Quelle formule de répétabilité pour 2 essais
    inconnu2702
    J'avais dû effectuer une manipulation afin de quantifier les acides gras présents dans un aliment. Pour ce faire, j'ai utilisé 3 essais (et je pensais utiliser la formule 3,3*Sr afin d'évaluer la répétabilité des mesures pour chaque acide gras dans mes 3 essais). Lors de la manipulation, suite à un problème de manipulation, l'un de mes 3 essais s'est retrouvé inutilisable...
    Je n'ai donc plus que 2 essais et je pensais utiliser la formule 2,8*Sr. Seulement, avec cette formule tous mes acides gras sont répétables (même quand je vois qu'ils ne le sont pas). C'est le cas par exemple, pour l'acide palmitique où j'ai obtenu une concentration (déjà corrigée par le rendement) de 618 ppm pour l'essai 2 et de 24400 ppm pour l'essai 3 (soit environ 40 fois plus que l'essai 2). Avec la formule 2,8*Sr, j'obtiens :
    -Sr = 16800
    -2,8*Sr = 47040
    -E3-E2 = 23782 ppm
    -E3-E2<2,8*Sr --> répétables (alors que ce n'est pas possible...)
    Comment faire ? Faudrait-il que j'utilises la formule 2,8*Sr et dire que Sr étant très grand, cette formule n'est pas concluante et que donc même si 2,8*Sr dit que c'est répétable, ça ne l'est pas en réalité ? Ou y aurait-il une autre formule que je pourrais utiliser ?
    Merci d'avance,
    Bonne journée,
    gts2
    Re : Quelle formule de répétabilité pour 2 essais
    Pour un test de répétabilité à deux essais, Sr est une donnée fournie pas résultant des deux mesures.
    gts2
    Remarque : vos deux valeurs ne peuvent résulter d'une erreur expérimentale : vous vous en seriez aperçu (avec une burette, dans un cas vous auriez vider la burette, et dans l'autre une goutte aurait suffit), il s'agit probablement d'erreur de calcul, de recopie ... à vérifier.
    inconnu2702
    Je vous remercie pour votre retour.
    inconnu2702
    Bonne soirée,
  1. Quelle formule pour une suite de nombres ?
    Par Liet Kynes dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2022, 18h39
  2. Quelle est la formule pour calculer la masse d'un gaz?
    Par invite68b541a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2020, 09h24
  3. Quelle formule pour suite de nombre ?
    Par invite46ac3184 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2018, 13h11
  4. [Analogique] Quelle formule pour le THD ?
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2017, 13h01
  5. Quelle est la formule pour calculer la masse d'un gaz?
    Par invite9fd6c93c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 14h09
