Problème avec la règle des produits directs
    invite84b64e53
    Cool Problème avec la règle des produits directs
    Bonjour à tous...
    J'ai un problème avec la règle des produits direct. En effet, je souhaiterais savoir comment effectuer l'opération A1.B1.A1=B1 (il s'agit d'une molécule d'eau symétrie C2v) j'ai une table des produits direct dans mon livre mais je ne sais pas l'utiliser. Ce calcul là, je croyais l'avoir compris mais lorsque je dois effectuer A1.B1.B2=A2 je n'arrive pas à comprendre comment faire avec la table des produits direct....
    MERCI beaucoup pour votre aide
    Olivier
    inviteb836950d
    Re : Problème avec la règle des produits directs
    Tu n’as pas besoin de tables de produits directs. Multiplie les caractères élément de symétrie par élément de symétrie ce qui donne :
    (+1)*(+1)*(+1) ;(+1)*(-1)*(-1) ;(+1)*(+1)*(-1) ;(+1)*(-1)*(+1) ce qui donne :
    (+1) ;(+1 );(-1) ;(-1) ce sont bien les caractères de A2.
    Remarque quand tu as A1 dans le produit tu n’es pas obligé de le mettre puisque c’est la représentation totalement symétrique et que tous ses caractères sont (+1)
    donc B1.B2=A2
    invite84b64e53
    merci beaucoup philou21 mais si on doit utiliser une table des produits directs au lieu de la table des caractères comment peut-on faire? Au final ce n'est pas très important car maintenant je sais faire sans mais pour mon information personnelles...
  1. Retards des Règle
    Par invite9ac86791 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2006, 13h56
  2. Petit probléme avec les produits scalaires
    Par invitead8db644 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 15h40
  3. Calcul d'une hauteur avec des produits scalaires
    Par invitef7e89e2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2006, 21h14
