urbaine. On le laisse agir (2 à 24 heures) avant de rincer abondamment à l'eau (le nettoyage à haute pression trop agressif est déconseillé car il rend l'enduit poreux).
    Étape 2 : Le traitement rémanent (Préventif)
    Une fois la façade propre, il faut appliquer une barrière pour empêcher les spores de s'accrocher à nouveau.
    weber végétal stop (ou weber protect mousse) : C'est la solution phare pour le long terme. Ce produit à action progressive possède des propriétés à la fois curatives et préventives. En pénétrant dans l'enduit, il empêche le développement des futures mousses, algues, bactéries et moisissures. Il ne se rince pas, ce qui lui permet de laisser un effet protecteur durable.
    2. La prévention au moment de la construction ou rénovation
    Si vous appliquez un nouvel enduit ou prévoyez une mise en peinture, Weber intègre directement des technologies dans ses formulations pour limiter le problème :
    Enduits et peintures hydrophobes / auto-lavants : Weber conçoit des revêtements de finition qui freinent l'absorption de l'eau. Moins l'enduit retient l'humidité, moins le terrain est favorable au développement de la vie biologique.
    Agents biocides intégrés : Les formulations modernes contiennent des agents de protection du film qui limitent l'apparition des algues et champignons dès les premières années.
    3. Les recommandations techniques d'entretien (Bon sens)
    Au-delà des produits chimiques, Weber rappelle que l'environnement direct de la maison joue un rôle majeur dans l'apparition de ces taches. Voici les bonnes pratiques à adopter :
    Gérer la végétation proche : Éviter les plantes grimpantes (lierre, vigne vierge) directement sur l'enduit et élaguer les arbres trop proches qui maintiennent la façade à l'ombre et l'exposent aux chutes de pollens ou de feuilles.
    Protéger les pieds de murs : Pour éviter les éclaboussures de boue et d'eau stagnante qui favorisent les taches brunes en soubassement, installez un lit de cailloux ou de graviers d'environ 40 cm de large le long des murs.
    Vérifier les évacuations d'eau : Une gouttière obstruée ou une fuite d'eau de pluie crée une zone d'humidité permanente où les micro-organismes noirs ou rouges vont proliférer à coup sûr.
    Un entretien annuel léger : Un simple rinçage à l'eau claire une fois par an permet d'éliminer les poussières et les pollens avant qu'ils ne servent de "nourriture" aux champignons.
    Pour en savoir plus sur l'application pratique de ces solutions, vous pouvez visionner les conseils de mise en œuvre dans ce Guide de nettoyage de façade Weber. Cette vidéo détaille les étapes de protection et de pulvérisation pour traiter efficacement les supports enduits.
  1. Fiche technique
    Par invite0bd50413 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2011, 16h47
  2. Fiche Technique Transistor
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 00h53
  3. Fiche technique
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 19h24
  4. [Divers] Fiche technique Kärcher 440 M
    Par invitedafd5c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 14h10
  5. fiche technique TL 489
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 14h37
