Combien d'électrons par atome dans un métal?
    ecolami
    Bonjour , La plupart des métaux ont plusieurs états d'oxydation et donc peuvent céder un nombre d'électron correspondant. Dans un métal on sait que DES électrons sont délocalisés et donc que les atomes ont cedé au minimum un électron.
    Alors dans un métal
    1° combien d'électrons par atome sont engagés dans la liaison métallique
    2° ce nombre est-il toujours le m^me ou dépend-il de la température et/ou pression?
    Re : Combien d'électrons par atome dans un métal?
    je ne sais si ça répond à ta question : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...20de%20valence.
    il y est dit que chaque élément du tableau périodique possède un certain nombre d'électrons de valence, ce qui lui confère des propriétés chimiques similaires
    "Le nombre d'électrons de valence d'un élément peut être déterminé à partir de sa position dans le tableau périodique. Les éléments situés dans la même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, et les éléments ayant le même nombre d'électrons de valence ont tendance à avoir des propriétés chimiques similaires. Par exemple, tous les éléments du groupe des halogènes ont sept électrons de valence, ce qui leur permet de former une liaison covalente avec un atome d'hydrogène pour former une molécule diatomique, telle que HCl, HBr, HI, etc."
    ecolami
    Bonjour ,
    Cela ne répond pas à la question mais explique plutôt POURQUOI je la pose.
    PAr exemple le Fer existe sous forme Fe II ou Fe III donc sous forme métallique on peut imaginer qu'il engage 2 électrons, au minimum, pour participer a l'état métallique
    Paraboloide_Hyperbolique
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    La question est plus compliquée qu'il n'y parait. Dans un métal il peut coexister plusieurs phases cristallines. Par exemple, pour l'acier, il y a: l'austénite, la bainite, la cémentite, la ferrite, la martensite et la perlite. Chaque phase correspond à des liaisons différentes, avec un partage différent des électrons.
    Donc deux atomes pris au hasard peuvent partager un nombre différent d'électron. Au mieux, il est peut-être possible d'estimer grossièrement combien d'électrons sont partagés en moyenne, si l'on connaît le pourcentage de chaque phase.
    Pour la seconde question, une variation de température et/ou de pression suffisante, peut mener à des changements dans la répartition des différentes phases.
    ecolami
    MERCI cela répond bien à ma question!
  1. Circulation des électrons dans, ou sur le métal...?
    Par invitea8c61abd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2012, 07h58
  2. Combien d'électrons ?
    Par invite92ca969b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 14h48
  3. Combien l'atome de chrome comporte-il d'électrons?
    Par invite918f713b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 17h23
  4. Nombre d'electrons dans un atome
    Par invite38527f6a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 14h33
  5. Vitesse des électrons libres dans un métal
    Par invitefd0efcca dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2004, 13h58
