Rapport des chaleurs spécifiques ϒ de gaz causé après la combustion Oxygène-Hydrogène
    Chatta
    Bonjour, je voudrais calculer le rapport des chaleurs spécifiques ϒ de gaz causé après la combustion d’une mole d’oxygène avec 6 moles d’Hydrogène
    J’ai fait les calculs suivants et je voudrais savoir s’ils sont corrects ou pas.
    Nombre de moles d’oxygène : 1,384 moles
    Nombre de mole d’Hydrogène qui réagit : N*2 = 2.768 moles
    Nombre de moles d’Hydrogène qui ne réagit pas : N*4 = 5.536 moles
    Nombre de moles Oxygène-Hydrogène : N* 5 = 6,92 moles
    Etat initial 1 mole d’oxygène avec 6 moles d’hydrogène
    Cp à l’état initial :
    Cp système = 29.1*4*1,384+36.2*2*1,384 = 261.3 J K-1
    Cp molaire pour 6N d’hydrogène soit 8,304 mol = 261.3 / 8,304 = 31.46 J mol-1 K-1
    Etat final 4N d’Hydrogène (qui n'ont pas réagi) et 2N de H2O
    Cp=29.1*4*1,384+36.2*2*1,384 = 261.3 J K-1
    Cp molaire pour 6 N = 261.3 / 8,304 = 31.46 J mol-1 K-1
    Pour la masse molaire du gaz en Etat final : M=[4 M(H2)+2M(H2O)]/(4+2) = g/mol
    La masse molaire d’Hydrogène = 2,016 g/mol
    La masse molaire de H2O= 18,016 g/mol
    M=[4 *= 2,016 +2*18,016]/(4+2) = 7.364 g/mol
    Cp – Cv = R/M
    M : Masse molaire
    R : Constante universelle des gaz parfaits : 8.314 J mol^-1 K^-1
    Cv : Capacité calorifique à volume constant
    Cp : Capacité calorifique à pression constante
    Cp – Cv = R/M
    31.46 – Cv = 8.314/7.364 =
    31.46 – Cv = 1.29
    – Cv = 1.29-31.46
    – Cv = -30.33
    Cv = 30.33 J.mol^-1.K^-1
    ϒ = Cp/CV
    ϒ = 31.46 / 30.33 = 1.037
    Veuillez me répondre
    Merci bien
    gts2
    Re : Rapport des chaleurs spécifiques ϒ de gaz causé après la combustion Oxygène-Hydrogène
    Rappel : vérifier l'homogénéité de vos formules.
    Si votre Cp est molaire Cp – Cv = R/M en unité donne J mol-1 K-1 à gauche et J mol-1 K-1/(kg mol-1) donc c'est obligatoirement faux.
    Autrement dit Cp-Cv=R.
    Chatta
    Si M est en g, la formule Cp – Cv = R/M est correcte?
    Chatta
    Cp – Cv = R
    31.46 – Cv = 8.314 =
    31.46 – Cv = 8,314
    – Cv = 8,314-31,46
    – Cv = - 23.146
    Cv = 23,146 J.mol^-1.K^-1
    ϒ = Cp/CV
    ϒ = 31.46 / 23.146 = 1.36
    J'ai fait ces calculs, Est-ce qu'ils sont corrects?
    gts2
    Il faudrait pour cela savoir ce qu'est Cp :
    - Cp système (J/K) dans ce cas le second membre est nR : mol x (J mol-1 K-1)=J/K
    - Cp molaire (J mol-1 K-1) dans ce cas le second membre est R : J mol-1 K-1
    - Cp massique (J kg-1 K-1) dans ce cas le second membre est R/M : (J mol-1 K-1) / (kg/mol)=J kg-1 K-1
    En aucun cas (en tout cas je ne vois pas) on a Cp-Cv=R/m
    gts2
    Citation Envoyé par Chatta Voir le message
    Cela a l'air correct
    Chatta
    Est-ce que les calculs de masse molaire ici sont corrects?
    gts2
    La masse molaire du mélange me parait correct.
    RF13011
    Code HTML:
    Cp – Cv = R
    31.46 – Cv = 8,314
    – Cv = 8,314-31,46
    – Cv = - 23.146
    ϒ = Cp/CV
    Votre valeur de 1,36 pour Y est convenable.
    Si on considère que les gaz sont parfaits, on trouve dans des tables de propriétés thermodynamique les valeurs suivantes pour CpH2, CpH2O, CvH2, CvH2O :
    - à une température de 298 K :
    CpH2 = 28,836 J/mol/K; CvH2 = CpH2 - R = 28.836 - 8.314 = 20.522 J/mol/K
    CpH2O = 33,590 J/mol/K; CvH2O = CpH2O - R = 33,590 - 8.314 = 25.276 J/mol/K
    Cpmélange = (2 x 33.59 + 4 x 28,836) / 6 = 30,42 J/mol/K
    Cvmélange = (2 x 25.276 + 4 x 20.522) / 6 = 22,11 J/mol/K
    d'où la valeur de Y : Y = Cpmélange / Cvmélange = 30,42 / 22,11 = 1,38
    En accord avec votre valeur.
    Chatta
    Citation Envoyé par RF13011 Voir le message
    Code HTML:
    Cp – Cv = R
    31.46 – Cv = 8,314
    – Cv = 8,314-31,46
    – Cv = - 23.146
    ϒ = Cp/CV
    Quel est Cp H2O et Cv H2O, ainsi que Cp H2 et CV H2 à une température de 748K?
    Dernière modification par Chatta ; 12/05/2025 à 21h33.
    RF13011
    Puisque c'est si gentiment demandé, voici les valeurs à 748 K (valeurs en J/mol/K) :
    CpH2 = 29,55; CvH2 = 21,24
    CpH2O = 38,11; CvH2O = 29,80
    Ces valeurs sont pour les gaz considérés comme parfaits. Pour des gaz réels, sous une pression de 1 bar, les écarts sont
    très faibles puisqu'ils portent sur le 2e chiffre après la virgule.
    Bon courage
    Chatta
    Bon courage
    Quel est Cp H2O et Cv H2O, ainsi que Cp H2 et CV H2 à une température de 3100 K?
    Veuillez me répondre s'il vous plaît
    gts2
    3100 K, c'est beaucoup !
    On trouve sous forme graphique : minesparis PropGaz
    Et pour H2 : osti.gov
    RF13011
    Re-Bonjour,
    A 3100 K, voici les valeurs, toujours en J/mol/K :
    CpH2 = 37,31; CvH2 = 29,00
    CpH2O = 56,04; CvH2O = 47,73
    Bons calculs !
    Chatta
    Re-Bonjour,
    Bons calculs !
    Merci bien
    Chatta
    Re-Bonjour,
    Bons calculs !
    Dans la formule de T2= (P1/P2)^((y-1)/y)
    Si T1 est 3100K et T2 est inconnue...P1:110 bars et P2 :10 bars.
    Est-ce qu'on met y à une température de 3100K?
    Chatta
    J'ai une question sur l'état initial 1 mole d’oxygène avec 6 moles d’hydrogène
    Dans le calcul de Cp système à l'état, est-ce qu'il y a une erreur, étant donné qu'on a mis 4N H2 et 2N H2O ? est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 mole O2 et 6 moles H2, car la combustion n'a pas encore commencé?
    Cp initial= (6*28,8) +(1*29.4)= 202.2 J K^-1
    Veuillez m'expliquer s'il vous plaît
    gts2
    Dans le calcul de Cp système à l'état initial, ... est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 mole O2 et 6 moles H2 ?
    L'état initial étant 1 mole O2 et 6 moles H2, le Cp initial c'est, en effet, le Cp de 1 mole O2 et 6 moles H2.
    Chatta
    Est-ce que mon calcul suivant de Cp système de l'état initial est faut? Si oui, quelle est la correction? C'est l'état à 748 K
    Dernière modification par Chatta ; 15/05/2025 à 06h30.
    Chatta
    Est-ce que le calcul suivant est correct ?
    Etat initial, 1 mole O2 et 6 moles H2
    Cp système : (6*28.8*1.384) +(1*29.4*1.384)= 279.8448 J K^-1
    Est-ce que je calcule l'enthalpie à partir de Cp de ce résultat : 279.8448 J K^-1
    Dernière modification par Chatta ; 15/05/2025 à 06h39.
    gts2
    Cela c'est le Cp final, le Cp initial vous l'avez calculé à la fin du message #17
    Pour le Cp final, d'où sort le Cp de H2O ? Vous mettez 36,2 alors que @RF13011 vous indique 47,73.
    Remarque : si vous indiquiez les tenants et aboutissants de votre projet, on pourrait aider plus précisément, en particulier le rôle de H2 en excès non justifié tant physiquement qu'économiquement.
    gts2
    Correct mais inutile encore une fois, vous allez promener ce 1,384 et donc alourdir les calculs alors que ce 1,384 n'apparaitra éventuellement que pour calculer le travail de la turbine, il sera toujours temps à ce moment là d'en tenir compte.
    Prenez votre état initial, 1 mole O2 et 6 moles H2 et n'en sortez pas.
    Chatta
    Pour calculer l'enthalpie et la température à l'état final est-ce que j'utilise Cp système à l'état final ou initial?
    gts2
    Tout dépend comment vous faites le calcul, le plus simple est quand même réaction à Ti (vous aurez besoin de l'enthalpie de réaction à Ti), puis chauffage de Ti à Tf (ce que vous chauffez est l'état final).
    Qu'appelez-vous enthalpie à l'état final ? Ce n'est pas calculable, on ne peut calculer que des variations d'enthalpie.
    Chatta
    Je voudrais calculer l'enthalpie à 748K avant l'auto-allumage et je voudrais calculer l'enthalpie à ce degré pour calculer ensuite la température à l'état final, j'utilise Cp initial ou final?
    gts2
    Comme déjà dit l'enthalpie n'est pas calculable, on ne sait calculer que des différences.
    A moins que vous ne vouliez dire enthalpie de réaction et j'ai cru comprendre (dans les autres posts) que vous connaissiez celle-ci à 748 K, donc si Ti=748 K, il n'y a rien à faire.
    Chatta
    Pour la formule Delta H = Cp (T final-T initial)
    Le Cp ici est initial ou final?
    gts2
    Vous lisez les réponses ? message #24.
    RF13011
    J'ai mis ma réponse dans l'image ci-dessous pour une écriture plus facile des formules :
    Chatta
    Que signifient B, C et D dans la formule de calcul de Cp?
  1. Calcul du rapport des chaleurs spécifiques
    Par Chatta dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2023, 20h13
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 23/03/2023, 07h07
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/04/2015, 18h45
  4. Hydrogène-oxygène: explosion ou combustion?
    Par invitec9462f2c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2010, 21h27
