pose poêle à bois/ arrivée d'air frais externe
    chafre73
    j'ai le projet de faire poser un poêle à bois ; le technicien me recommande la réalisation d'une arrivée d'air frais "externe".
    Cette arrivée va être faite sur notre côté de maison qui donne sur un boulevard très passant.
    Question:est-ce que ce genre d'arrivée est pleinement "étanche" au bruit ou est-ce qu'il y un risque d'avoir un accroissement du bruit dans mon salon?
    Si quelqu'un a retour d'expérience.
    Confusioux
    Re : pose poêle à bois/ arrivée d'air frais externe
    Bj
    Si le conduit n’est pas très court on peut l’équiper d’un coude.
    On peut également utiliser une gaine fiberglass très efficace pour absorber le bruit ; mais prévoir un remplacement périodique (encrassement par poussières rue)
    Si le poêle est équipé d’une prise d’air de combustion : raccorder cette prise à l’entrée d’air, au besoin par flexible.
    chafre73
    Merci bcp pour les conseils que je vais suggérer aux techniciens
    Je vous ferai un retour suite à l'installation
    ExpertPoujoulat
    Bonjour chafre73,
    Effectivement nous ne pouvons pas garantir que cette traversée de mur n'amplifiera pas le bruit de la rue.
    Cependant, l'arrivée d'air est obligatoire pour assurer une bonne combustion de l'appareil.
    Autre solution (à étudier), les poêles à bois bûches étanches peuvent être raccordés à un conduit concentrique triple parois. Ce conduit assure à la fois l'arrivée d'air nécessaire à l'appareil et l'évacuation des fumées. Attention ne sont compatibles avec ce type de conduit que les appareils qui sont sous avis technique du fabricant de l'appareil et les appareils qui ont été testés par le fabricant du conduit.
    Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre installateur pour trouver la meilleure solution.
    chafre73
    Merci pour vos suggestions et conseils.
    Nous allons également en référer au technicien/poseur afin que la meilleure alternative soit trouvée...pour éviter le risque de nuisances sonores.
    Bien cordialement
  1. Arrivée d'air frais poêle bois : vide sanitaire ou extérieur?
    Par H.K dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/10/2019, 19h15
  2. Arrivée d'air frais poêle a pellets
    Par Hervé45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2016, 01h20
  3. Arrivée d'air frais pour poêle à pellets
    Par romainpa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2015, 20h33
  4. poêle a bois et arrivée d'air frais.
    Par willus1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2013, 19h57
  5. Poele à bois et arrivée air frais
    Par xternel13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 09/12/2012, 21h50
