Auto-allumage du mélange Oxygène-Hydrogène - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    gts2
    Re : Auto-allumage du mélange Oxygène-Hydrogène
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Est-ce que je dois calculer l'enthalpie avec 6.92 moles ou 8,304 ?
    De quelle variation d'enthalpie parlez-vous ?
    Si c'est celle due à la réaction, le facteur est l'avancement qui vaut ici 2n (raisonnez littéralement, pour la nième fois) qui vaut 2,77
    Si celle due au chauffage, on s'en f... royalement, calculer le Cp du système que vous devez chauffer de B' à C et c'est tout.
    Si vous y tenez absolument (par exemple pour calculer le volume par la loi des gaz parfaits, mais ici c'est inutile), c'est (4n H2 et 2n H2O) soit 6n, soit 8,3 mol
    Quelle est l'enthalpie de B' C? Je n'ai pas de tables pour les calculer pouvez-vous m'aider?
    La variation d'enthalpie selon B'C c'est Cp ΔT, vous connaissez Cp, vous cherchez ΔT.
    RF13011
    Si j'ai bien compris l'énoncé de votre problème (ce n'est pas facile !), soit calculer la température finale lors de la combustion (auto-ignition) d'un mélange contenant 80 % d'hydrogène et 20 % d'oxygène.
    Ce calcul est indépendant de la quantité de ce mélange.
    J'ai effectué les calculs en partant de 0,08 moles de mélange (proche de votre indication) .
    J'ai utilisé une feuille de calcul Excel pour déterminer tous les paramètres et j'arrive à une température finale de 2347 K
    Je joint un fichier PDF où sont indiqués tous les résultats des calculs mais sans le développement des formules.
    Si ce travail correspond bien à ce que vous cherchiez, je peux vous donner plus de détails sur les calculs et vous fournir le fichier Excel.
    Chatta
    J'ai essayé de calculer l'enthalpie de B' C, mais le résultat était vraiment surprenant pour moi et je crois que c'est faux
    Pouvez-vous les vérifier s'il vous plaît?
    4N moles de H2 et 2N moles de H2O soit Cp=4NCp(H2)++2N*Cp(H2O)
    Calcul du Cp système = 29.1*4*1,384+36.2*2*1,384 = 261.3 J K-1
    Calcul de l’enthalpie B’ C = Cp * delta T = 261.3 * (3000-748) = 587772 J
    gts2
    Pourquoi le trouvez-vous surprenant ? Cela parait tout à fait raisonnable.
    Si on revient à la question de départ où 3000 K n'est pas une donnée mais une inconnue.
    Ecrivez LITTERALEMENT en remplaçant et par leur expression en fonction de n : quantité initiale de O2.
    Cela doit vous donner qqch de très simple dans lequel n a disparu (!) et faisant intervenir , et
    PUIS et seulement maintenant, faites l'application numérique.
    Remarque : on ne sait toujours pas d'où viennent les 2n moles de H2 "en plus".
    Dernière modification par gts2 ; 06/05/2025 à 16h52.
    Chatta
    J'ai fait les calculs suivant, veuillez les vérifier s'il vous plaît:
    Delta H = 242,8*6.92*0.2*2= 672070.4 KJ
    L’enthalpie à l’état initial = - 672070.4 – 224 = 672294.4 J
    -672294.4 +261.3 * (Tc-748) =
    -672294.4 +261.3 * Tc - 261.3 *748=
    -672294.4 +261.3 * Tc -195452.4 =
    Tc = (195452.4 +672294.4) / 261.3
    Tc = (867746.8) / 261.3 = 3320.88 k
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 18h20.
    gts2
    Je veux bien vérifier, mais comme vous ne tenez absolument pas compte ce que j'écris ...
    Je me répond à moi même : devient donne , c'est quand même plus clair, lisible, vérifiable ...
    Oui, mais cela c'est avec 242,8 des tables donc a priori à 25°C, or vous êtes ici à 778 K, pourquoi vous n'utilisez pas directement la "bonne" valeur -224 ?
    Et encore une fois, c'est un calcul inutile.
    Vérifier l'homogénéité (vous soustrayez des kJ/mol à des kJ)
    Sinon le résultat final est cohérent, dans le cadre des approximations effectuées.
    Chatta
    J'ai fait ces calculs:
    Delta T = Delta H/ Cp (H2O)+2 Cp (H2)
    Delta H = -224*6.92*0.2*2= -620.032 KJ = -620032 J
    Tc = (195452.4 +-620032) / 261.3
    Tc = (815484.4) / 261.3 = 3120.87 k
    gts2
    OK, mais au vu des approximations, le ,87 de la température est de trop.
    Et on ne sait toujours pas d'où sortent les mystérieux 2n moles de H2 en plus.
    RF13011
    Unhappy Re : Auto-allumage du mélange Oxygène-Hydrogène
    En vérifiant mes calculs je me suis aperçu d'une erreur de signe dans une formule .
    Cela modifie la valeur de la température finale du mélange gazeux final qui est maintenant de 2945 K.
    Ci-joint la nouvelle feuille de résultats.
    gts2
    Citation Envoyé par RF13011 Voir le message
    Cela modifie la valeur de la température finale du mélange gazeux final.
    Oui, mais comme, malgré de nombreuses demandes, on ne connait toujours pas l'état initial du mélange (est-ce 298 K, 778 K, 748 K ?) ni la composition 20% O2 et 80% de H2 qui ne réagissent pas plus 40% de H2 qui réagissent et sortent on ne sait d'où (c'est la recette du cocktail de Marius).
    Chatta
    Est-ce qu'il y a des erreurs dans les calculs que j'ai faits?
    gts2
    On ne sait pas s'il y a des erreurs ou non : on ne connait pas l'état initial.
    Vos calculs sont justes si :
    la température initiale est de 748 K
    le mélange initial est un mélange dans les proportions 1 mol de O2 pour 6 mol de H2
    Est-ce le cas ?
    Chatta
    Est-ce le cas ?
    La température est comprimé d'une température de 298K à 748 K, et à partir de la tenpérature 748K il y a l'auto-allumage.
    On a 1 mol de O2 pour 6 mol de H2
    gts2
    Dans ce cas, OK
  1. Eau Oxygéne et peroxyde d’hydrogène
    Par ALAIN RIBLEAU dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2019, 11h55
  2. eau, hydrogène et oxygène
    Par invite3760f881 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2014, 17h21
  3. Hydrogène et oxygène
    Par invite5c7f52ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 08h22
  4. Prodution d'oxygene et d'hydrogene
    Par invite9ead6bae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2007, 08h54
  5. Séparer de l'hydrogène de l'oxygène
    Par invite2238a299 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 11h18
