Auto-allumage du mélange Oxygène-Hydrogène
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    Chatta
    J’ai fait des calculs sur l’auto-allumage du mélange oxygène-hydrogène dans un réservoir fermé, mais ce mélange de 0.08076 mol est composé 20% d’oxygène et 80% d’hydrogène qui ne seront pas réagi, en plus d’une quantité supplémentaire d’hydrogènes qui doivent être ajoutée pour combustion avec les 20% d’oxygènes mentionnés.
    Je voudrais savoir si mes calculs sont corrects, si les Cp pour hydrogène et oxygène sont corrects, et si la considération de 0.08076 mol est correcte dans les calculs sans la mise de moles d’hydrogène qui doivent réagir avec les 20% d’hydrogène.
    La chaleur échangée lors d'une transformation isobare vaut Q = nCp deltaT= nCp(TC-TB)
    On simplifie la composition du mélange en l'assimilant à 20% O2 et 80% H2 qui ne réagissent pas
    Donc 1 mole du mélange oxygène-hydrogène correspond à 0,2 mole de O2 et 0,8 mole de H2 qui ne réagissent pas
    La réaction est H2 + 1/2 O2 = H2O
    Donc avec 1 mole du mélange Oxygène-Hydrogène soit 0,2 mole de O2, il faut apporter le double en H2 soit 0,4 mole ce qui donnera autant de mole de H2O
    Etat initial 1 mole du mélange (dont 0,8 mole de H sans combustion) ; 0,4 mole de H2 combustibles
    Etat final 0,8 mole de H2 (qui n'ont pas réagi) et 0,4 mole de H2O : c'est cela qui sera chauffé avec l'énergie récupérée lors de la réaction.
    Calcul du Cp = 28.82*0.8+36.2*0.4 = 37.552 J mol-1 K-1
    Enthalpie à 0.08076 moles à 748 K : 242.8*0.08076*0.2*2 = -7843-224 = 8067 J
    Q = 8067 J ; CP= 37.552 J mol-1 K-1 ; n = 0.08076 mol
    TC-TB = Q /( nCp) = 8067/( 0.08076 *37.552) =2660 K
    TC=TB +2869=747.83309 +2660 ; TC= 3407.83 K.
    Merci bien
    gts2
    Re : Auto-allumage du mélange Oxygène-Hydrogène
    L'énoncé est assez incompréhensible. Ma traduction, peut-être à côté de la plaque :
    Initial 0,2 mol O2 et 0,8 mol H2 qui donnent 0,4 mol H2O en consommant 0,4 mol de H2, il reste donc 0,4 mol de H2 ? Ou alors on ajoute du H2 : "une quantité supplémentaire d’hydrogènes qui doivent être ajoutée", mais dans ce cas le réservoir n'est pas fermé ?
    On ne sait pas d'où sortent les 0.08076 mol qui de toute manière n'ont pas de conséquence sur la température (intensive).
    Il faut être cohérent : si Cp est calculé avec 0,4 mol de H2O et 0,8 mol de H2 (qui serait 0,4 ?), il faut calculer le terme de réaction pour fabriquer 0,4 mol de H2O.
    Remarque : votre Cp est en J/K
    Ici vous tenez compte du 0,08076 pour vous en débarrasser après (dans votre calcul de TC-TB 0,08076 est au numérateur et au dénominateur)
    D'où sort le -224 : correction des données à 25°C ?
    Chatta
    -224 c'est à une température d'auto-allumage Oxygène-Hydrogène (747.83309 k)
    Je fais un mélange avec combustion d'excès d'hydrogènes avec l'oxygène. Je voudrais calculer l'autoallumage du mélange Oxygène-hydrogène avec des moles d'hgydrogène de 80% qui ne sont pas auto-allumés avec l'oxygène.
    Je me suis trompé à l'égard de réservoir fermé.
    Dernière modification par Chatta ; 05/05/2025 à 18h09.
    Chatta
    Est-ce qu'on peut considérer 20% d'oxygène avec 0.4% d'hydrogène et il reste 04%?
    Chatta
    Oui,
    J'ai fait les calculs suivants, veuillez les vérifier:
    Etat initial 1 mole du mélange (dont 0,8 mole de H2) ; 0,2 mole de O2 combustibles
    Etat final 0,4 mole de H2 (qui n'ont pas réagi) et 0,4 mole de H2O : c'est cela qui sera chauffé avec l'énergie récupérée lors de la réaction.
    Calcul du Cp = 28.82*0.4+36.2*0.4 = 26 J mol-1 K-1
    Q = 8067 J ; CP= 26 J mol-1 K-1 ; n = 0.08076 mol
    TC-TB = Q /( nCp) = 8067/( 0.08076 *26) =3841.56 K
    TC=TB +2869=747.83309 +3841.56 ; TC= 4589.69 K.
    gts2
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Si -224 est une température on ne peut l'ajouter à une enthalpie (ce n'est pas homogène).
    Je en vois pas trop le rapport entre 747 K et -224 (°C)
    TB est à la température d'autoallumage ou à 747 K ?
    Si vous voulez corriger votre enthalpie de réaction, il faut utiliser la relation donnant la variation de l'enthalpie avec la température (cela vous dit quelque chose ?) et dans ce cas interviendra l'écart entre la température d'utilisation (-224°C) et celle des tables (probablement 25°C)
    Je fais un mélange avec combustion d'excès d'hydrogènes avec l'oxygène. Je voudrais calculer l'autoallumage du mélange Oxygène-hydrogène avec des moles d'hydrogène de 80% qui ne sont pas auto-allumés avec l'oxygène.
    Cela veut dire quoi "calculer l'autoallumage" : ici vous calculez la température du mélange en sortie après autoallumage, c'est cela ?
    Une nouvelle fois, la température étant intensive ne dépend pas des 0.08076 mol (extensive). Prenez 0,2 O2 + 0,8 H2 et n'en sortez pas.
    Remarque de détail, une température (747.83309) à 8 chiffres significatifs, cela n'a pas grand sens.
    Dernière modification par gts2 ; 05/05/2025 à 19h17.
    Chatta
    J'ai essayé de calculer la variation d'enthalpie à 747 k, veuillez corriger s'il vous plaît:
    (n(H2O)*Cp*Delta T)*n(mélange Oxygène et hydrogène)
    0,034*(-14,67)*(3000-748)=-1123.25 J
    J'ai supposé que la température visée est 3000k
    Dernière modification par Chatta ; 05/05/2025 à 19h51.
    gts2
    Vous vous compliquez toujours la vie (et donc alourdissez les calculs) avec vos 0.08076 mol.
    n(H2O)*Cp*(Delta T)=0,034*(-14,67)*(3000-748)=-1123.25 J
    Je suppose que le "n(mélange Oxygène et hydrogène)" est en trop.
    Ceci est le calcul de la variation d'enthalpie de l'eau lorsqu'elle passe de 748 à 3000 K
    Le Cp est alors le Cp de l'eau (36,2 comme vous l'aviez indiqué au début) qui est positif, donc d'où vient ce -14,67 ?
    En gros, votre calcul de départ était presque correct, il y avait quelques problèmes :
    1- composition du mélange
    2- correction de l'enthalpie de réaction incorrecte
    3- complication inutile avec mélange défini parfois avec 0,2 + 0,8 et parfois avec 0.08076 mol.
    1 a l'air réglé
    2 allez voir par ex. unisciel.fr/chimie ou faites passer les réactifs à la température des tables avant de faire la réaction.
    3 prenez comme système initial 0,2 O2+0,8 H2 et n'en changez pas.
    gts2
    A moins que -14,67 soit (avec mes tables, j'ai -9,9 J+mol/K, donc cela pourrait être cela).
    Et dans ce cas, votre calcul serait le correctif à l'enthalpie de réaction et donc le ΔT serait (747-298) en supposant que les tables soit à 25°C.
    Chatta
    Pouvez-vous m'envoyer un lien sur les tables?
    J'ai essayé de faire les calculs avec -9,9J+mol/k
    n(H2O)*delta r * Cp*(Delta T)=0,034*(-9,9)*(3000-748)=-758 J
    Veuillez m'aider s'il vous plaît
    Dernière modification par Chatta ; 05/05/2025 à 20h30.
    gts2
    Pouvez-vous m'envoyer un lien sur les tables ?
    Mes tables sont des tables papier.
    Il vaut mieux utiliser vos données.
    Sinon : Tables-Thermodynamique
    J'ai essayé de faire les calculs avec -9,9J/mol/K
    Gardez plutôt vos valeurs (pour la cohérence de vos calculs)
    n(H2O)*delta r * Cp*(Delta T)=0,034*(-9,9)*(3000-748)=-758 J Veuillez m'aider s'il vous plaît
    On reprend
    - On effectue la réaction à TB=748 K alors que la donnée des tables est à 25°C. Il faut donc effectuer la correction pour passer de 25°C à 748 K. Donc le Delta T est 1) dans l'autre sens : 748-xxx et 2) le xxx c'est la température des tables 25°C=298 K.
    - Puis on chauffe les produits de 748 K à TC, température finale.
    Chatta
    On reprend
    J'ai fait les calculs suivants, mais j'ai trouvé des problèmes dans le calcul de Q à cause de la détermination du nombre de moles. J'ai fait le premier calcul en adoptant le nombre de moles de tout le mélange Oxygène-Hydrogène, avec l'hydrogène qui réagit, alors que dans le deuxième calcul j'ai mis le nombre de moles qui n'ont pas réagi avec H2O, pouvez-vous me corriger s'il vous plaît?
    On simplifie la composition de l'air en l'assimilant à 20% O2 et 80% N2
    Donc 1 mole d'air correspond à 0,2 mole de O2 et 0,8 mole de N2
    Donc avec 1 mole d'air soit 0,2 mole de O2, il faut apporter le double en H2 soit 0,4 mole ce qui donnera autant de mole de H2O
    Etat initial 1 mole d'air (dont 0,8 mole de N2) ; 0,4 mole de H2
    Etat final 0,8 mole de N2 (qui n'ont pas réagi) et 0,4 mole de H2O : c'est cela que vous allez chauffer avec l'énergie récupérée lors de la réaction.
    Nombre de moles d’Hydrogène qui ne réagit pas : 5.537 mol
    Nombre de moles d’Oxygène : 1.384 mol
    Nombre de mol d’Oxygène qui réagit : 2.77 mol
    Nombre de moles du mélange Oxygène-Hydrogène : 8.3 moles
    Calcul du Cp = 29.1*0.8+36.2*0.4 = 37.76 J mol-1 K-1
    Remarque (Enthalpie à 8.3 moles à 748 K : 242.8*8.3 *0.2*2 = -806096-224 = 582096 J)
    Q = 582096 J ; CP= 37.76 J mol-1 K-1 ; n = 8.3 mol
    TC-TB = Q /( nCp) = 582096 /( 8.3 *37.76) =1857.3 K
    TC=TB +1857.3 =747.83309 +1857.3 ; TC= 2605 K.
    *** Remarque (Enthalpie à 6.92 moles à 748 K : 242.8*6.92 *0.2*2 = -674184.6-224 = 671960 J)
    Q = 671960 J ; CP= 37.76 J mol-1 K-1 ; n = 8.3 mol
    TC-TB = Q /( nCp) = 671960 /( 8.3 *37.76) =2144 K
    TC=TB +2144 =747.83309 +2144 ; TC= 2891 K.
    Chatta
    On reprend
    Le problème est ici:
    1-Enthalpie à 8.3 moles à 748 K : 242.8*8.3 *0.2*2 = -806096-224 = 582096 J)
    2- Enthalpie à 6.92 moles à 748 K : 242.8*6.92 *0.2*2 = -674184.6-224 = 671960 J)
    J'ai un problème également ici: j'ai considéré tout le nombre de moles avec l'hydrogène qui réagit
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 09h25.
    Chatta
    On reprend
    1-Enthalpie à 8.3 moles à 748 K : 242.8*8.3 *0.2*2 = -806096-224 = 582096 J)***Ici j'ai mis le nombre de moles total de tout l'Oxygène et l'Hydrogène, dont l'hydrogène qui réagit
    2- Enthalpie à 6.92 moles à 748 K : 242.8*6.92 *0.2*2 = -674184.6-224 = 671960 J) ***ici j'ai adopté le nombre de moles d'hydrogène qui n'a pas réagi avec le nombre de moles d'Oxygène
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 09h30.
    gts2
    Vous avez changé de problème : initialement c'était un mélange O2/H2 avec H2 en excès, maintenant c'est un mélange air/H2 avec H2 stoechiométrique.
    Chatta
    Le mélange c'est O2/H2 avec excès d'hydrogène mais je me suis trompé dans l'autographe.
    On simplifie la composition de l'oxygène en l'assimilant à 20% O2 et 80% H2
    Donc 1 mole d'oxygène correspond à 0,2 mole de O2 et 0,8 mole de H2
    Donc avec 1 mole d'oxygène soit 0,2 mole de O2, il faut apporter le double en H2 soit 0,4 mole ce qui donnera autant de mole de H2O
    Etat initial 1 mole d'oxygène (dont 0,8 mole de N2) ; 0,4 mole de H2
    Etat final 0,8 mole de H2 (qui n'ont pas réagi) et 0,4 mole de H2O : c'est cela que vous allez chauffer avec l'énergie récupérée lors de la réaction.
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 09h37.
    Chatta
    Etat initial 1 mole d'oxygène (dont 0,8 mole de H2) ; 0,4 mole de H2
    gts2
    Commencer par définir clairement votre système : il y 0,2 moles de O2 ou 1,284 ? 0,4 moles de H2 ou 5,537 ?
    D'autre part s'il y a 1,384 mol de O2, je ne vois pas d'où sortent les 2,77 mol de O2 qui réagissent.
    Je vais regarder les calculs, mais la première chose à faire est d'avoir un énoncé cohérent.
    Chatta
    Les 2,77 sont l'hydrogène qui réagit avec les 1,384 moles d'oxygène
    Les 0,2 d'oxygène c'est 20% et les 0,4 c'est les H2O
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 09h45.
    Chatta
    Nombre de mol d’Hydrogène qui réagit : 2.77 mol
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 09h50.
    Chatta
    Voici les calculs:
    Veuillez m'excuser pour l'erreur, et vérifier les calculs
    gts2
    Cp ce sont des J/K : vous avez multiplié des J/mol/K par des mol.
    Je répète : définissez votre système et n'en changer pas en cours de route.
    Déjà dit : votre Cp N'est PAS un Cp molaire
    Pourquoi 6,92 maintenant ?
    2-Enthalpie à 6.92 moles à 748 K : 242.8*6.92 *0.2*2 = -674184.6-224 = 671960 J) ***ici j'ai adopté le nombre de moles d'hydrogène qui n'a pas réagi avec le nombre de moles d'Oxygène
    Le facteur multiplicatif est l'avancement de la réaction : le plus simple est un tableau d'avancement, mais sinon, ici, il n'y a pas de H2O au début et donc l'avancement c'est n(H2O) (coeff. stoech. 1)
    Donc avec le système le plus simple (le premier) l'enthalpie est 0,4*242,8 en kJ.
    avec un C majuscule (système et pas molaire)
    gts2
    Remarque : pour simplifier les calculs, les notations, éviter les erreurs d'arrondi, je dirai plutôt
    Nombre de moles d’Hydrogène qui ne réagit pas : n*4
    Nombre de moles d’Oxygène : n=1.384 mol
    Nombre de mol d’Hydrogène qui réagit : n*2
    Nombre de moles du mélange Oxygène-Hydrogène : n*5
    L'origine du H2 qui réagit est toujours aussi brumeux : d'où vient-il ?
    Je répète : ceci N'est PAS un Cp molaire : un Cp molaire est le Cp d'une mole : ici vous en avez 0,8+0,4=1,2
    Vu votre calcul de Cp (et les 0,8 de H2) la quantité de O2/H2 est n*7.
    Chatta
    Est-ce que je dois calculer le Cp molaire par la formule suivante:
    Cp molaire = Cp système/ nombre de moles?
    Est-ce que je dois utiliser utiliser le Cp molaire dans calculs et le multiplier avec le nombre de moles?
    gts2
    Oui, vous pouvez le faire, mais, à mon avis, c'est une complication inutile :
    - vous définissez votre système
    - vous calculez sa variation d'enthalpie à partir de à la température initiale et du Cp du système dans l'état final.
    Chatta
    J’ai fait les calculs suivants en se basant sur vos instructions, pouvez-vous les vérifier s’il vous plaît ?
    Nombre de moles d’oxygène : 1,384 moles
    Nombre de mole d’Hydrogène qui réagit : N*2 = 2.768 moles
    Nombre de moles d’Hydrogène qui ne réagit pas : N*4 = 5.536 moles
    Nombre de moles Oxygène-Hydrogène : N* 5 = 6,92 moles
    Q = 671960 J ; Cp du système = 37.76 J K-1 ; n = 6.92 mol
    TC-TB = Q /( nCp) = 671960 /( 6.92 *37.76) =2571.6 K
    TC=TB +2571.6 =747.83 +2571.6 ; TC= 3319.44 K.
    gts2
    S'il y 2*N moles H2 qui réagissent, alors il y a 2*N moles H2O formées donc l'avancement de la réaction est 2*N.
    Vous avez tendance à vous compliquer la vie.
    Votre système c'est 4*N moles de H2 et 2*N moles de H2O soit Cp=4NCp(H2)++2N*Cp(H2O)
    Je ne vois pas comment vous pouvez trouver 37,76=29.1*0.8+36.2*0.4 qui est le Cp de 0,8 mol H2 et 0,4 mol H2O
    Vous changez de système en cours de route
    Le Cp de Q/(nCp) est un Cp molaire, ce n'est pas le Cp du système.
    Vérifiez l'homogénéité de vos relations (simplement en regardant les unités) : : cela ne marche pas.
    Chatta
    J'ai essayé de rectifier les calculs, pouvez-vous les vérifier?
    4N moles de H2 et 2N moles de H2O soit Cp=4NCp(H2)++2N*Cp(H2O)
    Calcul du Cp système = 29.1*4*1,384+36.2*2*1,384 = 261.3 J K-1
    Cp molaire= 261.3 / 6,92 = 37.76 J mol-1 K-1
    Q = 671960 J ; Cp molaire = 37.76 J mol-1 K-1 ; n = 6.92 mol
    gts2
    Raisonner littéralement sinon c'est illisible
    4N moles de H2 et 2N moles de H2O soit Cp=4NCp(H2)+2N*Cp(H2O)
    OK mais quel est l'intérêt de faire le calcul numérique ?
    On fait les calculs numériques à la fin après simplification et en évitant les erreurs d'arrondi.
    Cp molaire= 261.3 / 6,92 = 37.76 J mol-1 K-1.
    Vous tenez vraiment à vous compliquer la vie. Et plus c'est compliqué, plus on a de chances de se tromper la quantité de matière à chauffer est 6N (4N+2N) soit 8,304 mol pas 6,92 (cela c'est en B pas entre B' et C)
    Traduction par un dessin :
    Sans-titre.pdf
    Les deux ? donnent quoi et donc que vaut TC
    Je n'ai toujours pas compris d'où sortent les 2n H2 que j'ai mis en rouge.
    Chatta
    Pièce jointe 508237
    Est-ce que je dois calculer l'enthalpie avec 6.92 moles ou 8,304?
    Quelle est l'enthalpie de B' C? Je n'ai pas de tables pour les calculer pouvez-vous m'aider?
    Dernière modification par Chatta ; 06/05/2025 à 14h12.
  1. Eau Oxygéne et peroxyde d’hydrogène
    Par ALAIN RIBLEAU dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2019, 11h55
  2. eau, hydrogène et oxygène
    Par invite3760f881 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2014, 17h21
  3. Hydrogène et oxygène
    Par invite5c7f52ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 08h22
  4. Prodution d'oxygene et d'hydrogene
    Par invite9ead6bae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2007, 08h54
  5. Séparer de l'hydrogène de l'oxygène
    Par invite2238a299 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 11h18
